Wyciszenie, wygłuszenie autka... |
Tomasz
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 20-07-2005, 18:57 Wyciszenie, wygłuszenie autka...
| Witam!!Chciałem sie dowiedzieć czy może ktoś z Was robił coś by wygłuszyc autko-by jezdziło się troszkę ciszej...Bo odkąd zmiany opon na 195/50/15 zaczyna coraz więcej łomotać....A jak jest u Was z tym?? |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 20-07-2005, 19:06 Re: Wyciszenie, wygłuszenie autka...
Sa maty wygluszajace, mozna nawet znalesc oryginalne wygluszenie pokrywy silnika, tyle ze to raczej nie pomoze na twarde zawieszenie |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
jabko
Wysłany: 20-07-2005, 19:14
| No i zmiana na oponki 175/65 napewno pomoże |
piękne i uległe |
tomx
Wysłany: 20-07-2005, 19:26
| Przy takich kółkach i oponkach zawsze bedzie głośniej ....niż przy standardowych 175......trzeba by wygłuszczyć całą podłogę ..drzwi ....i wtedy było by trochę ciszej..... |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 20-07-2005, 19:35
Na 185/60R14 jest bezproblemowo |
tipo.republika.pl |
Tomasz
Wysłany: 20-07-2005, 21:54
| Więc chyba w zimie będę miał spokój,wtedy bedzie zmiana na mniejsze:lol: |
Wysłany: 20-07-2005, 22:28
| TomciuHerba napisał/a: | | Więc chyba w zimie będę miał spokój,wtedy bedzie zmiana na mniejsze:lol: |
zimowki tez nie s ciche ja jezdze na 205 i nic mi nie szumi,byc moze masz takie opony,ktore maja duze opory toczenia,stąd ten uciążliwy szum |
M@ciej
Pomógł: 1 raz Wiek: 59 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 110 Skąd: Węgielsztyn
Wysłany: 21-07-2005, 11:28
Ja mam 195/50/15, przy takich rozmiarach i twardym zawieszeniu raczej nie pomoże wyciszenie. Tańsza będzie raczej zmiana oponek na inne. Można również po czasie przywyknąc. Pogorszenie komfortu jazdy to najmiejszy problem. Musisz się spodziewac większej awaryjności elementów zawieszenia. Tak więc co trzecie piwko piątaka do skarbonki - przyda się |
_________________ Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas. |
Tomasz
Wysłany: 21-07-2005, 12:20
| Nie chodzi mi o szum opon Panowie, tylko o to, ze zaczyna mi wszystko hałasować-deska coś skrzypi, boczki tez jakos latają....o takie rzeczy... |
Wysłany: 21-07-2005, 13:11
mi plastiki na szczęście tak nie zgrzypią, ale gdy niektóre zaczynały czy np tylna półka - skrzypieć/trzeszczeć na nierównościach (głównie ich łączenia oczywiście trzeszczą) to pakowałem tam ciemną gąbkę gdzieniegdzie (dobre, ale zczasem się wyrabia, nie do każdego miejsca jest ona OK), jak są gumowe uszczelki (czy silikonowe właściwie) do okien jakieś ciemne - to takie podkładać np na zasazie - gdy coś do czegoś przykręcasz to odkręć, podłóż uszczelkę i skręć, prócz uszczeek i gąbek różnej elastyczności i grubości jakieś inne płaty/pasy gumy.... teraz nic w zasadzie nie zgrzypi, a kiedyś to przede wszystkim tylna półka tak grała i skrzypiała, że ...
dałem gąbki czarne (by nie było ich widać zbytnio) między półkę a szybę a także pod półkę, znaczy między półkę a te w bagażniku metalowe listwy co pod półką przebiegają, jedna z nich pośrodku bodajże... teraz cicho już 2 latka.... |
Gilus
Wiek: 52 Dołączył: 11 Sty 2005 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 21-07-2005, 15:13
Od czasu kiedy założyłem 195/50/15 pojawił się ten sam problem-plastiki do tej pory ciche, zaczęły trzeszczeć i skrzypieć. Myślę, że wina tego leży po stronie rozmiaru opon i naszych dziurawych dróg. Opona również w jakimś stopniu jest odpowiedzialna za tłumienie. Skoro więc obniżymy profil opony, to automatycznie zmniejsza sie jej skuteczność tłumienia drgań, które w większej ilości przenoszone są na zawieszenie i dalej na karoserię. A na to sa dwie skuteczne metody (zakładam, że najbardziej radykalna nie wchodzi w grę-mam na myśli zmianę z powrotem na 14-tki): pierwsza to eliminować żródła hałasu za pomocą gąbek, uszczelek itp., druga to podgłośnić radio |
_________________ Golf 1,6 LPG (już nie ma) |
Tomasz
Wysłany: 21-07-2005, 17:45
| Półka to bankowo mi trzeszczy, fajnie się jedzie na równej drodze, ale jak juz wjadę na kostkę brukową to juz daj Boże zdrowie, musze coś z tym zrobic bo mnie już powoli trafia... |
Wysłany: 21-07-2005, 21:59
| TomciuHerba napisał/a: | | Półka to bankowo mi trzeszczy, fajnie się jedzie na równej drodze, ale jak juz wjadę na kostkę brukową to juz daj Boże zdrowie, musze coś z tym zrobic bo mnie już powoli trafia... |
widze ze nie tylko mnie tylnia połka wyprowadza juz z równowagi pewnie ten typ tak ma bede musiał wypróbować powyższe patenty |
Tomasz
Wysłany: 21-07-2005, 22:08
No cos będzie trzeba zrobić z tą półką, albo od nowa zrobic sobie...Z tego co zauwazyłem to od mojej się zaczynają odrywac te metalowe stelarze....
[ Dodano: Sob 23 Lip, 2005 09:36 ]
Skrzypiały mi troche drzwi od kierowcy wiec podciagnalem na zamku i juz jest epiej....teraz bede musial sie wziac za polke:D |
