Przydałaby się rada
Tipo-14000
Wysłany: 25-02-2008, 20:39   Przydałaby się rada
Witam , mam nadzieje ,że nie dostanę bana za temat ale tutaj najszybciej ktoś pomoże .
Szukałem po forach i schematach ale jak zawsze ... nic nie mogę znaleść.
Moje pytanie :
Potrzebuję znaleść + (plus , prąd) , który "wychodzi,pojawia się" po odpaleniu stacyjki , chodzi mi o kabel w którym ten prąd zaczyna lecieć , gdzie go szukać , jak wygląda ? Normalnie to nie zawracałbym głowy gdyby coś się zepsuło , ale potrzebuje podłączyć jeden bajer i szkoda coś zepsuć kosztem tego .
Dzięki z góry za pomoc , Pozdrawiam !!
Wysłany: 25-02-2008, 20:52
Ja bym się wpiął pod szyby elektryczne jak masz...zaraz przy przejściu kabli z drzwi do budy. Można też pociągnąć z przed dmuchawy, tylko trzeba grzebać nad nogami pasażera.
przemog666
Wysłany: 25-02-2008, 20:54
A ten bajer ma być w komorze silnika? Bo wtedy zasilanie wziąłbyś od cewki zapłonowej (na jednym z jej biegunów pojawia się plus po włączeniu stacyjki a na drugim jest impuls minusowy jak już silnik pracuje). Niestety kolorów kabli nie pamiętam, jutro bym Ci je podał jak pójdę do garażu, no chyba że się ktoś wypowie.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 25-02-2008, 20:55
Bana nie dostaniesz, bo po to jest forum, aby pytać.
Potrzebujesz tylko impuls?
Jeżeli masz troche czasu i zapału to porostu rozbierz plastiki koło stacyjki (te od dołu) weź multimetr i zobacz na którym kablu się pojawia plus. Ja tak robiłęm, ale już Ci nie powiem jaki to był kabel bo mi poprostu wyleciało.
Jest ich tam trochę, ale bez problemów znajdziesz ten właściwy, wystarczy trochę czasu i miernik do napięcia.
Plus też zawsze pojawia się na bezpiczeniku SERVICE (taki na samej górze), to możesz dojść który tam kabel dochodzi i próbować się wpiąć (od tyłu skrzynki, co może być troche gorsze, gdyż tam super dostęp nie jest).
** Dodano: 25-02-2008, 20:56 **
No tak, pisalem odpowiedź i już ... dwie osoby mnie prześcigły ;D
Wysłany: 25-02-2008, 21:03
Tipo-14000, czemu tak rzadko pojawiasz się na forum?
Przy okazji. Przeprowadziłeś się na górne Beskidzkie bo często tam widuję twoje Tipo?
Tipo-14000
Wysłany: 25-02-2008, 21:21
Tak , mieszkam na Andrychowskiej , i z dnia na dzień przerabiam tipacza :P Miałem Rok przerwy (kasa szła na przeprowadzke ale teraz przerabiam dalej) Ciesze się , ze nadal tipacz zwraca na siebie uwagę :) A teraz do rzeczy :
Szyby mam ale podpiołem je pod akumulator :P bez stacyjki
Obecnie montuje "ściemniacz" bo mam cały środek auta zledowany + chce go podłączyć do postojówek (też ledy) ale żeby go zaprogramowac i żeby dobrze działał potrzebuje "+" z stacyjki . Wydaje mi się ,że z dmuchawy będzie najprościej tylko , czy bezpiecznik od dmuchawy to wyciągnie ? Dlatego potrzebuje najlepiej taki "żywy" plus .
PS. Młody , Oglądnij sobie nowe Pokrowce :P + zmieniłem wszystkie zielone ledy na czerwone , łącznie z kierunkami , dmuchawami , licznikami, fotelami, podłogą itp - BAJER !!
Wysłany: 25-02-2008, 21:44
Tipo-14000, ja już nie mieszkam na Beskidzkim bo kilka miesięcy temu przeprowadziłem się do Czechowic ale często tam bywam. Jutro tam będę to sobie go dokładnie obejrzę :lalala:
Wysłany: 25-02-2008, 22:07
Tipo-14000 napisał/a:
Sprawdź, jak spalisz to daj większy :lalala:
Tipo-14000
Wysłany: 25-02-2008, 23:31
Ok , zrobione . Jakbym wiedział ,że to taki banał - to bym nigdy nie zawracał wam głowy :)
Dzięki Wielkie !!
Wysłany: 28-02-2008, 18:39
hej, rzadko faktycznie jesteś;
ja ciągnąłem do swoich bajerów równolegle kable ze stacyjki bo osłonę pod kierą zdjąć łatwo i szybko, miejsce na ułożenie kabli jest i można przeciągnąć gdziekolwiek stamtąd; jak są gniazdka do stacyjki do do kabli od nich; najpewniej; opis, kolejność wyprowadzeń i co gdzie jest wielokrotnie na forum dawałem; oznaczenia są bodajże PARK, AVV IMPRESSO i takie tam, po tych słowach w postach znajdziesz, są opisane...a na schematach z download są kolory kabli, ale zauważyłem, że nie zawsze się pokrywają, więc lepiej iść wg kolejności jak to jest przy stacyjce;
Wysłany: 28-02-2008, 19:03
Wczoraj zaglądałem. Fajne. Musimy się kiedyś zgadać żebym mógł zobaczyć to podświetlenie.
Tipo-14000
Wysłany: 28-02-2008, 21:49
Nom , tylko w nim wysprzątam , jutro podłaczę ściemniacz do dodatkowych postojówek , które muszę najpierw wykonać :) ]
Co do plusa to podłączyłem się pod skrzynke bezpieczników , dokładnie pod SERVICE , dzięki za radę !!
Wysłany: 28-02-2008, 22:00
Ok to czekam na info
Wysłany: 29-02-2008, 10:27
Jakos znajomo mi to brzmi :lol:
Adonay
Wysłany: 29-02-2008, 11:21
=D>
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
Dragomi
Wysłany: 29-02-2008, 20:02
Młody napisał/a:
a więc witam na miejsko podobnym gruncie z paroma metrami asfaltu(żarcik):) hehehe
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;]
Wysłany: 29-02-2008, 20:06
Dragomi napisał/a:
Dobre. Dzięki za przywitanie :zgoda:
** Dodano: 29-02-2008, 20:06 **
Dragomi, jaki rejon Czechowic?
Dragomi
Wysłany: 29-02-2008, 20:13
Młody,
centrum dokładnie to osiedle kolejówki a ty?
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Fiat Tempra 1.6;]
Wysłany: 29-02-2008, 20:18
Dragomi napisał/a:
Ul. xxxxxx. Przed elektrociepłownią od strony centrum Czechowic:D
Dragomi
Wysłany: 29-02-2008, 20:29
hehe to juz mniej więcej wiem gdzie będzie można zobaczec twoje autko:)
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Fiat Tempra 1.6;]
Wysłany: 01-03-2008, 11:23
też wiem, kolega tam mieszkał... wiem gdzie w nocy po części podjechać :P
Wysłany: 01-03-2008, 14:08
unknown napisał/a:
No no :evil:
Wysłany: 01-03-2008, 19:29
spoko, ja nie z takich :P
Wysłany: 01-03-2008, 19:41
unknown napisał/a:
Wiem. Żartowałem :lalala:
dcfan
Wysłany: 02-03-2008, 18:07
Za to zaraz inni będą wiedzieli, gdzie zamienne stoją :red_kartka:
Server uptime: 9 days
