Wycena felg - prośba |
Wysłany: 31-08-2011, 19:06 Wycena felg - prośba
Pany powiedzcie na ile mógłbym wycenic swoje aluski, to są orginałki z 2.0 8V
Mnie interesują takie jak miałem kiedyś Abarth Borbet
Opłaca się je sprzedawac Jak tak to za ile je wystawic Bo raczej nikt nie będzie szedł na zamianę
Wysłany: 31-08-2011, 19:14
Myślę że 3 stówki ktoś za nie da, zależy jeszcze w jakim stanie oponki |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 31-08-2011, 19:15
meter30, no oponki, są nie bieżnikowane i na bank sezon jeszcze objeżdżą Ja myślałem troszkę wiecej za nie wziąc, co by na te borbety stykło |
Wysłany: 31-08-2011, 19:24
| KrzychuB, to są 13? |
Wysłany: 31-08-2011, 19:30
| Jakoś tak straszne balony... |
Wysłany: 31-08-2011, 19:32
| 300 może 350 to max. Wyglądają na zdjęciu ok, ale wzór jest nieciekawy. |
Wysłany: 31-08-2011, 19:33
| KrzychuB napisał/a: | czemu tak myślisz, może dac inne zdjęcie jak leżą na aucie |
Wydaje mi się, że opony mają strasznie wysoki profil i wyglądają na tak zwane balony. |
Wysłany: 31-08-2011, 19:36
| mrk69 napisał/a: | | Wyglądają na zdjęciu ok, ale wzór jest nieciekawy. |
Wiem wzór jest jaki jest i to jest na - aale na plus że to orginałki
Tu Jelcyn masz fotkę na Tipku
Wysłany: 31-08-2011, 19:56
no dobra, na aucie to wygląda trochę lepiej |
Wysłany: 31-08-2011, 20:01
| Ciężko to widzę za 450zł. |
lorgbow
Wysłany: 31-08-2011, 20:06
| Też jakoś ciężko widzę te 450zł, za tyle sprzedawałem 15" gwiazdki z lancii z oponami i jakoś wielkiego szturmu chętnych nie było, za tyle kupiłem moje artec 15(bez opon) |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 31-08-2011, 20:41
Ja bym wystawił za 200/250 licytację i patrzył jak się ułoży, bo między Bogiem a prawdą wzór szału nie robi, a ja jakbym miał kupować taki rozmiar to chyba jedynie jako "zimówki".
Nie powiedziałeś też jakie tam są opony: model/rok produkcji/głębokość bieżnika |
Wysłany: 31-08-2011, 20:42
Ja tez widzę je za 350zł max. po pierwsze to 14stki po drugie wzór straszny |
Wysłany: 31-08-2011, 20:47
JAM_BELFEGOR, czyli lipa może z tego byc się mi widzi, że z tego wszystkiego to je tylko spoleruje i zostawię, i tylko będę marzył o borbetach Bo Wasza opinia - to jak potencjalnego kupca, więc już wiadomo |
Wysłany: 31-08-2011, 20:50
KrzychuB, zostaw je sobie na zimę i kompletuj żetony na letnie alu |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 31-08-2011, 20:53
Kajlon, na zimę i tak je zostawię bo innych kół póki co nie mam Także dzięki Pany za Wasze zdanie bardzo mi to pomogło |
Wysłany: 31-08-2011, 22:37
KrzychuB, bez urazy ale ja za nie bym złotówki nie dał moim zdaniem są paskudne, ja wiem że są oryginały itd ale wyglądu to one nie mają i do tipo nie pasują, do uno albo do pikaczento to jeszcze jeszcze ale nie do TT |
Wysłany: 31-08-2011, 23:15
| Świstak, nie przesadzaj, może i są trochę ,,retro `80'' ale i tak życzymy Krzysiowi sprzedaży po jak najlepszej cenie. |
