Allegro... |
Wysłany: 09-01-2010, 01:37
| Rajek, to wpisz ,,fiat marengo'' faktycznie, wyskakuje sporo marea i kilka tempr |
Rajek
Ale nie zmienia to faktu że kolo nie wie jakie auto sprzedaje skoro myli ciągle nazwę
** Dodano: 09-01-2010, 01:49 **
Ok ok to już wiemy że takie autko istnieje ale ktoś mi powie jaka jest różnica pomiędzy fiatem marengo a temprą SW? |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 09-01-2010, 01:57
jelcyn,dokładnie należało wpisać "fiat marenga"
Na moje to nie ma różnic między temprą a marnegą, tylko po prostu na innym rynku docelowym inaczej się nazywały, coś na styl opel/vauxhall, ale to są tylko moje domysły |
Rajek
Wysłany: 09-01-2010, 02:01
A tu coś od mnie: przełącznik
i podnośnik
ja się akurat nie będę bawił w montaż el. szyb z tyłu ale na forum jest wielu chętnych na taki bajerek. |
Wysłany: 09-01-2010, 02:23
| mnie też się wydaje, że tempra sw i marengo to to samo tylko nazwa inna, jednak z oplem jest jak z ,,naszym'' tofasem, ten sam samochod, koncern, ale inna nazwa, fabryka i firma. |
polansky
Wysłany: 09-01-2010, 10:32
| Rajek napisał/a: | | Ok ok to już wiemy że takie autko istnieje ale ktoś mi powie jaka jest różnica pomiędzy fiatem marengo a temprą SW? |
| p_r_z_e_m_k_o napisał/a: | Na moje to nie ma różnic między temprą a marnegą, tylko po prostu na innym rynku docelowym inaczej się nazywały, coś na styl opel/vauxhall, ale to są tylko moje domysły |
| jelcyn napisał/a: | | mnie też się wydaje, że tempra sw i marengo to to samo tylko nazwa inna, jednak z oplem jest jak z ,,naszym'' tofasem, ten sam samochod, koncern, ale inna nazwa, fabryka i firma. |
Panowie, wystarczyło sobie włączyć tłumaczenie strony i byłoby wszystko jasne
http://translate.google.p...6lr%3D%26sa%3DG
Marengo to taka wersja "dostawcza" najpierw w budzie tempry a potem maryśki. Różniły się tym od swoich osobowych odpowiedniczek, że w fabryce nie montowali tylnej kanapy. Coś jak seicento, czy panda w wersji "van" |
Wysłany: 09-01-2010, 12:21
| polansky napisał/a: | | w fabryce nie montowali tylnej kanapy. Coś jak seicento, czy panda w wersji "van" | i wszystko się wyjaśniło... |
Wysłany: 09-01-2010, 12:39
| mogli zrobić wersję 3D |
HAM RADIO |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 09-01-2010, 12:52
I tak oto wspólnym wysiłkiem doszliśmy do rozwiązania zagadki |
Wysłany: 09-01-2010, 13:29
jelcyn, o ile dobrze kojarzę to trochę więcej prądu zżera niż mijania
** Dodano: 09-01-2010, 13:30 **
jelcyn, o ile dobrze kojarzę to trochę więcej prądu zżera niż mijania | polansky napisał/a: | | Marengo to taka wersja "dostawcza" |
czyli dorze by się spisywały jako karawany |
polansky
Wysłany: 09-01-2010, 13:36
| jelcyn napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/it...wentylator.html ciekawe czy działa i czy mocno akumulator wyczerpuje... |
Działa nie działa, ale i tak bym w życiu czegoś takiego nie przykleił na deskę rozdzielczą No chyba, że bym potem jeździł w papierowej torbie na głowie
Pobór prądu wychodzi podobny jak na włączonych światłach więc kilka godzin na wyłączonym zapłonie powinien pochodzić |
Wysłany: 09-01-2010, 13:38
| polansky napisał/a: | Pobór prądu wychodzi podobny jak na włączonych światłach więc kilka godzin na wyłączonym zapłonie powinien pochodzić |
załącz sobie mijania bez uruchomienia silnika kilka minut i nie ma mowy o zakręceniu choćby pół obrotu rozrusznikiem |
polansky
Wysłany: 09-01-2010, 13:42
| Luczu napisał/a: | :o załącz sobie mijania bez uruchomienia silnika kilka minut i nie ma mowy o zakręceniu choćby pół obrotu rozrusznikiem |
Ale teoretycznie będą te światła świecić przez 3-4 godziny
Zresztą ważne, że wnętrze nagrzeje, a to że się potem nie odpali Przynajmniej będziesz czekał w ciepełku na kogoś z kablami |
Wysłany: 09-01-2010, 13:44
| polansky napisał/a: | Ale teoretycznie będą te światła świecić przez 3-4 godziny |
jak kupiłem sobie nowe mijania to tak się nimi cieszyłem, że stałem w nocy pod blokiem i sobie świeciły Po niedługim czasie zaczęły umierać Aku tak siadł, że nawet kontrolki się nie paliły |
Wysłany: 09-01-2010, 14:59
| jelcyn napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/item879348068_dmuchawa_nagrzewnica_12v_150w_termowentylator.html ciekawe czy działa i czy mocno akumulator wyczerpuje... |
a w opisie aukcji
| Kod: | Popraw wygląd auta!
Niech wyróznia się spośród innych. |
ja pier... ludzie to mają poczucie gustu |
HAM RADIO |
Wysłany: 09-01-2010, 15:37
| konikks napisał/a: | | ludzie to mają poczucie gustu | albo humoru |
Rajek
Wysłany: 09-01-2010, 18:37
| Chciałem taki nabyć i zamontować w miejsce oryginalnego silnika wentylatora. O ile tylko by się szybko nagrzewał bo oryginalne ogrzewanie jest tragiczne, rano zdążę dojechać do pracy a auto choć trochę się nie nagrzeje |
Stivi
Wysłany: 09-01-2010, 21:54
| Rajek napisał/a: | | Chciałem taki nabyć i zamontować w miejsce oryginalnego silnika wentylatora. O ile tylko by się szybko nagrzewał bo oryginalne ogrzewanie jest tragiczne, rano zdążę dojechać do pracy a auto choć trochę się nie nagrzeje |
moze warto by było sprawdzic termostat ;p ? moj tipek potrzebuje jakies 2-3km w zimie i jest cieplusienko az zanadto |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
EASYKATO
Wysłany: 11-01-2010, 11:37
| konikks napisał/a: | | a skąd wiecie co tam jest do roboty? |
sedici z allegro za 2300:
1) obecny właściciel jeździ na papierach poprzedniego właściciela, bardzo długo
(nie przerejestrowane itd. )
2) oprócz tego co widać - progi i podłoga do remontu
3) nie zejdzie z ceny |
Wysłany: 11-01-2010, 19:00
| Luczu napisał/a: | o ile dobrze kojarzę to trochę więcej prądu zżera niż mijania
światła mijania przód i tył to 130Wat czyli prawie 11Amper na godzinę, więc akumulator 55Ah zdycha po niecałych 5 godzinach. zaś owa dmuchawa to pobór rzędu 12,5A czyli 4 godziny bez uruchamiania silnika i aku mówi "do widzenia".w praktyce, przy obecnych temp. na dworze po 2 godzinach grzania auto już nie odpali.
** Dodano: 11-01-2010, 19:01 **
o aspekcie wizualnym tej dmuchawy można powiedzieć że w komplecie powinni dawać kominiarkę |
Stivi
Wysłany: 11-01-2010, 19:10
albo przyciemniającą folie na szyby |
Stilo 1.6 16v LPG
