Allegro...
Wysłany: 28-07-2008, 21:57
Emf napisał/a:
Fele fajne wizualnie ale pewnie chiński badziew na maxa, który po zaliczeniu kilku dziur będzie nie do wyważenia.
Skoro 17-tki wycenia na 1500zł. :roll:
no dokładnie tak jak mówisz... ja za swoje felgi 17' zapłaciłem 1400zł za używki... za same felgi.. :roll:
Wysłany: 29-07-2008, 13:12
Młody napisał/a:
Moje Sedici może zastąpić tylko ładne E38
swiete słowa Młody, tez mam setymet do tego samochodu tylko do wersji long
Wysłany: 29-07-2008, 13:42
Z czego ten przód Tipo? Audi?
A do tego mercedesa to ma ktos jakąś kopię lub zdjęcie tej strony z otomoto?
Bo usuneli ogłoszenie.
Wysłany: 29-07-2008, 13:43
przód od astry dwójki no przydało by sie bo tez tego mesia nie widziałem a tak wogóle to co to było
Wysłany: 29-07-2008, 13:44
Ooo znalazłem ;)
http://docs.google.com/Vi...m3wh_70ftpgmhhf
lub tu
Mercedes E 300
17 000 PLN / 5 303 EUR
Typ:
Sedan / Limuzyna
Informacje:
Rok produkcji: 1993, 290 000 km, Skrzynia biegów: automatyczna, Moc: 147 KM (108 kW), Pojemność skokowa: 3000 cm3, olej napędowy, grafitowy-metalic,
Opis pojazdu:
UWAGA UWAGA UWAGA - OSZUST GRASUJE !!! PPZECZYTAJ KONIECZNIE !!! SZOK !!!
Bardzo ostrzegam przed Kupnem Mercedesa W124 E klasy 3000 turbodiesel 147KM.
Zostałem oszukany w biały dzień, w bezczelny sposób. Właściciel auta to totalny oszust i naciągacz, który wciska ludziom kit i kłamie najpierw przez telefon, a potem w żywe oczy, podczas oględzin. Zadzwoniłem do tego miłego pana, żeby zapytać o samochód. W odpowiedzi usłyszałem, że auto jest w IDEALNYM ku*wa stanie, że piękna tapicerka, że auto nie ma wad ukrytych, że podczas przeglądów rejestracyjnych nie musiał nic wymieniać, bo auto tego nie wymagało. Zapewniał mnie również, że Mercedes jest w pełni sprawny, a jego JEDYNYMI ku*wa usterkami są: niedziałająca wycieraczka przedniego reflektora oraz lekka korozja prawego tylnego nadkola, którą można naprawić za 150zł i że ma do niego reperaturkę i mi ją podaruje jeśli kupię auto. UWAGA !!! pytałem się wielokrotnie, czy auto ma jakiekolwiek wady ukryte, czy auto wymaga wkładu finansowego itd. A ten „ przemiły pan” zarzekał się i mówił mi przez tel., że auto jest w pięknym stanie, że rodzynek, że igła, że prawdopodobnie jedyny taki w Polsce itd. Itp. UWAGA !!! powiedziałem gościowi, że będę jechał aż z Gdańska i że jeśli auto jest wadliwe to niech mi teraz o tym powie i najwyżej sprzeda auto komuś innemu, kto mieszka bliżej, kto nie będzie musiał zapierdalać przez całą ku*wa Polskę 800km !!! to jes 9 godzin jazdy !!! a on na to odpowiedział, i tutaj cytuję: „ proszę pana, ja rozumiem, że jedzie pan przez całą Polskę, ja sam jechałem autem do Poznania i się naciąłem, może mi pan wierzyć na słowo, poza tym wie pan, ja jestem świadkiem Jehowy i wiara nie pozwala mi pana oszukać. Jeśli mówię, że jest w takim stanie to tak jest” koniec cytatu. Następnie wycisnąłem z gościa, że auto było malowane, po jednej stronie, określił to jako „jeden bok” i powiedział mi, że u niego auto nie było po wypadku, że ma nowy lakier, który prezentuje się po prostu Pięknie, ze auto wygląda jak nowe. Kiedy Gościu dowiedział się ode mnie, że jadę aż z pomorskiego, specjalnie zaczął mi ładować kit, bo wiedział, że jak przejadę przez całą Polskę to kupię od niego auto tak czy inaczej, czy by było w jednym kawałku czy w kilku:) zaczął mi konkretnie ładować ścieme i straszył, że niedługo ma po to auto ktoś inny przyjechać. Ja jako, że jestem pasjonatem Mercedesa i bardzo długo szukałem takiego modelu, uwierzyłem gościowi na słowo, że auto jest dokładnie w takim stanie jak określił. Pojechałem z Gdańska aż za Kraków i teraz uważajcie, bo napiszę wam co zastałem na miejscu.
Auto na pierwszy rzut oka wydało się ładne. Ale to co później zobaczyłem, to przerosło mnie i mechanika, którego wynająłem na tą całą pier*ol wyprawę:)
Auto było CAŁE malowane. Tylnia klapa pordzewiała i z pęcherzami, dach samochodu CAŁY malowany, z pęcherzami i tak zwanymi sznytami, jeśli nie wiecie co to, to zapytajcie lakiernika- wtajemniczeni wiedzą o co chodzi. Boki auta czyli drzwi to totalna cytryna. Reasumując auto było Całe malowane i to tak na pier*ol, że ku*wa lepiej bym pędzlem pomalował. To musiał jakiś kretyn ku*wa malować, ale nie wnikajmy. Wszystko w komplecie, czyli: CYTRYNA, GUZY, SZNYTY, PĘCHERZE. Poczekajcie aż dojdę do sedna:) Auto z zewnątrz totalna ruina, ale jak to fan Mercedesa pomyślałem sobie- ch*j tam, położy się nowy lakier i będzie cacy:) Wewnątrz auta, rzeczywiście zadbana tapicerka, ale wszystko ociekało preparatem do nabłyszczania kokpitu, ludzie totalne niechluje!!! Podczas jazdy okazało się, że most tylni jest do wymiany, bo wali podczas zmiany biegu, auto ściągało podczas hamowania i podczas odpuszczenia gazu. Auto jest Totalnie krzywe!!! Ściąga na boki a w dłoniach czuć jak kierownica chce się sama kręcić w lewo, kiedy auto jedzie na wprost:) to po prostu było czuć jak ch*j !!!! Totalna padaczka!!! Gość zapewniał mnie przez telefon, że auto jedzie idealnie!!! Cytuję: „ panie, puszczasz pan kierownicę i auto jedzie idealnie, nie ściąga, ani nic” piętnaście razy się go pytałem czy na pewno, a ten ‘przemiły pan” się zapierał. Jego syn od razu znał odpowiedź, powiedział, że to przez gumy na wale:) ale to nie gumy, bo guma stuka cały czas:) czyli jego syn też ku*wa cwaniaka rżnął że ch*j, mówił, ze to wina kół itp. Śmiać mi się chciało… To co najbardziej mnie zaskoczyło i dosłownie zwaliło z nóg, to moment, kiedy wcisnąłem gaz do dechy- totalne zero !!!! żadnej reakcji przez 5 sekund, auto powoli się toczyło, z pedałem gazu wciśniętym do oporu!!! Toczyło się tak, silnik nawet nie zwiększał obrotów!!! Jak by nie reagował na dodanie gazu, dopiero po 5 sekundach i jak obroty weszły na 3000 to zaczął przyśpieszać, a potem oczywiście stuk w moście, przy zmianie biegu. Na desce rozdzielczej było widać, jak auto nie trzyma ciśnienia oleju, wskazówka przesuwa się wraz z dodaniem gazu- to źle!!! Powinno być stałe, minimalnie zmieniać się przy wysokich obrotach a nie chodzić po całej skali !!! Ludzie mówię wam z ręką na sercu, zaraz po tym, jak wsiadłem za kółko to wiedziałem, że to totalny gniot składany w piwnicy przy świeczce. Kto nie wierzy niech pojedzie i sam się przekona. Właściciel auta wykorzystał fakt, że jestem z daleka i założył, że mu nie odmówię, jak już będę na miejscu. Niestety facet pewnie się zdziwił jak mu podziękowałem. Cała sprawa trafiła do odpowiednich ludzi. Dodam jeszcze od siebie, że facet cały czas mnie okłamywał, wiedział, że będę zapierdalał przez całą Polskę, ale kłamał mi zawsze wtedy, kiedy do niego dzwoniłem w czasie drogi a wypytałem się o wszystko. Dopiero na miejscu okazało się, że auto ma jeszcze wiele innych usterek, ale dodam je do spisu ogólnych wad, który widnieje poniżej.
- karoseria w opłakanym stanie, malowany na pier*ol, z pęcherzami, sznytami i cytryną, na drzwiach klapie bagażnika i dachu, maska raczej ok.
- przeżarte progi, z prawej i z lewej, o których cwaniaczek i oszust nie wspomniał
- ogniska korozji na klapie bagażnika i pod nią o których gościu nie wspomniał jego odpowiedź na to była następująca i tutaj cytuję „ panie każdy Mercedes tak ma”
- lakier pomarszczony z Bomblami
- szyba była wyjmowana, albo wklejana nowa, we framudze białe pęcherze powietrza i wystający klej, ku*wa to była prawdziwa parodia jak ja to zobaczyłem
- z mechanicznej strony to przede wszystkim to ściąganie na lewo, krzywe auto, hamulce i zawieszenie ok., kierownica dawała opór na prawo, auto samo skręcało, Serwo działało bardzo opornie
- ślimak od prędkościomierza uszkodzony do wymiany- skacze wskazówka prędkościomierza
- tylni most uszkodzony, uderzenie podczas zmiany biegu, prawdopodobnie do wymiany albo do remontu
- szyber dach się zacina, przycisk pracował bardzo opornie, z bardzo dużą siłą, prawie wcale
- pedał gazu pracował z ogromnym oporem, to mi nawet przyznał syn tego handlarza:)
- hamulec ręczny w ogóle nie działał, jego syn kazał mi zostawić na „P” czyli park.
- luźny fotel kierowcy
- silnik w tym aucie jeśli się nadaje to tylko do remontu albo na śmietnik do remontu, skacze ciśnienie oleju, nie wchodzi na obroty, nie reaguje na dodanie gazu, nawet na Kik Down
- przeżarte prawe tylne nadkole- ale o tym akurat cwany kutas mi powiedział, szkoda, że tylko o tym a nie przyszło mu do głowy, żeby powiedzieć o innych wadach
- Klimatyzacja według naszego bohatera działała super, bez problemu, mówił przez telefon, na miejscu kolejne rozczarowanie, ledwo sapała- prawdopodobnie do napełnienia i kolejny koszt.
Więcej usterek nie pamiętam, a może nie mogę spamiętać- sporo tego było. Gość przyjął mnie dosyć miło, przez telefon wydawał się uczciwy, zaproponował kawę gdy go odwiedziliśmy, ale biorąc pod uwagę moje koszty, to jak mnie okłamywał i mękę przez całą Polskę- możesz ku*wa sobie tą kawę w dupę teraz wsadzić!!! Przestrzegam Was przed tym „człowiekiem” i przed tym „Mercedesem” naprawdę nie warto chyba, że za 6-7 tysięcy.
A teraz o moich kosztach.
Wynajęcie samochodu z mechanikiem, hotel z jedzeniem i paliwo wyszło mi w sumie 1500zł!!! Nie liczę zajebiście męczącej podróży z Gdańska aż za Kraków. Jechaliśmy 9 godzin w jedną stronę, w zajebistej ulewie itd., jednym zdaniem totalny brak poszanowania ze strony tego Pana, który chciał mi wcisnąć tego gniota. To auto jest warte najwyżej 6-7 tys. a on chciał 17 tys- po prostu koleś to totalny typowy cwany oszust.
Zdjęcia w tym ogłoszeniu, to zdjęcia opisywanego auta. Te same były w jego ogłoszeniu.
Nie dajcie się nabrać, daję namiary na gościa
Mieszka w miejscowości Paszkówka, jakieś 30 km na zachód od Krakowa
Posługuje się numerem komórkowym 695 922 048
Sprawa trafiła już na biurko odpowiednich osób- bekniesz za to.
Ze Swojej strony pozdrawiam wszystkich fanów Mercedesa i pamiętajcie- nigdy nie ma takiej okazji, żeby nie było lepszej:)
DonKiller
Wysłany: 29-07-2008, 14:29
...sprzedawca tego rarytasu ma login: kkuubbaa4
...ciekawe, czy wystawi jeszcze raz...
Dacia Logan 1,6 Kombi jest
Kia Sportage 2.0 4x4 było
Nubira 2.0 Kombi było
Mondeo MK2 1.8 TD Kombi było
Escort MK7 1.6 16v Kombi było
TEMPRA 159 1600i było
Lancia Dedra 2.0 TD było
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było
rob
Wysłany: 29-07-2008, 14:37
Nic dodać nic ująć tylko kupować w ciemno :badgrin:
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 29-07-2008, 14:38
albert19912 napisał/a:
Long mi się nie zmieści na parkingu ;(
Wysłany: 29-07-2008, 14:51
tez ci sie long podoba ja nszczescie mam ogromny garaz na dzialce i 3 samochody stoja a juz nawet 5 tam wepchem wiec w przyszłosci nie bedzie z miejscem problemu
avenger85
Wysłany: 29-07-2008, 17:30
[quote="miszko"]Ooo znalazłem ;)
lub tu
Mercedes E 300
Typ:
Sedan / Limuzyna
Informacje:
Opis pojazdu:
dla mnie cała ta historia jest co najmniej żałosna .... i mówię tu nie o sprzedającym tego trupa a o tym typie co chciał go kupić ...
takie wielkie żalenie sie całemu światu ... uwierzył obcemu facetowi przez telefon na słowo i dał się wyruchać jadąc tam na oględziny ...
nie które teksty typa mnie powaliły normalnie np ... "CYTRYNA, GUZY, SZNYTY, PĘCHERZE." ta i ciekawe co jeszcze szkoda że nie napisał odrazu że auto było spalone albo po czołówce z tirem .... CYTRYNA, GUZY, SZNYTY, PĘCHERZE ludzie takie rzeczy widać na zdjęciach a jeśli nie widać bo zdjęcia są np wielkości znaczka pocztowego to takie aukcje się omija z daleka ... ( i co to są cytryny albo sznyty na lakierze ? )
cytat dalej "preparatem do nabłyszczania kokpitu, ludzie totalne niechluje" to jak ktoś czyści tapicerkę plakiem to jest niechlują ?????? myślałem że jak ktoś NIE czyści to jest niechlują
wielkie żalenie się że wydał na hotel, mechanika i paliwo 1500zł ... każdy ma nie planowane wydatki i jakoś nikt nie żali się w necie że wydał tyle i tyle bo bardziej lub mniej dał się nakręcić ...
albo "Sprawa trafiła już na biurko odpowiednich osób" pffffff ciekawe jakich osób chyba pana stefana (mechanika z podróży) który ma stodołę na wsi obok :lol: bo na policji by go wyśmiali a jakoś nie widzi mi się żeby gość płacił lokalnym zbirom żeby pojechali na drugi koniec kraju i zbili nie dobrego pana który kłamał....
omfg całość totalna żenada
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 29-07-2008, 17:57
tu się nie zgodzę
avenger85 napisał/a:
to przecież widać czy ktoś dbał na bieżąco, czy wypsikał 2 puszki plaka tuż przed oględzinami tak że wszystko się lepi
END OT
Tipo-14000
Wysłany: 30-07-2008, 09:40
Kto kupił ufotipolota ? Bo już jest sprzedany , chwalić mi się tu natychmiast !!
Sapphiron ? 8)
Pzdr
Black Alfa 146 2.0 16v TS '97
Wysłany: 30-07-2008, 10:11
haha haha haha nie nie... nie ja haha haha haha
Wysłany: 30-07-2008, 10:13
to była dobra opcja kupic alusy z oponkami oraz jak ktos ma astre 2 po dzwonie maska lampy i napewo cos tam by sie jeszcze wlepiło hehe haha hehe
Wysłany: 30-07-2008, 11:16
Czyżby młody już jeździł fioletowym 1.4?? ;D ;D ;D :lalala:
Wysłany: 30-07-2008, 11:20
moze sedica jest dla niego za mocna i wybrał 1.4 przymulone na podtlenku lpg hehe ale tak serio ciekawe kto go przygarnoł moze new własciciel zgłosi sie do nas
** Dodano: 01-08-2008, 14:13 **
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C5894871 co wy na to ???
http://allegro.pl/item407...ra_wyglad_.html
hehe albo to
http://allegro.pl/item407...ny_tuning_.html
Wysłany: 03-08-2008, 20:47
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C5974022 kto sprzedaje i się nie pochwalił?
Wysłany: 03-08-2008, 21:15
luki21, samochód posiada Qba WLKP85
Wysłany: 03-08-2008, 21:44
albert19912, to co powiesz o tej Skodzinie http://www.allegro.pl/ite...ning_profi.html ???
DonKiller
Wysłany: 07-08-2008, 09:35
... albert19912 ...uprzedzaj, kurde, jak wstawiasz coś takiego ! :evil: ...nic się nie spodziewając zerknąłem na tego "profesjonalnego" mitsubishi i teraz muszę majtki prać ! ...żeby mi to było ostatni raz !...
:lol:
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było
Wysłany: 07-08-2008, 09:41
DonKiller, ok bede pisał na drugi raz uwaga drastczne
Tipo-14000
Wysłany: 07-08-2008, 09:42
Mnie w tym Mitsubishi ciekawi jedno , czy kierowca wylatuje przez przednią szybę jak dobije do krawężnika metalowym spoilerem ... pewnie ma to razem z belką spięte :lol:
Pzdr
Wysłany: 07-08-2008, 09:43
Sapphiron, skoda nawet ujdzie tylko lamy tył troszku inne bym wstawił
Wysłany: 07-08-2008, 18:10
Bdm$ka, to nie ja. Za daleko miałem po niego ale i tak bym nim nie jeździł tylko poszedłby dalej.
** Dodano: 07-08-2008, 19:58 **
Zderzak z szerokim wlotem do Tipo
http://moto.allegro.pl/it...rzak_przod.html
Wysłany: 07-08-2008, 18:58
Sapphiron, Octavian pierwsza klasa,jak dla Mnie rewelacja...
