czy to możliwe ?
Wysłany: 07-03-2008, 02:10   czy to możliwe ?
zobaczcie ten filmik ... http://www.youtube.com/watch?v=13qnL8kGV4o pytałem się kolesia jak to zrobił a on mówi że auto bez żadnych przeróbek itp na LPG 75 koni ... :/ no kurcze mnie się wydaje nie możliwe ,,, :|
Wysłany: 07-03-2008, 06:32
Ja powiem krótko NIEREALNE :!:
Chyba ze na klockach albo z bardzo stromej górki.
Chodzi mi o przyspieszenie bo V-Max mozliwa :D
polansky
Wysłany: 07-03-2008, 07:46
A ja myślę, że jednak to możliwe, choć :roll:
Pod warunkiem, że koleś jechał sam i miał pustą butle :P
Zauważcie, że kręci go do końca 1ka - 40km/h stówę wyciąga jeszcze na 3-jce. Choć to przyspieszenie do 100km/h :doubt: wg filmiku to jakieś 11-12sek jak na LPG to trochę mało - bardziej bym uwierzył gdyby to było na benzynie :doubt:
Od 140km/h-170km/h moja przyspiesza podobnie, choć chyba jednak trochę wolniej :sciana:
Wysłany: 07-03-2008, 08:22
Ja 1.4 na benie + 3 osoby (wjazd ze stacji benzynowej na obwodnicę) dałem radę 140 wycisnąć z Tipolota (jechałem z mamą i dlatego tyle, bo w pewnym momencie popatrzała na licznik) - nie było głośno jak w helikopterze, ale myślę że więcej niż 160 by rady nie dało, bo kiedyś w 2 osoby jechałem z klamotami max 150...także v max jak mówi polansky, realna, ale od 100 do 140 km/h to jedzie prawie jak sedicci i jakoś mi się nie chce wierzyć, że 1.6 tak jedzie..nawet z butem w podłodze.
Zastanawia mnie też ten dziwny skok i bujanie się przez moment nawet zastój wskazówki na 40 (na początku filmu) dziwne, bo przy takich obrotach chociaż minimalnie by szła do przodu nawet przy uślizgu kół....jakby ktoś ją założył żeby pokazywała te 40 km/h więcej....no i do tego pisk (jakby opon) i przyczepność złapana przy 40 :?: :sciana:
Suma sumarum wg mnie na filmie v max to 120 km/h przyspieszenie od 100 do 140 jest tak na prawdę od 60 do 100 i wtedy w to wierzę :badgrin:
Wysłany: 07-03-2008, 08:59
pytałem się go czy może ma 90 koni a on mówi że 90 miały na dwóch wałkach o on ma jeden ( za bardzo się nie znam ale czy jak są 2 wałki to już bedzie 16 v czy nie ? ) bo z tego co wiem nie ma 1.6 16v. Ma nagrać jeszcze jedden filmik z PB i LPG
Wysłany: 07-03-2008, 09:39
Tipo 16V było 2.0 16V (EDIT: no tak jeszcze o 1.8 16V zapomniałem).
Były Tipo DOHC (2x wałek rozrządu) jednak były to nadal 8v (1 wałek na dolotowe zawory, drugi na wydechowe) i były to jednostki 1.6 8V, 1.8 8V i 2.0 8V. Było też Sedicivalvole (z włoskiego szesnastozaworowe) ono właśnie było 2.0 16V.
Więc jeśli mówi, że ma 75HP to jest to zwykły jednowałkowy SOHC silnik oparty o jednopunktowy wtrysk.
W Tipo 90 konny silnik wygląda tak jak na fotce.
1.6 DOHC, jednopunktowy wtrysk.
Były, ale tylko w Tempra jednostki SOHC 90HP, ale już na wielowtrysku (MPI) i też miały 90 koni mechanicznych.
Oto fotki tego silnika w Tipolcu - 90HP.
A co do filmiku, coś to od 0 do 40km/h coś udawane jest.
Taki skok od 0 do 40 jak by był na jakimś lodzie lub uślizgu ale bardzo dużym.
A koła coś mu tylko już przy 40km/h piszczą, chyba, że z jakiegoś piasku startował i wjechał na asfalt.
Wysłany: 07-03-2008, 09:42
dzięki za wyjaśnienie :)
avenger85
Wysłany: 07-03-2008, 10:01
ja tu nie widzę nic nie zwykłego że w 11-12 sec poszedł do seki .... biorąc pod uwagę że leci z górki :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 07-03-2008, 10:03
avenger85 napisał/a:
Twój ile ma ?:D
Wysłany: 07-03-2008, 13:02
Ja w tym filmiku nie widzę nic dziwnego, przyśpieszenia nie są jakieś piorunujące i całkiem realne w 1,6, wystarczy lekki spad a i liczniki nigdy nie wskazują dokładnie prędkości a w większości przypadków zawyżają a może też ma jakieś nieseryjne opony.
Były, ale tylko w Tempra jednostki też DOHC 90HP, ale już na wielowtrysku (MPI) i też miały 90 koni mechanicznych
Miszko, to były silniki SOHC, coś jak nasze gaźnikowce i SPI tylko z dołożonym wtryskiem MPI
sheriffnt
Wysłany: 07-03-2008, 13:48
romano napisał/a:
Hmmm.. też podejrzewam nieseryjne opony, jesli mają niższy profil, to i przyśpiesznie lepsze i licznik przekłamuje (dodaje) :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 07-03-2008, 13:49
Jak ty obliczyłes :?:
Patrząc na zegarek wyszło mi ze do100km/h przyspieszył w 7-8sekund, a to jest raczej mało prawdopodobne :roll:
Te pirwsze 40km/h naprwde cos nie tak :D
Wysłany: 07-03-2008, 14:09
romano napisał/a:
Człowiek się rozpędzi i czasami troche nie pomyśli. Dobrze mówisz, jesto to SOHC (jeden wałek) na MPI i ma 90 kucyków ;)
kris_ldz
Wysłany: 07-03-2008, 14:33
a mój 1.6 ostatnio muli jak nie wiem... Na 4 to w ogóle iść nie chce... depcze w podłogę, a wskazówka rusza się jakby była smołą zalana... :sciana: w filmiku, chyba nawet z górki tak szybko 1.6 by nie przyspieszyło... no chyba że z konkretnej góry...
powoli do przodu... -->
Wysłany: 07-03-2008, 15:20
w ogóle mnie dziwi że na 2 prawie 100 wyciąga ..
Wysłany: 07-03-2008, 15:24
ja mam 1,6 DOHC i powiem wam że nie sprawdzałem v-max ale z tego co zdołałem wykrzesać z niego to 130 na 4 biegu ale poszedł by dalej
jak chyba przemog666 ma wpisane w profil to ze 190 pociągnie
ale sądzę że zwykłe 1,6 bez żadnych dopalaczy i jeszcze na Lpg nie da rady tak szybko przyspieszać
Wysłany: 07-03-2008, 15:31
LUCIACIA napisał/a:
Bo to jest nierealne :roll:
Wieprz
Wysłany: 07-03-2008, 18:17
A patrzyliście na ruch wskazówki i słuchaliście odgłosów silnika jednocześnie? Jest trochę niespójności.
A już moim zdaniem dobitna niespójność jest, jak już niby hamuje z tych 180, żadnych odgłosów hamulców, odgłosów z zewnątrz, szumów powietrza.
I tak hamuje z tych 180 do 80, zatrzymuje się na 80 km/h, ale NIE MA ŻADNYCH dźwięków z silnika, bo by przecież musiał dodawać gaz, żeby utrzymywać tą prędkość.
Dla mnie albo wiertarka w licznik i miks z dźwiękiem, albo auto na podnośniku i niby sobie jedzie. ;)
avenger85
Wysłany: 07-03-2008, 19:13
egon11 napisał/a:
lepsze pytanie to jak TY to obliczyłeś że ci wyszło 7-8 sec ?
auto rusza kiedy na wskazówce ( wskazówce postępu clipu) jest 1 sec a setkę osiąga dokładnie na 13 sec ....
LUCIACIA napisał/a:
Twój ile ma ?:D
moje tipo przyspiesza do setki ok 8-9 sec ... na prostej oczywiście :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 07-03-2008, 19:18
avenger85, ale ty masz 2,0 115KM a nie 1,6 75KM a to jest róznica i to wielka :?
1,6i.e. wg producenta przyspisza do 100 w 12 sekund :roll:
No moze lekko przesadziłem, ale i tak to wszystko jakies naciągane :doubt:
look.toronto
Wysłany: 07-03-2008, 19:19
Jak dla mnie wielka ściema
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Wysłany: 07-03-2008, 19:24
ja jak miałem 180 na budziku to myślałem że się posr...
wg mnie takie przyspieszenie silnika 1,6 75km jest nie realne :!:
Wieprz
Wysłany: 07-03-2008, 19:28
Normalnie. Wystarczy stoper i dobrze wybrany moment ruszenia auta. :lalala:
Nie zauważyłeś, że przez te 4-5 sekund na początku filmu auto nie wystartowało?
Mi wyszło 8-9 s. Więc nie wiem, jakim cudem Ty myślisz, że przyspiesza w te 13 s?
Przecież chyba SW w tyle osiąga setkę. ;) A co dopiero Tipo rzekomo 1.6 75 KM.
Ok, ale Ty masz 2.0. Weź to pod uwagę. ;)
Ten koleś tez mógł być na prostej... w powietrzu. :lalala:
Bo naprawdę odgłosy ruszenia i jazdy mnie nie przekonują. Mógł chociaż jakiś urywek dać na przód auta, ale nie dał. Czemu? ;> Nawet nie widać, żeby światło i cienie się zmieniały w aucie. Nie wierzę w autentyczność tego filmiku. Moje zdanie. ;)
Wysłany: 07-03-2008, 21:24
Filmik może realny ale dla mnie gość ma zwalony po prostu licznik. ZOBACZCIE JAK ZACHOWUJE SIĘ WSKAZÓWKA OD 0 DO 40 KM !!! skoczyła w ułamku sekundy i nie ma to nic wspólnego z nagłym przyspieszeniem :> zresztą zobaczcie sami jak zachowuje sie wasz samochodzik przy starcie najlepiej z piskiem opon zobaczycie (tak jak w przypadku gościa z filmiku) ;p a setkę osiągnął w 12s zobaczcie na czas filmiku 100 jest w 13stej sekundzie a start w około 1rwszej więc wychodzi pi razy drzwi w 12s to trochę za szybko. Ja mam Tiposa 78HP i nie robie na gazie tyle ;p mimo bardzo dobrego stanu silnika. Więc w cuda nie wierzę. U wierzę jak było z górki albo jak by ogołocił auto ze wszystkiego :lalala:
Wysłany: 07-03-2008, 22:30
Aż takim optymistą bym nie był ...
pzdr. Grzesiek
Server uptime: 0 days
