Parujące szyby, "feu vert" itp |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-01-2009, 22:24 Parujące szyby, "feu vert" itp
Temat już kilka razy był więc tylko napiszę cos zaobserwowałem. Kupiłem dziś preparat typu "anty para" po ktorym podobno nie parują szyby. Nie dość, ze parują to jeszcze smugi takie wyszly,że już wogole nic nie widać przez szybę. Szkoda 10 zł na takie g.....
Chcialem kupić filtr przeciwpyłkowy w Feu Vert- cena 87 zł. Na allegro 23 zł. Tam nawet olej z beczki wychodzi drożej niż ten sam z supermarketu. |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 27-01-2009, 23:57
| solidboy, a co z klimą ? |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 28-01-2009, 06:33
klima a do tego filtr kabinowy zapchany (jeśli występuje)... i proponuje umyć szybki (np. woda z proszkiem ) i na koniec czysciutka szmatka + woda z octem (lub inne środki do glancowania szyb) i pucujemy do sucha...pomaga na dłuższy czas |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
solidboy
Wysłany: 28-01-2009, 07:54
| LUCIACIA napisał/a: | | solidboy, a co z klimą ? |
no właśnie nie wiem.nabita, chodzi non stop a szyby parują gorzej niz w maluchu. Bede dzis uszczelnial szybe, wymienie ten filtr i zobaczymy |
Sucre79
Wysłany: 28-01-2009, 08:06
| może ci się woda kondensacyjna zbiera i jak dasz ogrzewanie to ci paruje? Klima też nie wyrobi z osuszeniem jak masz wodę w układzie. Jak masz zatkany odpływ wody z nagrzewnicy to ci się zbiera i paruje po nagrzaniu. Oczywiście filtr też sprawdź. Na początek go wyciągnij i spróbuj bez niego żeby nie tracić kasy. |
schab
Wysłany: 28-01-2009, 08:38
Zacznij od przełączenia obiegu powietrza z wewnętrznego na napływ powietrza z zewnątrz .
Po drugie - klima poniżej temperatury +4'C i tak przestaje działać , a faktycznie wilgoć zebrana na parowniku klimy potrafi zaparować dokładnie całe auto - więc nie zawsze używanie klimy daje spodziewany efekt .
Po trzecie - jeśli jeździsz na krótkich odcinkach i nie nagrzewasz mocno wnętrza auta , tak aby wyschło wszystko dokładnie - to np. wilgoć z butów odparowuje , ale zaraz kondensuje się w tapicerce . Musisz raz poświęcić z litr benzyny i dając ogrzewanie na maksa w stojącym na parkingu aucie przez ~pół godziny osuszyć wnętrze i nie dopuszczać do ponownego zawilgocenia . |
solidboy
Wysłany: 28-01-2009, 22:39
"Po drugie - klima poniżej temperatury +4'C i tak przestaje działać , a faktycznie wilgoć zebrana na parowniku klimy potrafi zaparować dokładnie całe auto - więc nie zawsze używanie klimy daje spodziewany efekt."
To ciekawa teoria. Sprawdze w praktyce jutro |
Sucre79
Wysłany: 28-01-2009, 22:48
sprawna klima zawsze odparuje całe auto (sprawdzone na mojej kanapie)
wystarczy udrożnić kanaliki odpływowe w nagrzewnicy |
solidboy
Wysłany: 29-01-2009, 10:49
| Sucre79 napisał/a: | sprawna klima zawsze odparuje całe auto (sprawdzone na mojej kanapie)
No właśnie. Dziś rano czekam na wymiane oleju u mechanika, z nudów popatrzyłem pod światło na wyloty powietrza na przednią szybę a tu...para leci. Czy to objaw, że nagrzewnica przecieka? Mechanik powiedział, że nie podejmuje się wymiany w Temprze bo pewnie bedzie potrzebny elektryk, jest trudny dostęp itd i chyba ma rację bo z tego co tu pisali koledzy to rzeczywiscie tak jest.
Zastanawia mnie jedno.Skoro przecieka to nie powinna grzać jak trzeba a w mojej Temprze przy-10 na dworze po 3 min robi się gorąco. |
Wysłany: 29-01-2009, 19:16
Klima, tak jak napisał schab, NIE POWINNA się włączyć poniżej +4st. Celsjusza ze względu na bezpieczeństwo układu.
Owszem przycisk możesz sobie naciskać, nawet będzie się diodka ładnie palić ale jak masz dobry słuch to włączenia sprężarki na pewno nie usłyszysz |
Sucre79
Wysłany: 29-01-2009, 19:26
| Emf, ja używam klimy czasami do odparowanie szyb jak jest 2-4 stopnie i owszem nie działa non stop ale włącza się na kilkanaście sekund i sama sie wyłącza po czy po pewnej chwili (jutro sprawdze jakiej) ponownie słychać włączanie się sprężarki ponownie na kilkanaście sekund nawet poniżej 4 stopni. |
solidboy
Wysłany: 01-02-2009, 23:00
| schab napisał/a: | | wilgoć zebrana na parowniku klimy potrafi zaparować dokładnie całe auto - więc nie zawsze używanie klimy daje spodziewany efekt . |
Muszę przyznać koledze rację ponieważ od 3 dni nawet nie spojrzałem na włączniik klimy i na szybie nie ma nawet grama pary a wentylator chodzi tylko na II biegu. Dzięki |
