Allegro... |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-01-2006, 20:44
Ludzka wyobraźnia połączona z głupotą nie zna granic |
Hemi
Wysłany: 17-01-2006, 20:55
| Raku napisał/a: | | Pewnie chodzi o to że instalacja elektryczna jest 12sto voltowa! |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Chiquita
kamin
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Chiquita
Wysłany: 30-01-2006, 21:24
No na oko spoko |
Wysłany: 31-01-2006, 00:16
| kamin napisał/a: |
Co sądzicie o tym autku? |
Lancia dla mnie jest piękna.
No ale................................................ trzeba mieć na jej utrzymanie bo to nie TT |
kamin
Wysłany: 31-01-2006, 03:05
| Przez myśl przeszło mi parę razy żeby wyciągnąć oszczędności i ją kupić. |
_________________ Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-02-2006, 00:37
Bosz... ale facet łże...
Ech...
dedra do delty integralki ma sie jak... to sa dwa rozne auta...
Pozatym wszystko co wypisal to stek bzdur....
Najgorsze jest, ze kto w to uwierzy ((.
Raku- takie cicho ciemne, to moze byc 155 q4 .
Jest duzo spokojniejsza z wyglądu od delty integralki. Pozatym to jest deltra integrale w innym przebraniu, a dedra integrale... juz ma mniej z integrale;).
pzdr. |
kamin
Wysłany: 02-02-2006, 01:40
Kamitchi rozwiń proszę swoją wypowiedź, bo nic kokretnego nie napisałeś. Stwierdzenie że to stek bzdur jest mało konkretne. A integrale oznacza jedynie że auto ma napęd 4x4. Nie rozumiem jak można mieć mniej z integrale lub więcej.
Ten post nie ma być złosliwy. Nie odbieraj tego w ten sposób. Poprostu napisz czego się właściwie czepiasz. Pytam o to auto bo nie wiele o nim wiem. |
Kamitchi
Wysłany: 02-02-2006, 03:09
| kamin napisał/a: | Kamitchi rozwiń proszę swoją wypowiedź, bo nic kokretnego nie napisałeś. Stwierdzenie że to stek bzdur jest mało konkretne. A integrale oznacza jedynie że auto ma napęd 4x4. Nie rozumiem jak można mieć mniej z integrale lub więcej.
Integrale nie oznacza modelu 4x4. Byly dedry 4x4 bez integrale. Integrale to byly najbardziej sportowe, wrecz rajdowe odmiany. A wszestko dzięki delcie ktora odniosla ogromne sukcesy w rajdach i jeszcze zaden producent nie pobil jej pod wzgledem zdobytych pod rzad tutulow mistrza świata.
Więc integrale to jest takie coś jak ... nie wiem.. model RS w palecie Audi... Best of the best .
Duzo ludzi wykorzystuje to, bo integrale kojarzy sie z delta... niesamowitym autem! Niestety delta integrale, a dedra integrale to inne auta. Jak to ktos powiedzial "na sama mysl o delcie ślinka mi cieknie... a dedra, to juz po prostu mocniejszy sedan".
Sprzedający pisze, ze ceny zaczynają się od 5 tys. euro. Za Delte! Bo Dedry duzo nizej stoja i duzo czesciej mozna je spotkac. Mozna powiedziec, ze rocznie kilka sztuk sie pojawia(ale tylko przez allegro!). To nie jest juz taki rarytas jak sugeruje ww. Pan. I ceny u nas maja w granicach10k pln. Ciekawe dlaczego? Dobrze utrzymana delta sedici zostaal kupiona nastepnego dnia za... 60 tys pln.
Jej moc wynosila 169, a nie 177. W kazdym razie inny niz w delcie.
Mechanika z delty... zacznijmy od tego, ze delta ma inna plyte podlogowa od dedry. "Ciutkę" się więc różni. Inne również były napedy 4x4.
Napisał, że silniki 2.0 turbo roznily sie komputerem. On ma 2.0 turbo 8v, byly rowniez 16v (w delcie) ktore faktycznie mialy grubo ponad 200 koni.
Cóż, samochodzik bardzo fajny, ale mocno sprzejący przesadził.
A co do tego napedow 4x4 trzeba bardzo uwazac. Byla jakis czas temu dedra turbo 4x4, ktory niestety miala spierniczony naped i juz miala napedzane tylko kola przednie... a kosz naprawy tego to ogromne pieniadze.
pzdr. |
Grześko
Wysłany: 02-02-2006, 18:40
| kamin napisał/a: | | Kamitchi rozwiń proszę swoją wypowiedź, bo nic kokretnego nie napisałeś. |
Wierz mi, że Kamil naprawdę sporo wie na temat Lancii. |
kamin
Wysłany: 02-02-2006, 21:41
| Grześko napisał/a: | | kamin napisał/a: | | Kamitchi rozwiń proszę swoją wypowiedź, bo nic kokretnego nie napisałeś. |
Ależ wierzę. Chciałem właśnie by się tą wiedzą podzielił.
Pozdrawiam. |
Kamitchi
Wysłany: 02-02-2006, 21:48
| kamin napisał/a: | | Grześko napisał/a: | | kamin napisał/a: | | Kamitchi rozwiń proszę swoją wypowiedź, bo nic kokretnego nie napisałeś. |
Pozdrawiam. |
Kamin masz racje ... to był przedostatni raz :yawinkle:
pzdr. |
Pele_Tipo
Wysłany: 02-02-2006, 22:15
| Raku napisał/a: |
Kamil, czy tłoki i korbowody różnią się od tej w jednostce wolnossącej?
Kto mi znajdzie?:;> |
musza... inny stopien sprezania...
...i przewaznie zupelnie inny proces produkcji, np. wieksze cisnienie "odkuwania"
Najlepiej spojrzec na ceny samych tlokow... wiem ze w 1.4 a 1.4T roznily sie kilkukrotnie |
Wysłany: 16-02-2006, 21:21
Kurde biore ten wydech od ręki
To Uno na zdjęciu aż woła o pomstę do nieba.
WieśMac na maxa!!!!! |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 16-02-2006, 21:41
| Ten wydech to nic, Ja tam chce Hondę CYWIK... |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
Chiquita
Wysłany: 16-02-2006, 21:43
| Piterro napisał/a: | | Hondę CYWIK... | a ja miatsubiszi |
Wysłany: 20-02-2006, 20:39
"Silnik jak najbardziej wpelni sprawny. Nie posiada pompy wspomagania, alternatora, rozrusznika."
Nieźle sprawny.
Napewno przejechał te 100 tys.
Pewnie jeszcze licznik gratis dorzuci, a raczej .......same cyferki, które z niego zostały. |
Chiquita
Wysłany: 23-02-2006, 21:43
trza brac póki jest |
Chiquita
Wysłany: 23-02-2006, 21:47
| ego napisał/a: |
No, no i to od ręki jutro już może być nieaktualne |
