Allegro...
shwax
Wysłany: 21-05-2011, 11:45
Luczu, nie dałby rady wjechać na lawete :badgrin:
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Wysłany: 21-05-2011, 15:40
Ma gwinty, jak trzeba to przekręca w górę.
Wysłany: 21-05-2011, 19:08
Wczoraj było tipo z silnikiem daewoo, a tym razem tempra z silnikiem hondy :lalala:
http://otomoto.pl/fiat-tempra-gaz-C19041814.html
Zapraszam na forum:
Wysłany: 21-05-2011, 19:10
kaminkrz, ludzie to maja fantazje...
Wysłany: 21-05-2011, 19:14
tipacz, masz racje :)
Tu ładna, ale cena trochę duża:
http://otomoto.pl/fiat-tempra-C19025053.html
Zapraszam na forum:
Wysłany: 21-05-2011, 20:23
kaminkrz, tylko gdzie ona ma ABS :?: kolejna fantazja sprzedającego...
Wysłany: 21-05-2011, 20:33
kaminkrz napisał/a:
Ta Tempra miała konkretnego dzwona od strony kierowcy.Kolumna amortyzatora była pogięta a teraz jest czymś pociapana.Zbiorniczek na płyn jest osobny i taki powinien być (wersja z check panelem tego wymaga) ale jak się przyglądniecie to on nawet nie jest podłączony.Chłodnicę założył ze zbiorniczkiem bo duuużo tańsza.Trzymajcie się z dala od tej Tempry.
Wysłany: 21-05-2011, 20:46
ZielonyTBG napisał/a:
Zbiorniczek na płyn jest [...] nawet nie jest podłączony
Faktycznie, o zgrozo :roll:
A na pierwszy rzut oka wyglądała na zadbany egzemplarz...
** Dodano: 21-05-2011, 21:47 **
Faktycznie, ,,coś'' musiało być, na pierwszym foto widać, że maska ma trochę inny kolor.
Wysłany: 21-05-2011, 20:47
ZielonyTBG, no wlasnie ten zbiorniczek tez mi nie pasował ale nie miałem pewnosci bo z 1,6 nie miałem do czynienia.
Wysłany: 22-05-2011, 12:05
Chłodnica jest od gaźnikowca ;) Kielich fakt, już na fotkach widać, że jakiś taki malowany, tak samo jak klosz od strony kierowcy.
Widać, że nowy, bo oryginalny dawno temu nie świecił się tak.
ABS brak, zwykła pompka ;) Zależy jak zrobiona, ciekawe co kielichem. Do Bydgoszczy daleko nie mam ;)
Data produkcji 7/2/1992
MARIOVIRUS
Wysłany: 22-05-2011, 12:13
ale przeciesz przy kielichach bylo fabrycznie malowane w ten sposob masa uszczelniajaca taka gumowana i na to lakier pod kolor auta
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 22-05-2011, 12:15
Tak zgadza się, ale zauważyłeś, że mocowanie podpórki maski też jest całe pomalowane?
Ewidentnie tam było malowane, cały kielich i plastikom też się sięgło.
Wysłany: 22-05-2011, 12:21
Albo dzwon albo kielich dość mocno przerdzewiał i ktoś próbował go ratować...
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2011, 12:27
Koledzy mam pytanie co do tych felg http://moto.allegro.pl/la...1616737850.html Co o nich myślicie? Tak w ogóle wejdą do tipo bez żadnych przeróbek i nie będą wystawały poza obrys auta? Myślę poważnie nad ich zakupem. Miałem brać od Marcina, ale chce 1500 do tego za bardzo nie pasuje mu wysyłka więc na podróż też trzeba liczyć. A te są bardzo ładne, wydają się być zadbane i opony też trochę jeszcze pojeżdżą. Te ~1200zł to chyba nie jest tak źle :?:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 22-05-2011, 12:31
Zamów sobie kuriera przez wirtualnych operatorów jak np. dwiepaczki.pl
Za dwie paczki, każda po 20kg, 50x50x50 zapłacisz za wszystko... 35zł (DHL).
Lepiej rozbij to na dwie paczki, mniejsze wagowo (taka magiczna granica 30kg jest, po której cena leci mocno w górę).
Sprzedawca niech zapakuje w pudło, najlepiej kwadratowe.
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2011, 12:36
miszko ok dzięki za wskazówki, ale najpierw chciałbym poznać opinie na temat tych felg :)
Wysłany: 22-05-2011, 13:45
dwie oponki od dołu znacznie bardziej zużyte niż reszta, można je dać na tył, przelatać sezon i wyrzucić. chodź osobiście czegos takiego bym nie założył do auta... tych felg trzymałbym się z daleka, na trzecim zdjęciu od lewej w dolnej części felgi widać ile ma nałożone ciężarków .... po za tym 3 i 5 zdjęcie to ta sama felga (czyli jednej wogóle nie pokazał ), felga na zdjęciu nr.4 ma nie źle objechany rant, na takie felgi powinny byc założone opony z rantem ochronnym. czyli podsumowując: jedna jest pokrzywiona, druga służyła do ścierania krawężników , trzecia w miarę, zaś czwartej ( pewnie najciekawszej ) wogóle nie pokazał + opony bez rantu z czego dwie do wyrzucenia lub na 1 sezon.
zestaw faktycznie mógł być nie jeżdżony w polsce bo np w niemczech ktoś je oddał na złom ...
w moim tipo miałem 14", jedna była prawie kwadratowa i nie miała tyle ciężarków co ta
lordabarth
Wysłany: 22-05-2011, 14:36
Leśniczy napisał/a:
Nie koniecznie musi być wina felgi.Opony nie są markowe,najprawdopodobniej chińskie.Poza tym w EU nie stosuje sie już ciężarków Pb a nowe są lżejsze o ok. połowę .Czyli 30g z jednego paska zamiast 60g przy Pb.Nie twierdzę że tak jest ale jest to bardzo prawdopodobne.
Wysłany: 22-05-2011, 15:36
Fakt, że jedna jest 2 razy jest niezaprzeczalny, ale ogólnie te felgi nie są takie złe przecież. Przy takim rozmiarze i takim profilu to nawet jakieś osłony na rancie nic nie dadzą podczas parkowania. Siła naporu 1 tonowego auta na kawałek rantu osłaniającego będzie za wielka, więc otarte ranty to raczej norma dla ludzi parkujących często przy wysokich krawężnikach na większych felgach. Sam mam 17" na profilu 45 i kilka razy już przytarłem mimo tego, że mam oponę z odstającym rantem ochronnym. Winę tylu ciężarków zwalam na opony tak jak lordabarth pisał. Koleś po prostu musiałby zdjąć opony i wtedy po odklejeniu wszelkich obciążników od felg sprawdzić jaka jest ich niedokładność.
krzysiek82
Wysłany: 22-05-2011, 17:35
http://moto.allegro.pl/zd...1628492259.html
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2011, 19:34
Leśniczy faktycznie nie przyglądałem się im aż tak dokładnie i nie zauważyłem że zdjęcia 1 felgi nie ma wcale. W takim wypadku tak jak mówisz chyba sobie odpuszczę, chociaż bardzo mi się podobają :) mrk69, kij z tymi otarciami ale te odważniki mnie drażnią :/ Nie chce żeby potem się okazało że w czasie jazdy wszystko będzie się trzęsło i samochód będzie podskakiwał. Może stąd ta stosunkowo niska cena...
Mój zapał się ostudził bo w sumie już dzisiaj byłem gotów zamówić :roll:
Wysłany: 22-05-2011, 19:50
Po czym poznajecie, że nie ma tego zdjęcia? Oglądam i dla mnie się zgadza.
D@wIdS
Wysłany: 22-05-2011, 19:57
Na dwóch zdjęciach poza odważnikami widac na oponie identyczne pomarańczowe plamki.
Wysłany: 22-05-2011, 20:58
A na dwóch kolejnych 2 czerwone. Zaś patrząc na pierwsze zdjęcia zauważysz, że dwie opony mają czerwone kropki, a dwie pomarańczowe.
Moim zdaniem jest ok - każda felga jest sfotografowana.
** Dodano: 22-05-2011, 22:07 **
Przy jeszcze lepszym dopatrzeniu się widzę, że każda opona jest oznaczona czerwoną i pomarańczową kropką...
Przeglądałem i nadal uważam, że jest ok.
Zrób sobie spis na karce, jak są ułożone kropki i gdzie, a później względem wentyla porównaj z tymi pojedynczymi. Jak patrzyłem tylko na pomarańczowe i wydaje mi się, że jest ok.
shwax
Wysłany: 22-05-2011, 21:09
miszko, przypatrz się dokładnie 3. i 5. fotce. Kropka czerwona jest dokładnie w tym samym miejscu, przy napisie RADIAL TUBELES, to samo z żółtą, która znajduje się niedaleko cyfry 5 przy oznaczeniu modelu opony :) W dodatku mało prawdopodobnym jest, aby 2 różne koła potrzebowały akurat taką samą ilość odważników i to w tym samym miejscu ;D To są fotki tego samego koła, tylko nieco obróconego :)
