tuning Tipo do sprzedania |
Memek
Wysłany: 08-03-2010, 17:51
To taki fajny wynalazek fiatowski. Tak samo jak w temperówce. Jak się sworzeń wysypuje, to cały wahacz do wymiany |
Wysłany: 08-03-2010, 18:40
ja nie uważam tego za problem bo przykładowo: 2x silentblok + sworzeń + robota wychodzi dokładnie tyle samo co nowy wahacz + robota
a z praktyki wiem że dużo lepiej wymienić cały wahacz niż jego części, wymienisz same silentblocki a po miesiącu wysypie się sworzeń więc znowu się coś tłucze, znowu trza sprawdzać co , znowu do sklepu po części i znowu robota. ( oczywiście ,mówię o autach gdzie da się wymienić sworznia) i po co to komu ? w fiacie wymieniam cały wahacz raz na 3-4 lata i mam świety spokój i uważam że tak jest lepiej |
Wysłany: 08-03-2010, 18:56
To jak już temat zboczył na inny tor to i ja coś dodam
| Leśniczy napisał/a: | | ja nie uważam tego za problem bo przykładowo: 2x silentblok + sworzeń + robota wychodzi dokładnie tyle samo co nowy wahacz + robota |
Ja prawie 4 lata temu oddałem wachacze do regeneracji i zapłaciłem po 100zł od sztuki,dzisiaj wymieniałem same silentblocki (100zł za 4szt) po się wysypały już drugi raz a sworznie ani rusz,zero luzu,nie wiem jak oni tego dokonali. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Stivi
Wysłany: 08-03-2010, 19:03
| dobrze zrobione sworznie przejeżdzą pare dobry kkm, nowe wahacze typu kager czy inny rynkowy szit jest już slabszy.. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 08-03-2010, 23:07
u mnie były założone w miarę dobrej jakości wahacze ( 160zł sztuka )
i dokładnie po 50 000km wysypały się silentblocki na obu. z jednej strony wymieniałem cały wahacz a z drugiej podobno nie było sensu bo sworzeń nie miał żadnego luzu więc wymianione zostały same silentblocki ( wyszło 30zł taniej niż przy wymianie całego wahacza ) po 2 miesiącach na tym starym wahaczu powstał taki luz że mogłem tam wsadzić małego palca i wahacz oczywiście do wymiany.
50 000km to ja robię w 3,5-4 lata więc kiedy raz na 4 lata trzeba wsadzić w nowe wahacze 300zł lub "zregenerować" stare za 250zł to ja wybieram nowe.
300zł to 2x włoski fast + wymiana + zbieżność. |
Wysłany: 08-03-2010, 23:15
| Leśniczy, zawsze mozna miec wachacze za 90 zl sztuka. Ja mam takie i na jednym juz 20 miechow smigam i jest w 100% OK. To cos okolo 15 tys km ale czesto zdaza mi sie zaliczyc pozadne dziury ;/ |
Wysłany: 09-03-2010, 18:52
włoskie fasty są po 100zł
2x 100zł + wymiana + zbieżność = 300 czyli tak naprawdę nie dużo jak za 2 wahacze i robotę |
Wysłany: 09-03-2010, 20:10
| Leśniczy, no tak ja robilem wachacze z ojcem to nie bylo robocizny. Podobno nie trzeba robić zbieżności ale ja zrobiłem |
