Potrzebuje porady
marchewa
Wysłany: 17-06-2009, 22:10   Potrzebuje porady
Witam, potrzebuje porady związaną z wymianą silnika na inny. Dokładnie chodzi mi o to że strzelił mi pasek rozrządu w mojej Temprze 1.9D 65km, miałem robić silnik, ale znalazłem całą Temprę 19 TD 90km, po lekkiej stłuczce, za pół ceny remontu mojego silnika i chciałbym wsadzić silnik z tamtej do swojej. Wiem o co chodzi z taką przerzutką( zawieszenie, zbiorniczki i filtr powietrza po innych stronach, chyba trochę elektryki) ale mniejsza o to, chodzi mi o to czy nie będą się czepiać na przeglądach że w papierach "D" a w samochodzie "TD"? A nie stać mnie zarejestrować następnej bo mam mało zniżek przy ubezpieczeniu i płacę 900zł na rok, a to znacznie przekracza mój budżet.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
robertRK
Wysłany: 18-06-2009, 17:35
Kolego na dzien dzisiejszy sytuacja prawna z wymiana silnika wyglada tak : mozesz sobie zmianiac silnik jak i kidy tylko chcesz bo od jakiegos czasu silnik jst czescią zamienna wiec nie musisz miec potwierdzenia w dow.rejestracyjnym.Dlatego jak jedziesz na stacje to diagnosta nie sprawdza ci nr silnika bo nie masz go wpisanego w dowód nawet patrzy tylko na nr nadwozia czyli NR VIN wiec bez obaw mozesz dzialac :)
a roboty bedziesz miec co nie miara bo i chłodnica oleju itp itd ....
pozdrawiam
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
pawel76
Wysłany: 18-06-2009, 18:08
Dokładnie nikt sie nie przyczepi że wymieniłes silnik :)
marchewa
Wysłany: 18-06-2009, 21:51
Dzięki za porady, ale być może że tą drugą zarejestruje, pójdzie po kieszeni jak blacharkę będzie miała lepszą od mojej, bo u mnie już podłoga kiepska, jutro jadę ją zobaczyć i wtedy się wszystko okaże.
DonKiller
Wysłany: 20-06-2009, 17:27
...chmmm, a czy na pewno do końca tak ?...zgadza się, można przekładać silniki o tych samych parametrach tylko, zmiana na inny wymaga zgłoszenia do instytucji, gdzie rejestrowałeś pojazd i chyba do ubezieczyciela też...w innej sytuacji kupiłbyś Tipo 1.4, przełożył serducho na 2.0 i pomykał na starych opłatach...
Dacia Logan 1,6 Kombi jest
Kia Sportage 2.0 4x4 było
Nubira 2.0 Kombi było
Mondeo MK2 1.8 TD Kombi było
Escort MK7 1.6 16v Kombi było
TEMPRA 159 1600i było
Lancia Dedra 2.0 TD było
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było
Wysłany: 20-06-2009, 20:12
DonKiller, Jeżeli ktoś ma znajomego u którego robi przeglądy to nie ma co kombinować tylko jeździć po cichaczu. Policja nawet jak Cię zatrzymuję to nie każę Ci otwierać maski więc ja bym się nie obawiał jakichś kłopotów z tym.
Wysłany: 20-06-2009, 20:36
Lasgo07, masz racje, ale w razie kolizji moze byc róznie z ubezpieczalną ;)
marchewa
Wysłany: 20-06-2009, 21:29
Z tego co czytałem to taki fakt trzeba zgłaszać przy zmianie silnika na inną pojemność lub inny rodzaj paliwa, a tutaj pojemność jest ta sama, rodzaj paliwa też, tylko o moc chodzi, którą i tak się nie wpisuje do dowodu(przynajmniej u mnie nie ma).
Więc to jest ciężki temat do rozgryzienia, a zarazem dość ciekawy.
A jeszcze jedno pytanko, jak to jest ze złomowaniem samochodu? Bo chciałbym wyciągnąć z dawcy co się da, a reszta na złomowisko, tylko czy nie będę musiał dopłacać jeszcze jak oddam gołą karoserie?
Wysłany: 20-06-2009, 21:35
marchewa napisał/a:
Będziesz miał dopłatę.
Wysłany: 21-06-2009, 18:51
marchewa napisał/a:
jak oddasz gołą karoserię do dopłacisz, ale nikt Ci nie zabroni swoich zużytych części wkładać w miejsce tych które wyjmiesz, żeby autko do złomowania było jak najbardziej kompletne, nawet stary silnik mozesz wrzucić do komory i nawet go nie podpinać porządnie, byle był, po czym autko zaholować na złom
lordabarth
Wysłany: 21-06-2009, 19:43
Ogolnie ma wazyc tyle ile w dowodzie rej.
robertRK
Wysłany: 21-06-2009, 21:14
jesliu chodzi o przekładke silnika to zgadzam sie z kolegą marchewa gdyby nastąpuila zmaiana na sil o innej pojemnosci lub sposobie zasilania to tak ale Ty przeciez wciaz bedziesz jezdzil Dieslem o poj 1929 ccm tylko z turbiną wiec mysle ze obaw nie ma pozdr
Roberto :)
olo991
Wysłany: 02-07-2009, 21:03
dokladnie silink jest czescia wymiena numerow juz sie nie nabija \;)) :D
olo
marchewa
Wysłany: 02-07-2009, 21:10
To że silnik silnik jest częścią wymienna to wiem, ale części zazwyczaj wymienia się na takie same, a to jest jednak inny silnik...
Wysłany: 02-07-2009, 22:48
marchewa, jak montujesz inny(moc, pojemność itd) zgłaszasz to w wydziale komunikacji, i w dowodzie rejestracyjnym w rubryce ,,uwagi'' czy jakoś tak dostajesz notkę o zmianie silnika i pieczątkę. załatwiania nie masz więcej niż w sytuacji montażu LPG. Zasada jest właściwie podobna.
Wysłany: 06-07-2009, 16:09
marchewa, nie zmienia się pojemność silnika więc nic nie zgłaszasz. Poczytaj sobie na forum. Co chwilę ktoś podaje jakąś dziwną moc w swoim silniku. Dowody rej. i tak kłamią. Ważne, żeby się pojemność zgadzała. Poza tym w dowodzie nie ma nr. silnika.
marchewa
Wysłany: 06-07-2009, 19:15
Tak, czy inaczej silnik i tak już zmieniłem, miałem lekką załamkę jak znalazłem kod silnika na bloku: 160B6.046-80KM, bo sprawdzałem w eperze VIN i miał być to 160A6.000-90KM więc to prawdopodobnie już trzeci samochód w którym jeździ ten silnik :roll: , ale przynajmniej ładnie, równiutko pracuje i nie dymi jak to niektóre TDI czy nawet JTD.
Za dwa miesiące mam przegląd i wtedy sie okaże czy obczają że to jest zmieniony silnik, jak tak to się będzie załatwiać w wydziale komunikacji.
Wysłany: 06-07-2009, 19:25
marchewa, lepiej teraz to zgłoś jak jest potrzeba. na przegląd nie czekaj(ryzyko małe, ale jak się obczają to na 100% masz przegląd w plecy, szkoda stówy płacić)
marchewa
Wysłany: 06-07-2009, 20:58
A przypadkiem nie muszę jechać na przegląd żeby mi wystawili papier że wszystko jest w porządku po zmianie silnika?
lordabarth
Wysłany: 06-07-2009, 21:48
marchewa.Ciechu, dobrze prawi.Nic nie musisz podbijac.W dowodzie nie ma numeru silnika gdyz jest to czesc zamienna a pojemnosc sie nie zmienia.
Server uptime: 126 days
