Co sprawdzić przed dłuższą podróżą?
Darek91
Wysłany: 01-02-2011, 19:42   Co sprawdzić przed dłuższą podróżą?
Tak jak w temacie.
Chce się przejechać kawałek dalej.Co polecacie mi sprawdzić (chodzi o silnik) żebym nie musiał wracać na lawecie?
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 01-02-2011, 19:50
sprawdź pasek rozrządu i klinowy co by się nie pozrywały.
tu może coś znajdziesz http://forum.tempra.org/t...hlight=wyjazdem
Wysłany: 01-02-2011, 19:54
Zatankuj! :lalala:
A na poważnie, wykręć świecie, zobacz wieczorem czy na kablach WN nie biegają iskierki, posprawdzaj płyny i oleje.
Rozpędź się i parę razy dobrze depnij w hamulec (niech koła się zblokują). Sprawdzisz czy nie puści Ci układ podczas hamowania.
Wyrównaj ciśnienie w oponach, sprawdź żarówki, umyj autko ;)
I weź dobrą muzykę :)
Darek91
Wysłany: 01-02-2011, 19:57
Zatankuj! :lalala:
E to jak trzeba zatankować to nie jade :badgrin:
159A3.000
Wysłany: 01-02-2011, 20:08
Darek91, zacznijmy od pytania jaki to dystans, niektórzy przez ,,kawałek dalej'' rozumieją 150km, co w miarę sprawny samochód robi bez zająknięcia a kto inny ma na myśli 1500, gdzie już lepiej sie przygotować.
Darek91
Wysłany: 01-02-2011, 20:29
Jelcyn napisał/a:
Ok 400 kilometrów w jedną strone.
159A3.000
Wysłany: 01-02-2011, 20:57
Darek91, to siadaj i jedz sprawdz tylko olej :P zarówki nie ma co sprawdzac na taka trase
Darek91
Wysłany: 01-02-2011, 20:59
Żarówki mam dobre.Ostatnio nawet nową kostke założyłem :badgrin:
159A3.000
Wysłany: 01-02-2011, 22:43
800km, to jak w tym czasie nie przypada ci przegląd, to faktycznie, upewnij się, że masz olej, powietrze w kołach + sprawny zapas i podnośnik z kluczem, żarówki na zmianę. No, chyba, że niebawem robiłbyś planowany przegląd, to warto zrobić go przed wyjazdem, czyli wiadomo, filtry, świece, kable itd.
Darek91
Wysłany: 01-02-2011, 22:50
Jelcyn napisał/a:
To co napisałeś to akurat musze zrobić.Samochód kupiłem w grudniu i prawde mówiąc ciężko powiedzieć kiedy to było ostatnio wymieniane.
159A3.000
Wysłany: 01-02-2011, 22:55
Darek91, to masz przerąbane, powinieneś w takim razie polecieć po całości, z rozrządem i hamulcami na czele.
Darek91
Wysłany: 01-02-2011, 23:44
Eh coś czuje że rozrząd będzie ciężko wymienić bo tam mało miejsca.
Wymieniać sam pasek czy coś jeszcze?
159A3.000
Wysłany: 01-02-2011, 23:49
Darek91 napisał/a:
gdzie mało miejsca ? Jeżeli chodzi o miejsce do wymiany tzn miejsce pod maską to masz go w 3 dupy w tym silniku
Darek91 napisał/a:
rolkę napinającą.
pasek + rolka koło 80zł
Darek91
Wysłany: 01-02-2011, 23:50
Pompy wody nie trzeba?
Luczu, właśnie że mało miejsca :lalala:
159A3.000
Wysłany: 01-02-2011, 23:51
pompy nie, ale rozrząd ważna rzecz, szkoda, ze wczesniej sie tym nie zainteresowales
Wysłany: 01-02-2011, 23:54
Darek91 napisał/a:
pompa wody w 1.4 i 1.6 jest na pasku klinowym a nie na rozrządzie.
Darek91 napisał/a:
To zajrzyj do 1.8 i 2.0
W tym swoim wjeżdżasz na kanał odkręcasz koło i wszystko masz na tacy
Darek91
Wysłany: 01-02-2011, 23:55
Jelcyn napisał/a:
Wcześniej to mróz był a garażu brak.
No i wcześniej miałem inne "drobiazgi" ciekawe. m.in. wyrzucanie wody przez korek
159A3.000
Wysłany: 01-02-2011, 23:56
Dla pewności możesz wymienić pasek klinowy ( o ile nie masz wspomagania ) to kosztuje on 15 zł
Jak masz wspomaganie to masz 2 paski - jeden kosztuje koło 30 - 40 zł drugi koło 15 - 20
** Dodano: 01-02-2011, 23:57 **
Bo zerwany pasek klinowy może wkręcić się w rozrząd ( ale nie musi ) a jak się wkręci ... to masakra :D po silniku.
Darek91
Wysłany: 01-02-2011, 23:57
Mam wspomaganie ale odłączone. Tzn pompa jest ale brak reszty.
Pasek wymienie dla pewności bo ładowanie świeci
159A3.000
Wysłany: 01-02-2011, 23:59
Darek91 napisał/a:
Koledze anielka walnął ten pasek i wkręcił się w rozrząd. Silnik do wymiany.
Koledze frodo89 walnął niedawno wielorowkowy ale na szczęście nic nie uszkodził
Wysłany: 02-02-2011, 01:06
ja napisze tylko haha mozecie usunac ten post ale to jest smiech na sali jak musisz pół auta wymienic przed dalsza podróza policz moze ta laweta wyjdzie taniej ...
Wysłany: 02-02-2011, 01:17
albert1991, coś w tym jest :) ja zabrałbym więcej gotówki ,tak w razie W
Darek91
Wysłany: 02-02-2011, 01:34
albert1991 napisał/a:
Właśnie chyba tylko wymienie przewody WN,olej, świece i polece :badgrin: Jak sie gdzieś posypie po drodze to zostawie i wróce pociągiem/pks'em
159A3.000
Wysłany: 02-02-2011, 01:43
Darek91, dziewczynę weź jeszcze ze sobą,jak co to w innym środku podróży ogrzeje :)
Darek91
Wysłany: 02-02-2011, 01:59
dziura, ale wtedy koszta podróży rosną :badgrin:
** Dodano: 02-02-2011, 02:00 **
Ajj kiedy sie człowiek dorobi takiego auta żeby sie nie bać pojechać w Polske :badgrin:
159A3.000
