Warto kupic TIPO 1.4 i.e + gaz ? |
Wysłany: 05-02-2009, 17:30
kaliburza, regulacje LPG robi sie u gazownika tam gdzie instalacje zakładają, a co do ceny róznie od 10 do 50zł Ale moim zdaniem jedz bo to napewno pomoze |
Kali
Wysłany: 05-02-2009, 17:38
Mam nadzieje ze to tylko na gazie tak sie dzieje. Ogolnie mi sie podoba. Musze ochlonac .
** Dodano: 05-02-2009, 17:39 **
Aha bo to jest tak, zaczyna sie zapalac wskazowka od akumulatora tak leciutko przymroza i jak sie dogazuje to nie gasnie ale jak sie gazu nie doda to zaraz stoi. |
_________________ A4 |
Wysłany: 05-02-2009, 17:41
| kaliburza napisał/a: | | zaczyna sie zapalac wskazowka od akumulatora tak leciutko przymroza i jak sie dogazuje to nie gasnie ale jak sie gazu nie doda to zaraz stoi. |
może coś z gazem a może alternator |
Kali
Wysłany: 05-02-2009, 17:42
A lozysko kosztuje 190 zl bo to razem z piasta musi byc a ja mam jeszcze wersje z ABS.
** Dodano: 05-02-2009, 17:43 **
NIe to raczej nie alternator (zreszta sam akumulator moze byc slaby). Bo to sie przymrozaja wskazowki od oleju i akumulatora i absow.
** Dodano: 05-02-2009, 19:01 **
Mam jeszcze pytanie gdzie znajde ksiazeczke napraw do tipo ? |
Wysłany: 05-02-2009, 19:13
| kaliburza, książke napraw masz w downloadzie. |
Kali
Wysłany: 05-02-2009, 19:15
| tylko nie moge jej sciagnac a nie wiem dlaczego. |
krzysiek82
Wysłany: 05-02-2009, 19:19
kaliburza, Tutaj: http://www.moto.allegro.p...ion=1&country=1
P.S. Kiedy będą foty twojega auta |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Kali
Wysłany: 05-02-2009, 19:26
Foty beda w sobote jak juz go odbiore od mechanika umyje i w ogole . Wrzuce i opisze. o Vipie nie wiedzialem.
** Dodano: 06-02-2009, 12:11 **
z tego co sie dowiedzialem od mechanika to gasl mi dlatego ze regulator obrotow nie odskakiwal tak jak trzeba i zatrzymywal sie w polowie. Dlatego rano co odpalilem to po chwili zdechl ale bedzie dobrze dzisiaj, moze obejdzie sie bez regulacji gazu.
** Dodano: 06-02-2009, 18:05 **
Juz mam auto. Fajnie jedzie, nie gasnie, a przyczyna byla prozaiczna. Jedynie co mine niepokoi to duzo bialego dymu (pary) wydobywa sie z samochodu. Wiem ze woda jest efektem spalania gazu. Tzn duzo dymu jest jak stoje, jak jade to jest ok. Mechanik mowil ze to taki efekt zima na gazie i pokazywal swoj samochod i mial calkiem podobnie. Chociaz jak czytalem to moze spalac olej albo plyn chlodniczy moze sie dostawac, ale w koncu odebralem od mechanika to by to wychwycil.
Uszczelka zaworow wymieniona, silnik wymyty, dodatkowo uszczelniona silikonem i ta pod glowica tez. Pojechalem nim kilkanascie km i zadnych wyciekow, absy dzialaja. Wszystkie plyny i oleje wymienione.
Jedynie z czym musze sie uporac to podlaczenie radia i glosnikow, aha no i nie dziala mi poswietlenie tego analogowego zegara.
** Dodano: 06-02-2009, 18:11 **
Mam jeszcze pytanie czy ktos ma jakis poradnik jak podlaczyc samemu radio ? W radiu mam luzne kable bez kostki a w aucie jakas czarna kostke. Najlepiej taki zebym samo doszedl co gdzie jest i ze zdjeciami. Z gory dziekuje. |
