Allegro... |
Wysłany: 12-07-2008, 15:46
| Młody, to ori progi do 3D?? |
Wysłany: 12-07-2008, 16:04
tipacz, raczej nie bo ten od nas też jest 3D a z przodu ma zaślepkę na lewarek także nie jest 100% ori.
Niemiecki kłamca |
Wysłany: 12-07-2008, 16:07
| Właśnie cos mi nie pasowało. |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 12-07-2008, 17:34
to sedici nie ładne - atrapa od zwykłego kierownica też nie od sedici ... progi pogubione. |
Wysłany: 12-07-2008, 17:36
| Cytat: | to sedici nie ładne - atrapa od zwykłego kierownica też nie od sedici ... progi pogubione.
_________________ |
Sedici po lifcie miało taką atrapę. Co do kierownicy nie jestem pewny ale chyba też. Progi faktyczne nie kompletne |
Wysłany: 12-07-2008, 18:54
| Młody napisał/a: | | Cytat: | to sedici nie ładne - atrapa od zwykłego kierownica też nie od sedici ... progi pogubione.
_________________ |
ojejku :/ to mnie utwierdza w przekonaniu, że przed liftem ładniejsze auta były Zwłaszcza środek tzn obicia drzwi. Gdzieś mi się obiło o uszy, że silniki z 2.0 16v po lifcie były mniej dynamiczne czy jakoś tak ale za to trochę oszczędniejsze - ciekawe czy to prawda. |
Wysłany: 13-07-2008, 06:13
| LUCIACIA napisał/a: | | Gdzieś mi się obiło o uszy, że silniki z 2.0 16v po lifcie były mniej dynamiczne czy jakoś tak ale za to trochę oszczędniejsze - ciekawe czy to prawda. | Miały 136 koni,ale czytałem gdzieś,że chodziło o emisje spalin... |
Wysłany: 13-07-2008, 11:55
| tzn 11 mniej niż przed liftem ? |
Wysłany: 13-07-2008, 11:58
| LUCIACIA napisał/a: | | tzn 11 mniej niż przed liftem ? |
kolego skoro przed liftem miał ok 147,148 według różnych źródeł,a p lifcie 136 to nie może być inacej jak tylko ok 11 koni mniej.... |
Wysłany: 13-07-2008, 12:46
| ego napisał/a: | | LUCIACIA napisał/a: | | tzn 11 mniej niż przed liftem ? |
gdzieś widziałem, że 150 dla tego sie pytam. Pewnie podali w zaokrągleniu |
Arek03131
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 10 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-07-2008, 15:41
| Arek03131 napisał/a: | http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5768363
czy to ktoś z klubowiczów pozbywa się części? na tylnej szybie widać naklejkę klubową |
a to chyba luki21 |
Wysłany: 13-07-2008, 15:55
ta to części luki21 on rozebrał białego typka, pozat ym ten paleciak na zdjęciu |
Wysłany: 13-07-2008, 17:34
| Bdm$ka napisał/a: | | pozat ym ten paleciak na zdjęciu |
nie na sprzedaż... |
HAM RADIO |
Wysłany: 14-07-2008, 11:38
konikks, dokładnie |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 17-07-2008, 19:52
| Matizz, jak to mówią jak coś jest do wszystkiego to jest do d... niczego, ja bym takiego wynalazka nie wziął. |
Matizz
Wysłany: 17-07-2008, 20:03
| Bdm$ka, jesteś pewnie ze to takie gówno, podobno ta firma jest nienajgorsza, tylko nie wiem czy z tym zestawem nie jest tak jaz z opisywanymi na forum tarczami Brembo z allegro. |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 17-07-2008, 20:14
| Matizz, cena jest na prawdę dobra. ja bym brał. lucas firma nie najgorsza. |
HAM RADIO |
Wysłany: 17-07-2008, 20:17
| Bdm$ka, a co w tych tarczach jest złe? Grupa fiata i nie tylko nie rozwodziła się nad robieniem do każdego modelu osobnej tarczy i klocków często tak jest że te same podzespoły pasują do wielu typów danej marki albo koncernu (w tym przypadku grupy fiata czyli alfa lancia no i sam fiat) klocki lukasa są dobre tarcze nie miałem okazji testować ja mam brembo i jak na razie sprawują sie nieźle. Kłóciłbym sie nad listą stosowalności tego zestawu bo samochody z silnikami 2.0 i większymi miały tarcze większe niż 240mm zaś cienkos z 0.7 miał zdecydowanie mniejsze tarcze, ale do twojego Tipolota będzie pasować bez problemu. |
Matizz
Wysłany: 17-07-2008, 20:42
JAM_BELFEGOR, konikks, dzieki za odpowiedz, w takim razie chyba je zmówię.
POZDRO |
Wysłany: 18-07-2008, 20:54
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C5828961
mam ochotę się po niego wybrać opłaca się ? |
Wysłany: 18-07-2008, 21:00
| Chętnie przygarnął bym od niego fotele wraz z el. lusterkami i silnik do zabawy reszty bym sie pozbył, stan zapewne agonalny |
