Pytanie odnośnie sprzedaŻy auta |
Autor |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 29-11-2009, 00:04 Pytanie odnośnie sprzedaŻy auta
Chce sprzedac auto , ale nie jest zarejestrowane na mnie . Po prostu po kupnie nie bylem w zadnym urzedzie nic zalatwiac . Jak w takim przypadku sie to robi ? |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Pomógł: 26 razy Wiek: 48 Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 2668 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 29-11-2009, 00:10
Sporządzasz umowę kupna-sprzedaży z nabywcą i przekazujesz mu oryginał umowy na podstawie której Ty zakupiłeś auto. |
Frodo89
Wysłany: 29-11-2009, 00:13
i tyle ? nic nie trzeba zalatwiac w zadnym urzedzie ani ubezpieczalni? |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 29-11-2009, 00:20
zależy ile stoi . Jesli sie nie myle ubezpieczenie automatycznie przechodzi na Ciebie po kupnie auta. i masz 30 dni na zrezygnowanie z tego. w urzedzie sie nie orientuje wiec ci nie pomoge . i podatek od wzbogacenia sie jesli nie zapłaciłes tez beda cie skigac |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
Wysłany: 29-11-2009, 00:25
Frodo89 napisał/a: | i tyle ? nic nie trzeba zalatwiac w zadnym urzedzie ani ubezpieczalni? |
Jeśli pojazd warty powyżej 1000zł to musisz opłacić podatek od czynności cywilno prawnych w US (2% od wartości auta).
W ubezpieczalni również musisz zgłosić ponieważ polisa, którą przekazał Ci sprzedawca i związane z nią prawa i obowiązki przeszły na Ciebie. |
Frodo89
Wysłany: 29-11-2009, 00:33
Emf, kupilem auto pod koniec wrzesnia , jak teraz pojde do urzedu to duze odsetki nalicza ? aha i wartosc auta 1500 zl |
Wysłany: 29-11-2009, 00:50
Frodo89, wartość podatku to 30zł. a stopa %-owa odsetek ustawowych w skali roku to bodajże 13%.
Tak więc wartość odsetek w Twoim przypadku wyniesie ok. 1zł. |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 29-11-2009, 01:30
sporządź umowę kupna sprzedaży z osobą na którą jest auto. Datę papier przyjmnie każdą, opłacisz podatek i możesz sprzedawać, jeżeli nie jest przerejestrowany, to musisz nowemu nabywcy dać umowę sporządzoną między Tobą jako sprzedający a osobą która jest w dowodzie.
Podatek naliczają z ceny rynkowej auta, bierze książkę i sprawdza, od tej ceny nalicza podatek. |
Renault Espace IV 2.0 |
Pomógł: 26 razy Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2007 Posty: 904 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 29-11-2009, 03:42
DARREK napisał/a: | sporządź umowę kupna sprzedaży z osobą na którą jest auto. | - błąd. Nie wolno sporządzać żadnej nowej umowy z inną datą. Jeśli człowiek od którego kupiłeś wóz zgłosił jego zbycie a teraz pokazałbyś taką samą umowę z inną datą to w bazie danych WK wykryją niezgodności i będą ogromne nieprzyjemności, nawet niewykluczona sprawa karna. Oczywiście mógł też nie zgłaszać zbycia i wtedy nic nie byłoby, ale tego nigdy nie wiesz. Jak masz umowę to ją trzymaj i nic nie rób, przekażesz nowemu właścicielowi i wtedy niech on się tym martwi, chociaż już nie powinien mieć problemów(miałem tą samą sytuację i zarejestrowali bez niczego). Jeśli chodzi o podatek 2% czyli w tym wypadku 30zł to ustawowo masz na jego zapłacenie 2 tygodnie od kupna, jak tego nie zrobisz to oprócz odsetek zapłacisz karę za nieterminowość w wysokości 100 parę złotych, ale są od tego odwołania i podobno łatwo przechodzą. Może też Ci się upiecze. Natomiast z ubezpieczeniem to się nie martw, je też przekażesz następnemu właścicielowi i on to wyprostuje albo ubezpieczy na nowo. |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
mattipo
Wysłany: 29-11-2009, 11:00
meter30, meter30 napisał/a: | Natomiast z ubezpieczeniem to się nie martw, je też przekażesz następnemu właścicielowi i on to wyprostuje albo ubezpieczy na nowo. | mialem taka sytuacje ze poprzedni wlasciel tipo nie powiedzial o 2 ubezpieczniach. z jednego zrezygnowalem w ciagu 30 dni, z 2 nie. ubezpieczenie przechodzi na Frodo89, i jesli nie zrezygnowal z niego bedzie musial zaplacic . chyba ze nie zmienil ubezpieczyciela |
DARREK
Wysłany: 29-11-2009, 11:21
meter30 napisał/a: | DARREK napisał/a: | sporządź umowę kupna sprzedaży z osobą na którą jest auto. | - błąd. Nie wolno sporządzać żadnej nowej umowy z inną datą. Jeśli człowiek od którego kupiłeś wóz zgłosił jego zbycie a teraz pokazałbyś taką samą umowę z inną datą to w bazie danych WK wykryją niezgodności i będą ogromne nieprzyjemności, nawet niewykluczona sprawa karna. Oczywiście mógł też nie zgłaszać zbycia i wtedy nic nie byłoby, ale tego nigdy nie wiesz. Jak masz umowę to ją trzymaj i nic nie rób, przekażesz nowemu właścicielowi i wtedy niech on się tym martwi, chociaż już nie powinien mieć problemów(miałem tą samą sytuację i zarejestrowali bez niczego). Jeśli chodzi o podatek 2% czyli w tym wypadku 30zł to ustawowo masz na jego zapłacenie 2 tygodnie od kupna, jak tego nie zrobisz to oprócz odsetek zapłacisz karę za nieterminowość w wysokości 100 parę złotych, ale są od tego odwołania i podobno łatwo przechodzą. Może też Ci się upiecze. Natomiast z ubezpieczeniem to się nie martw, je też przekażesz następnemu właścicielowi i on to wyprostuje albo ubezpieczy na nowo. |
no tak, sądziłem, że nie ma umowy kupna sprzedaży pomiędzy nim, a osobą która jest w dowodzie. Ja tak kupowałem samochód. Gościu nie miał przerejestrowanego na siebie, tylko jeszcze na poprzedniego właściciela. |
Frodo89
Wysłany: 06-12-2009, 16:52
mam jeszcze jedno pytanie bo duzo osob mi mowi ze zaplace kare 200 zl , czy to prawda? |
Wysłany: 06-12-2009, 16:53
Frodo89, za co? |
Frodo89
Wysłany: 06-12-2009, 16:55
no za to ze nie bylem nic w urzedzie zalatwiac |
Wysłany: 06-12-2009, 16:57
Frodo89, ja jeździłem 1,5 roku Sedici na Krakowskich numerach i tak go sprzedałem potem blisko rok jeździłem busem też bez przerejestrowania i też go tak sprzedałem i kary żadnej nie dostałem.
Karę możesz dostać jeżeli nie zgłosiłeś auta w US |
Frodo89
Wysłany: 06-12-2009, 16:58
no wlasnie nie zglosilem :/ |
Wysłany: 06-12-2009, 17:00
Frodo89, to musisz mieć nadzieję że Cię nie znajdą. Sam lepiej nie idź bo po takim okresie to możesz dostać więcej.
Kolega dostał 100zł za 3 dni spóźnienia |
Frodo89
Wysłany: 06-12-2009, 17:01
ahaaaa to co mam teraz zrobic? |
Wysłany: 06-12-2009, 17:04
Modlić się że się nie dowiedzą Jeżeli na umowie masz napisane mniej niż 1000zł to nic Ci nie zrobią.
Ja ostatnio poszedłem do US zgłosić Temprę to mnie wygoniła bez pieczątki i powiedziała żebym nie przychodził z autami do 1000zł. Oczywiście to też nie jest tak że kupisz np Grande Punto z 2008 roku i napiszesz 950zł bo wiadomo że to oszustwo ale przy starych autach nawet tego nie sprawdzają |
Frodo89
Wysłany: 06-12-2009, 17:05
na umowie jest 1500 zl |
Wysłany: 06-12-2009, 17:08
Frodo89, Ty to zawsze coś wymyślisz. Weź się ogarnij i patrz z czego żyjesz
** Dodano: 06-12-2009, 17:10 **
Trza będzie dzisiaj obgadać to i owo jak pojdziemy na bro |
Wysłany: 06-12-2009, 17:13
Frodo89, to nie dobrze. Została Ci tylko |
Frodo89
Wysłany: 06-12-2009, 17:23
a oni maja jakies kryteria wg ktorych mozna sprawdzic wysokosc kary? |
Wysłany: 06-12-2009, 17:41
Frodo89, nie mam pojęcia ale możliwe że czas od zakupu do zgłoszenia lub wykrycia |
Wysłany: 08-12-2009, 12:33
Frodo89, Są odwołania od tej kary, ale może Ci się uda. Po prostu jak masz sprzedać wóz to to go sprzedaj i tyle. Jakbyś miał kontakt z poprzednim właścicielem to zapytałbyś się go czy zgłaszał zbyt pojazdu. Jeśli tego nie zrobił to zrób tak jak napisał DARREK, sporządź umowę z poprzednim właścicielem na nowo z aktualną datą i opłać te 2% dla świętego spokoju. Chyba, że zgłosił poprzedni właściciel zbycie pojazdu to już Ci tak nie wolno robić, pozostaje tylko czekać. |
