Osiągi Tempra 1,8 ;) |
Mati
Wysłany: 09-12-2008, 20:28 Osiągi Tempra 1,8 ;)
Witam serdecznie
Jestem szczęśliwym posiadaczem Tempry 1,8 + LPG
Ale osiągi jak na ta pojemność i spalanie wogóle nie zadawalają krótko mówiąć są bardzo słabe....
Mam pytanie do użytkowników tej jednostki lub osób mających z nimi stycznośc czy mają pododbne odczucia?
POZDRAWIAM MATI |
Sucre79
Wysłany: 09-12-2008, 22:01
napisz co cię tak martwi (ile do setki na PB i LPG i jakie spalanie tak samo na PB i LPG)
nie spodziewaj się cudów. |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 09-12-2008, 22:28
nie wiem co chcesz od 20 letniego silnika ?
100 koni na budę która waży 1200kg to jest nic
nie wspomnę już że pewnie jeździsz na podtlenku LPG który ujmuje ci kolejne 20 koni ....
więc pewnie gnieciesz go a on nie idzie bo jest na gazie ...
a później myślisz sobie co jest , raz że nie idzie to jeszcze pali 15L LPG
spróbuj zalać shell v-powera wywal kumpli z tylnych siedzeń i wtedy sprawdź jak chodzi |
Wysłany: 09-12-2008, 22:33
Jeśli chodzi o 2.0 8v to dla mnie jest to w sam raz silnik do tempry, w razie potrzeby można trochę przycisnąć a i spalaniem ( przynajmniej u mnie na lpg) nie zabija portfela Mati, brakuje ci mocy czy podejrzewasz ze coś nie tak z motorem??? |
avenger85
Wysłany: 09-12-2008, 22:36
| Bdm$ka napisał/a: | Jeśli chodzi o 2.0 8v to dla mnie jest to w sam raz silnik do tempry, w razie potrzeby można trochę przycisnąć a i spalaniem ( przynajmniej u mnie na lpg) nie zabija portfela Mati, brakuje ci mocy czy podejrzewasz ze coś nie tak z motorem??? |
zależy kto co lubi jak dla mnie 2.0 8v to ciut za mało ... absolutne minimum to 2.0 16v |
Wysłany: 09-12-2008, 22:43
avenger85, własnie zalezy kto co lubi
Niektórym wystarczy 1,6 i tez da siemjezdzic |
zyga89
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 61 Skąd: Rybnik
Wysłany: 09-12-2008, 22:56
| avenger85 napisał/a: | | Bdm$ka napisał/a: | Jeśli chodzi o 2.0 8v to dla mnie jest to w sam raz silnik do tempry, w razie potrzeby można trochę przycisnąć a i spalaniem ( przynajmniej u mnie na lpg) nie zabija portfela Mati, brakuje ci mocy czy podejrzewasz ze coś nie tak z motorem??? |
wg ciebie minimum to 2.0 16v a sam masz jak widzę w podpisie 6v |
_________________ Było: Fiat 126p x2
Jest: Kochany Tipek 1.4 95 r. + gaz |
Wysłany: 09-12-2008, 23:08
| avenger85 napisał/a: | | jak dla mnie 2.0 8v to ciut za mało ... absolutne minimum to 2.0 16v | dziwne, że wypowiada się w taki sposób posiadacz autka z silnikiem 2.0 8v
Mati, możesz przyrównać swoje osiągi do mojego 1.6 (gaźnik, 86KM)
przyspieszenie 0-100 km/h: dla Pb - 14s, dla LPG - 15,5s
spalanie na 100 km(jazda ekonomiczna): dla Pb - 10l, dla LPG 12l
spalanie na 100 km(jazda dynamiczna): dla Pb - 12l, dla LPG 16l
przyspieszenie które podałem było mierzone w maju (średnia z kilku prób), natomiast spalanie dotyczy jazdy po mieście latem. Zimą spalanie wzrasta, szczególnie na LPG. |
Wysłany: 09-12-2008, 23:29
http://pl.youtube.com/watch?v=z6ySUK1eQw8 dla porównania mój 1.4 na LPG tak jedzie
** Dodano: 09-12-2008, 23:30 **
| avenger85 napisał/a: | | spróbuj zalać shell v-powera |
do takiego silnika się nada ? |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 09-12-2008, 23:31
| zyga89 napisał/a: | | wg ciebie minimum to 2.0 16v a sam masz jak widzę w podpisie 6v |
on w podpisie ma 8V... a co do tego to zobacz jak auto zachowuje się na benie i gazie i porównaj... powymieniaj filtry(powietrza, paliwa, i gaazu...) |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Mati
Wysłany: 09-12-2008, 23:50
Muszę pomierzyć czas do setki Ale chodzi w podobie do 1,4 Luciacia...
Jak jadę na podtlenku to różnica jest minimalna jak na paliwe
Zapomniałęm dodać ,że jest to 1,8 8V.
Spalania gazu to mam idetyczne do ciecha
Bdm$ka z motorem jest wszystko gites (rozrząd jak nowy xD ) ewentulanie filtr powietrza już jakby się uprzeć można wymienić ;]
Pomierze jutro czasy i zapodam zobaczymy co o tym powiecie
I jeszcze pokaże wam co fajnego udało mi się znaleść (suprise )
POZDRAWIAM
MATI |
Wysłany: 09-12-2008, 23:57
| Mati napisał/a: | Spalania gazu to mam idetyczne do ciecha | no to myślę, że nie masz powodu do niezadowolenia przynajmniej w tej kwestii Taka jest mniej więcej norma dla 1.6 więc 1.8 dobrze z tym wygląda |
avenger85
Wysłany: 10-12-2008, 12:51
| Ciechu78 napisał/a: | | avenger85 napisał/a: | | jak dla mnie 2.0 8v to ciut za mało ... absolutne minimum to 2.0 16v | dziwne, że wypowiada się w taki sposób posiadacz autka z silnikiem 2.0 8v
a co w tym takiego dziwnego ? uważam że silnik 2.0 8v 115km który to posiadam w tipo jest trochę za słaby na auto które waży prawie 1200kg ,... taka moc to jest dobra np w starej hondzie civic która waży 900kg ... ogólnie dla mnie 115 koni to za mało, 150km było by w sam raz
dla mnie auto oprócz funkcji wożenia się z miejsca na miejsca ma mieć też porządnego kopa
trasa 80km/h redukcja na 3 bieg, but i ma wgniatać w fotel dlatego 115 to za mało ... |
Wysłany: 10-12-2008, 12:55
| avenger85 napisał/a: | | 115 koni to za mało 2.0 16v 150km było by w sam raz | do czasu... |
avenger85
Wysłany: 10-12-2008, 13:00
| ego napisał/a: | | avenger85 napisał/a: | | 115 koni to za mało 2.0 16v 150km było by w sam raz | do czasu... |
ego a ty czemu z sedici przesiadłeś się na hgt-ke ? jednym z powodów nie było że szła lepiej ?
później nastąpiło to "do czasu..." i ze 155 zrobiło się 115
** Dodano: 10-12-2008, 13:02 **
trochę na offtopa wjechaliśmy |
Wysłany: 10-12-2008, 13:15
| avenger85 napisał/a: | | ego a ty czemu z sedici przesiadłeś się na hgt-ke ? jednym z powodów nie było że szła lepiej ? |
trzeba iśc do przodu...
| avenger85 napisał/a: | | później nastąpiło to "do czasu..." i ze 155 zrobiło się 115 | 155 było od 98 roku,ja miałem bravo z 96 roku wiec miałem ok 148 KM. Na pocieszenie musze Ci powiedzieć,że na początku było czuć różnice pomiedzy hgt a focusem,ale jak sie okazuje 115 koni w focusie tez daje rade,jakby na to nie spojrzeć ma ok 10 sekund do setki,więc niecałe 2 sekundy mniej od hgt,także nie ma tragedii... Przyszedł taki czas,że poczułem pragnienie miec cos bardziej rodzinnego,komfortowego i dobrze wykonanego.... No i młodszego |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-12-2008, 13:20
| ego napisał/a: | | jakby na to nie spojrzeć ma ok 10 sekund do setki,więc niecałe 2 sekundy mniej od hgt,także nie ma tragedii... |
Chyba z kasprowego na żaglach ale furka fajna musze przyznać |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
brzoza15
Wysłany: 10-12-2008, 13:28
witam rowniez jestem posiadaczem tempry 1.8 16v kiedys motorek to byla bajka :)no ale czas robi swoje teraz ma przejchane z 300000km i zrobil sie z niej straszny mol kiedys kapcia nawet paliła na 3 biegu no a teraz z trudem z 1 :)jeszcze z 4 lata temu jak tak sie ja przycislo to 170 przeslo szla i to na gazie . wiec mysle ze na bezynie z 180 pare spokojnie by poszla no ale to juz nie te czasy:D . a teraz to do 100 trzeba ja bujac o wiekszym predkosciach toja nawet nie mysle;d...przejołem samochod od taty przy przebiegu 190000km byl robiony kapitalny remont slinika .. noi teraz chyba mnie tez to czeka ale ja sie bardziej zastanawiam nad wymiana silnika np od bravo albo cos w tym stylu bo z doswiadczenia wiem ze remot slinika nie jest tani wiec bardziej sie oplaca wzucic jakis nowszy motor.:)a i gazu mi pali od 10 do 15 litrow |
_________________ Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg |
Wysłany: 10-12-2008, 13:37
| brzoza15 napisał/a: | | 1.8 16v | zapewne 8v :p |
brzoza15
Wysłany: 10-12-2008, 15:56
| LUCIACIA, nie pomyliłem sie 16v;] |
Wysłany: 10-12-2008, 15:59
| brzoza15, przeszczep?? Tempry w oryginale nie wychodziły z 16v..... |
avenger85
Wysłany: 10-12-2008, 18:03
brzoza15 skąd masz 1.8 16v w temprze ? bo na pewno nie z fabryki |
Mati
Wysłany: 10-12-2008, 19:22
Ładnie sie temat rozwinął
no więc zmierzyłem czas na LPG do 100 i jest to 17 sekund...(3 próby i średnia)
Co o tym sądzicie?
v-max w granicach 170-180 (paliwo)
PS. Postaram się jeszcze filma nagrać
POZDRAWIAM
MATI |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 10-12-2008, 19:33
| kompa zresetuj i daj mu troche po garach moze komp zamulony i slabe mapy ma |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Mati
Wysłany: 10-12-2008, 20:22
| MARIOVIRUS napisał/a: | | kompa zresetuj i daj mu troche po garach moze komp zamulony i slabe mapy ma |
podpowiedz mi jak to zrobić |
