Allegro... |
Wysłany: 10-01-2011, 20:49
http://moto.allegro.pl/ti...1405276624.html
wymierający gatunek - czarne 3D i to w 1.8 silniku |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
krzysiek82
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 15-01-2011, 14:44
| krzysiek82 napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/fiat-tipo-2-0-16v-sedicivavole-i1411323730.html |
Było już pisane o tym Tipo. Gość mocno przesadził z ceną jak za stan jaki oferuje. |
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
VEndriuV
Wysłany: 17-01-2011, 09:41
| kaminkrz napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/lancia-kappa-coupe-2-0-turbo-205km-i1396872602.html |
ciekawe co te belki tam robią... Bo nie wyglądają żeby były na wahaczach, a skoro taki pasjonata itp. to chyba nie najlepiej jak daje na progi hm ?
Sam sens ich dawania rozumiem |
Wysłany: 17-01-2011, 15:19
| VEndriuV napisał/a: | | Sam sens ich dawania rozumiem |
może chodzi o opony, aby się nie odkształciły? |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
VEndriuV
Wysłany: 17-01-2011, 15:30
| kaminkrz, to też i amortyzatory itp, ale mi chodzi o to, że własnie lepiej chyba dać na wahacze niż na progi, które są chyba słabsze. |
Wysłany: 17-01-2011, 22:14
| Świstak, ano ten kolo jest bardzo znany z marnego traktowania samochodów. Jest to najgorszy komis w Białej... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 17-01-2011, 22:15
więc tak wygląda lybra |
Darek91
Wiek: 34 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Tomasz@20@KSU
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 108 Skąd: Stryszawa/B-B
Wysłany: 18-01-2011, 22:44
Nie wiem czy już czasem nie było i czy w dobrym miejscu to piszę ale zobaczcie sobie:
http://allegro.pl/odciety...1416611872.html
_________________ TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-) |
VEndriuV
Wysłany: 19-01-2011, 08:55
| KrzychuB napisał/a: | http://moto.allegro.pl/wazne-oc-i-przeglad-od-zlotowki-na-gaz-warto-i1419892828.html |
Nawet podobne |
Darek91
Wysłany: 22-01-2011, 02:21
Tempra 1.6 na dwóch wałkach http://moto.allegro.pl/sp...1423491102.html
Zebym mial akurat pieniadze to juz by byla moja |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
Wysłany: 22-01-2011, 02:37
| Darek91, nic specjalnego, rozwalona Tempra chyba nawet tych 500 nie jest warta, lepiej juz od koleżanki z forum kupić http://forum.tempra.org/t...0193.htm#242088 |
Darek91
Wysłany: 22-01-2011, 02:54
egon., tylko że ona nie ma DOHC.Zreszta ta z allegro to sedan a mi sie za bardzo sedany nie podobaja.Chodzi o sam silnik
Zreszta nr zapisalem,jak sie nie sprzeda to bede dzwonil i sie pytal o sam silnik |
Wysłany: 22-01-2011, 03:05
Darek91, no moze zadziej spotykany, ale nie az tak, pare osób na forum ma DOHC
** Dodano: 22-01-2011, 03:05 **
Darek91, no moze zadziej spotykany, ale nie az tak, pare osób na forum ma DOHC poza tym łatwiej jest sobie 2,0 kupic, tez DOHC, a zawsze trochę kucy więcej |
Darek91
Wysłany: 22-01-2011, 03:15
egon., to może jako że to temat Allegro to daj jakiegoś linka z kompletnym 2.0 DOHC w cenie ok 500 zl ?
Edit: Najtańsze co jest http://moto.allegro.pl/fi...1394627673.html
900 PLN a to tylko 8V a gdzie wiązka i komp?Zakładając że skrzynia podejdzie od 1.6 więc 16V nie ma opcji żeby tanio kupić niestety. |
kubek
Wysłany: 22-01-2011, 08:45
| a gdzie ty masz tam 2 walki?? |
Wysłany: 22-01-2011, 08:52
kubek, może pompa wsp. robi za drugi wałek |
Wysłany: 22-01-2011, 10:10
| Darek91 napisał/a: | 16V nie ma opcji żeby tanio kupić niestety. |
no 16ke tak, ale 8V napewno wyrwiesz Nie myl pojęcie, ze jesli ma dwa wałki to musi byc 16V, nic bardziej mylnego |
Wysłany: 22-01-2011, 11:17
Darek91, co ci się chyba przewidziało zwykłe 1.6 OHC z 8 zaworkami na gaźniku |
Darek91
Wysłany: 22-01-2011, 15:56
| Ale sie ośmieszyłem..pas tak przesuniety ze wydawalo sie DOHC |
