Proszę o radę
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 19:16   Proszę o radę
Witam wszystkich. Kupiłem dwa miesiące temu Fiata Temprę kombi 1.6 gaznik. Nie znam tego samochodu bo wsześniej miałem reno ale to nie ważne. Mam problem typu że gdy autko jest zimne to przy ruszaniu się dławi i mimo iż wciskam gaz nie jedzie muszę na chwilkę stanąć pogazować aż się lekko się zagrzeje i można jechać bez problemów. Gdy już sie zagrzeje do odpowiedniej temperatury to czasami nie zawsze ale czasami gdy jadąc dam na luz gaśnie. Podejżewam że może pomóc wymiana przewodów i świec. Chodzi mi oto jakie świce mają być u mnie sprawdzałem są pojedyńcze tzn. tam gdzie idzie iskra jest to jedno zagięcie. Kolega ma Topi i mówi że on ma świcę portójne z potrójnym zagięciem iże na pojedyńczym to mu nie chce jechać. Nie wiem dokładnie jak wam opisać o co mi chodzi w świecy ale myślę iż będziecie wiedzieć. Proszę o odpowiedz bo nie mam książki napraw do autka i nie mogę sprawdzić jakie świece powinny być. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję . Moje GG 9433113.
traker-michu
Hemi
Wysłany: 15-05-2005, 20:41
Witam.
1) Masz LPG?
2)Świece raczej z pojedyńczą elektrodą (muszą mieć dobrze ustawiaoną szczelinę miedzy elektrodą a świecą)
3)to może głupie pytanie, ale czy przy starcie na zimnym silniku wyciagasz ssanie do końca?
Napisz coś więcej to się zastanowimy co to może być
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
Grześko
Wysłany: 15-05-2005, 20:59
Generalnie według instrukcji to powinny być świece:
Fiat V45LSR
Magneti Marelli F8LCR
Bosch WR6DC
Champion RN7YC
lub
Iskra FE85PRS
Natomiast czy mają to być świece jedno, dwu, trzy czy czteroelektrodowe to już inna kwestia. Napewno świeca trzyelektrodowa powina być lepsza od jednoelektrodowej, bo w tej pierwszej jest trzykrotnie większa szansa przeskoku iskry o odpowiedniej mocy (bo są trzy elektrody, a nie jedna). Natomiast którą markę wybrać, to powiem Ci, że jest tyle zdań ilu ludzi wypowiada się na ten temat. Ja osobiście aktualnie jeżdżę na Iskrach z elektrodą w kształcie litery U (w przekroju), jest to nowy nowy model FE85PRS U. I nie narzekam. Poprzednio miałem Bosch'a i też bardzo sobie chwaliłem, chciaż znam parę osób, które na Bosch'a bardzo narzekały.
Co do Twoich problemów z nierówną pracą silnika i jego (czasami) gaśnięciem to ja raczej bym winił za to ustawienie gaźnika i (lub) ewentualnie stan gumowej podkładki pod gaźnikiem. Gołym okiem tego raczej nie sprawdzisz, poprostu po pewnym przebiegu (około 150000 km) trzeba ją wymienić na nową (gaźnik dostaje pewnie tzw. "lewe" powietrze). No i po wimianie uszczelki DOBRA regulacja gaźnika.
I to chyba tyle "słów świętych" na tę okoliczność.
Pozdrawiam i powodzenia.
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 21:09
Dziękuję za odpowiedzi co do silnika to nie mam gazu a ssanie mam automatyczne. Sprawdzę i wymienię świecę i uszczelkę pod gaźnikiem i dam znak czy się coś zmieniło
Dzięki jeszcze raz
traker-michu
Hemi
Wysłany: 15-05-2005, 21:13
Moment... jeszcze raz. Nie słyszałem o ssaniu automatycznym w Temprze (może jestem niedouczony). Nie masz cięgła ssania (po prawej stronie pod kierownicą??) :-k
był:
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 21:18
niestety nie mam cięgna mam ssanie automatyczne i jest na gaźniku rocznik 1991
traker-michu
Hemi
Wysłany: 15-05-2005, 21:30
A Twoja tempra to "nasza" salonówka czy sprowadzona :?:
był:
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Grześko
Wysłany: 15-05-2005, 21:38
traker-michu napisał/a:
Ssanie masz półautomatyczne. Hemi dobrze się dziwi ( :D śmiesznie to brzmi) ssanie w pełni automatyczne mają tylko silniki z wtryskiem (z monowtryskiem lub MPI).
Półatuomat działa w ten sposób, że przed uruchomieniem silnika wyciągasz cięgno ssania do końca, po kilkudziesięciu sekundach (w zależności od temp. otoczenia) wpychasz je do połowy (wyczuwalny "międzyopór"), a kiedy sinik już w miarę równo pracuje wyłączasz je całkowicie. I w tym momencie automatyka tak długo powinna podtrzymywać ssanie jak długo jest to konieczne. Ta cała procedura obowiązuje przy uruchomieniu zimnego silnika (np. po nocy). Choćby troszkę ciepły silnik (w lecie nawet po 2 godz. postoju) można uruchamiać bez ssania.
Hemi
Wysłany: 15-05-2005, 21:46
No właśnie... w książce nie ma słowa o takim rozwiązaniu... Ssanie masz po prawej stronie pod kierownicą. Jak zapalasz zimny silnik to musisz wyciągnąć rączkę ssania do końca. Po kilku minutach jak silnik "złapie" temperaturę możesz wcisnąc ssanie do połowy...
był:
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 21:47
Panowie dziękuję za zainteresowanie ale mam Fiata Temprę kombi 1.6 benzyna gaźnik i nie musze ciągnąć żadnego ssania. poprostu uruchamiam silnik i obroty rosną a w miarę nagrzewania się silnika obroty maleję stąd wnioskuję że jest ssanie automatyczne bo nie mam żadnej dzwigienki do ssania. Autko zostało sprowadzone z niemiec w październiku a ja ją kupiłem dwa miesiące temu.
traker-michu
Grześko
Wysłany: 15-05-2005, 21:51
To w takim razie pierwszy raz słyszę o Temprze z gaźnikiem z całkowicie automatycznym ssaniem, ale z drugiej strony Fiat różne rzeczy już wymyślał więc może :?
Chociaż...
Wysłany: 15-05-2005, 21:52
Traker-michu po prawej stronie pod kierownica masz dzwignie ssania.
Bez ssania tez zapalisz auto jak jest cieplo.
Niemozliwe zebyc przy gazniku nie mial tej dzwigni bo widzialem wiele egzemplaryzy i kazdy z nich mial.
Jutro jadac autkiem sprawdz dokladnie.
Dzwignia ta jest obok tej do zmiany pochylenia kierwonicy.
Hemi
Wysłany: 15-05-2005, 21:55
No to ja się poddaję... może to jakaś wersja na rynek niemiecki... Wiem, że w Tico jest taki system: gaźnik i pełne automatyczne ssanie... może niemcy na swój rynek coś wymyślili...
był:
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Grześko
Wysłany: 15-05-2005, 21:59
Tu masz dokładnie opisaną procedurę (fajnie brzmi) uruchamiania silnika. Jest tam wyraźnie widoczne cięgno ssania.
http://www.tempra.org/instrukcja/014silnik.html
Opisane przez Ciebie objawy mogą być również skutkiem uruchamiania silnika bez ssania.
Zrozum nasze zdziwienie, ale jeszcze nigdy nie spotkaliśmy Tempry z gaźnikiem z ssaniem całkowicie automatycznym.
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 22:00
dzięki i sprawdzę ale nawet po nocy i były minusowe temperatury do -2 niedawno to nie miałem problemu z odpaleniem autka, nawet jak kupowałem autko to sprzedający mówił że nie ma ssania ręcznego. Ale sprawdzę jutro w autku w co wątpię ale sprawdzę. I mam jeszcze jedno pytanie czy przy układzie hamulcowym z przodu są jakieś sprężynki które dociskają szczęki hamulcowe aby wraz z ich ścieraniem nie latały nie miały luzy. Bo mam do wymiany szczęki hamulcowe i wczasie jazdy mi dzwinią a kiedy wcisne hamulec to jest cisza. Sprawdzałem i mają one luz i się zastanawiam czy nie powinny być tam sprężynki lub blaszko dociskające.
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 22:14
A może masz wtrysk jednopnktowy, z wyglądu niewiele się różni od gaźnika.
Co do hamulców, poczytaj http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1307
Grześko
Wysłany: 15-05-2005, 22:15
Luz między klockami, a tarczą hamulcową reguluje się samoczynnie, a chałasują Ci zapewne luźne jażma zacisków hamulcowych. Wyrobione są pewnie prowadnice jażm, ale wymiana ich na nowe jest dość kosztowna (nowe jażmo zacisku około 250 zł). Ale nie jest to groźne, poprostu trzeba to polubić.
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 22:21
PANOWIE mocno mnie zaitrygowaliście tym ssaniem i poszedłem do autka sprawdzić jak jest naprawdę i nie mam ssania ręcznego. Pod kierownicą mam czerwoną rączkę od otwierania maski i drugą dzwignię do regulacji kierownicy. KOLEGA przysłał mi adres stronki gdzie ssanko jest umieszczone i ja mam w tym miejscu zaślepkę.
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 22:25
:-k :-k 8-[ 8-[
Kurcze jestem naprawde zdziwiony.
Wysłany: 15-05-2005, 22:28
A jakie masz oznaczenie silnika ?
159A3.046 i 159A3.048 to są wersje wtryskowe.
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 22:36
nie mam przy sobie karty pojazdu bo w dowodzie nic nie pisze o numerach silnika ale jutro sprawdzę, ale jak ściągałem filtr powietrza to mam gaźnik
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 22:43
Traker tu masz silnik gaznikowy.
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 22:53
dzięki za fotkę ja mam silnik identyczny tylko filtr powietrza mam dużo większy i jest płaski
[ Dodano: Nie 15 Maj, 2005 21:57 ]
Kolego EMF nie wiem jak dołączyś zdjęcie tak jak to zrobiłeś ale jak podasz mi swój e-mail to ci wyślę zdjęcia mojego silnika lub powiedz jak mam zdjęcie wkleić
[ Dodano: Nie 15 Maj, 2005 22:01 ]
BARDZO BARDZO PRZEPRASZAM za wprowadzenie w błąd wszystkich znalazłem zdjęcie blaszki znamionowej na której pisze 159A3.046 i jak wyżej kolega podał jest to wtrysk. Ja poprzednio miałem Renault 19 z też jednopunktowym wtryskiem i wyglądal całkiem inaczej więc sądziłem że mam gaźnik. Ale się teraz zdziwiłem. Bardzo przepraszam
traker-michu
Wysłany: 15-05-2005, 23:02
Jak masz taki filtr
to masz wtrysk
emf@tempra.org
Jako nowy uzytkownik mozesz nie miec mozliwosci dodawania zalacznikow.
Chociaz nie jestem pewien na 100%.
Jak piszesz posta to na dole powinienes miec opcje (o ile tak jak napisalem powyzej nie jest ona zablokowana) -> dodaj zalacznik.
Nie masz za co przepraszac bo nikt nie jest alfa i omega 8)
Kazdy moze sie pomylic :)
Ufff a juz myslalem, ze rzeczywiscie masz jakis egzemplarz bo mechanicznym :liftingu" :D
Server uptime: 78 days
