niekontrolowane sytuacje na drodze |
Wysłany: 08-02-2008, 22:59
| LUCIACIA, znaczy się że witaj w klubie młodych acz normalnie jeżdżących ^^ |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 08-02-2008, 23:05
| Sapphiron napisał/a: | LUCIACIA, swój chłop |
Racja |
Wysłany: 08-02-2008, 23:13
| Sapphiron napisał/a: | | LUCIACIA, znaczy się że witaj w klubie młodych acz normalnie jeżdżących ^^ |
no ja nawet nie lubię szybkiej jazdy. Auto bardziej się zużywa, mało czasu na reakcję a wogóle to mnie bardzo śmieszy jak jedzie taki młody starym autem i poperdziela jak głupi i myśli że jest fajny Jak oblałem 1 raz prawko - 13 lutego rok temu za "nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach " - oczywiście tu jest kwestia sporna :p to jak wracałem autobusem z egzaminu to jakieś 2 minuty przede mną młody koleś zabił kobietę na pasach - popierdzielał 100 przynajmniej i wymijał auto które zatrzymało się, żeby ją przepuścić a ta nie zauważyła że wariat jedzie i ją trachło - widok masakryczny na kilkanaście metrów usnosił się swąd krwi . Jak się później okzało ten młody chłopak spieszył się do szpitala zobaczyć 1 zdjcie USG swojego dziecka... Jakoś utkwiło mi to w pamięci i za każdym razem jak przejeżdżam przez pasy to bardzo bardzo uważam bo nie chcę przeżyć tego na własnej skórze. Tymbardziej że sporo cwaniaczków wychodzi na pasy jakby byli nietykalni a auto zatrzymywało sie 1 m. Często też wchodzę na strony ze zdjęciami bez żadnej cenzury z wypadków - może i jestem "dziwny" ale po takiej dawce widoku ludzi jak konserwy to naprawdę działa na wyobraźnię ... |
sheriffnt
Wysłany: 09-02-2008, 00:00
Powiem tak, niebezpiecznych sytuacji na drodze miałem sporo, to prawda, ale na szczęście obeszło się bez większych katastrof, ale trochę mnie nauczyły co się może stać na drodze, z jednej strony skłoniły do zbastowania w niektórych sytuacjach, a z drugiej strony podniesienia swych kwalifikacji. Oznacza to np. że nie wdaję się w wyścigi spod świateł czy na drodze, wolę odpuśćić nieraz niż trafić na idiotę co prędzej zepchnię do rowu, niż puści do przodu (kilka razy mi się to zdarzyło, spróbujcie Ładą wyprzedzić Golfa ).
Jak tylko zrobi się zima, szukam kawałka placu, cwiczę poślizgi, i wychodzenie z nich, nie tylko zresztą na śniegu, na mokrych nawierzniach też można się pobawić.
A zresztą ostatnio od czasu jak zakupiłem Temperkę, wolę się rozkoszować jazdą wygodnym autem, diesel zresztą nie prowokuje do szalonych zachowań, chociaż zawalidrogą nie jestem
PS Paskudna historia zdarzyła mi się jakieś 3 miesiace temu, jechałem Berlingiem w nocy do Swinoujścia, w pewnym momencie auto z naprzeciwka zjechało na mój pas, nie wiem czy koleś zasnął czy jak, nie było czasu na zastanawianie się, zjechałem na maxa na prawo, prawe koła pojechały po miękkim poboczu , ale się udało... nie wspomnę że nogi miałem miękkie |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
dakota
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 63 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 09-02-2008, 00:15
| miszko napisał/a: | | Tylko trzeba pamiętać, że ABS nie skraca drogi hamowania (nawet może wydłużyć), |
Na lodzie/ubitym śniegu (bardzo śliskiej nawierzchni) wydłuża o jakieś 3metry powyhamowywując do zera z prędkości 50km/h - oczywiście w zależności od opon i nawierzchni.
Na normalnej suchej nawierzchni zdecydowanie skraca.
Na TVN Turbo ostatnio robili takie testy... |
schab
Wysłany: 09-02-2008, 08:58
| dakota napisał/a: | | Na normalnej suchej nawierzchni zdecydowanie skraca. Na TVN Turbo ostatnio robili takie testy... |
NIE , NIE NIE !
Albo oglądaliśmy różne programy , albo w tym czasie poszedłeś zrobić herbatę , czy siku ...
Raz na zawsze proszę zapamiętać - ABS W ŻADNYCH WARUNKACH nie skraca drogi hamowania !!! Przez ten mit tysiące ludzi zaparkowało w tyłach aut przed nimi , a pewnie setki zginęło ...
Zastanów się : jeśli przy suchej , czystej nawierzchni koła nie stracą przyczepności z podłożem - to hamowanie bez względu na to czy masz ABS , czy nie - odbywa się bez jego działania - prawda ? Jeżel zaś koła stracą kontakt z jezdnią i się zablokują - ABS spowoduje spadek siły hamującej , aby koła zaczęły się z powrotem obracać ( to jest warunek utrzymania sterowności pojazdu ) . W tym czasie kiedy ABS odblokowuje koła , hamulce nie działają - a więc droga hamowania się wydłuża , a takich cykli jest kilkanaście na sekundę . Analogicznie zresztą jest na mokrej , śliskiej nawierzchni - ABS ma za zadanie zapewnić sterowanie pojazdem - nie dopuścić do powstania niekontrolowanych poślizgów , a nie skracać drogę hamowania !
Takie systemy , które przyciągają pojazd do podłoża w każdych warunkach - są tylko w tramwajach ! |
Wysłany: 09-02-2008, 22:30
| ABS wydłuża drogę hamowania |
Dragomi
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 151 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 11-02-2008, 14:47
| schab napisał/a: | | Analogicznie zresztą jest na mokrej , śliskiej nawierzchni - ABS ma za zadanie zapewnić sterowanie pojazdem - nie dopuścić do powstania niekontrolowanych poślizgów , a nie skracać drogę hamowania ! |
tak to prawda abs nie skraca drogi hamowania ponieważ w przypadkach nagłego hamowania przydaje się tarcie kół o nawierzchnię a przy abs tego tarcia niema ponieważ koła dalej się obracają |
_________________ Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;] |
dakota
Wysłany: 11-02-2008, 15:50
schab, LUCIACIA, Dragomi i inni...
Zachodzę w głowę skąd macie takie informacje?? Przecież 12 letnie dziecko wie, że system ABS na suchej nawierzchni skraca drogę hamowania. Zarówno ABS pierwszych generacji, którego zadaniem było tylko pulsacyjne hamowanie, zarówno te najnowsze, które badają prędkość każdego z kół i w razie potrzeby regulują siłą hamowania poszczególnych kół z osobna.
http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_(motoryzacja) -> rozdział "Korzyści ze stosowania ABS"
Jeżeli znacie inne źródła, w miarę autorytatywne, to podajcie linka... razem poczytamy, przeanalizujemy... |
Wysłany: 11-02-2008, 15:55
| dakota, powiem ze artykuł ciekawy |
ablogic
Wiek: 39 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 24 Skąd: Warszawa/Zielonka
Wysłany: 12-02-2008, 12:14
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Macie tu filmik dot. ABS. Jesli chodzi o moje zdanie to zgadzam sie ze jego podstawowym zadaniem jest zachowanie sterownosci pojazdu a na suchej nawieszchni zmniejsza droge hamowania. Ale w sytuacji kiedy takie zablokowanie jest potrzebne (snieg, sypki piasek) aby sie "wbic" w podłoże, system sie nie sprawdza. Znam przypadek kiedy jeden ze znajomych nie wyhamowal na piaszczystej drodze bo abs nie pozwolil na zablokowanie kół i co za tym idzie wydłużyl dosc powaznie droge hamowania, by ostatecznie zatrzymac auto w rowie. A koles naprawde szybko nie jechal. |
_________________ You can say I'm ABLogic
Clio 1.2 RN vmax 170km/h (kapryśne dziecko)
Tipo 1.6 i.e. SX vmax 179 (szalony małolat)
Jesli ktos szuka porzadnego agenta ubezpieczeniowego to PM |
schab
Wysłany: 12-02-2008, 16:17
| dakota napisał/a: | | system ABS na suchej nawierzchni skraca drogę hamowania. ... |
Przeczytałem tekst z Wikipedii wnikliwie i wyszło mi , że zamieszczona na dole tabelka , z której jednoznacznie wynika , że na lodzie , piasku i liściach ABS jednak wydłuża drogę hamowania i to znacznie - bo nawet o 40% - jest obarczona jednym szczegółem , który diametralnie zmienia sytuację . Otóż porównuje się tam hamowanie na suchej nawierzchni NA ZABLOKOWANYCH KOŁACH z hamowaniem z ABS . I tu jest źródło nieporozumień ! Jeżeli masz prawidłowo dobrane opony ( nie za szerokie i nie za wąskie ) guma tych opon nie jest twarda ze starości , a nawierzchnia- to nie gładka "smołówka" tylko porządny asfalt z kruszywem o odpowiedniej granulacji - to kół nie zablokujesz !
A o skróceniu drogi hamowania pisze tam tylko w jednym miejscu : "u kierowców bojących się ostro hamować z powodu niebezpieczeństwa wpadnięcia w niekontrolowany poślizg, system ABS powoduje skrócenie drogi hamowania" i dlatego wymyślili jeszcze brake asist ! |
dakota
Wysłany: 12-02-2008, 18:38
Szanowny kolego schab, nie będę się z Tobą sprzeczał na temat systemu ABS. Jeżeli twierdzisz, że ABS jest do... to jeżeli takowy posiadasz, wymontuj sobie i jeździj... szerokiej drogi.
Mam tylko nadzieje, że jesteś doskonałym kierowcą i wyjdziesz cało z sytuacji ukazanej w 4:10 min. z filmiku ablogic`a
Polecam też lekturkę na stornie funclubu Opla Vectry... jak co niektórzy członkowie informowali innych żeby powyciągali bezpiecznik od ABS`u ponieważ jego używanie w zimie jest śmiertelnie niebezpieczne... później średnio co 2 tygodnie były topiki z fotosami po dachowaniu itp.
| schab napisał/a: | | W tym czasie kiedy ABS odblokowuje koła , hamulce nie działają - a więc droga hamowania się wydłuża |
Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz... Na Wikipedii masz bibliografie z ciekawymi odnośnikami na temat zasady działania ABS`u |
schab
Wysłany: 12-02-2008, 21:19
| dakota napisał/a: | | Szanowny kolego schab, nie będę się z Tobą sprzeczał na temat systemu ABS. Jeżeli twierdzisz, że ABS jest do... |
Wielce szanowny kolego dakota .
Zawsze wszystkich zachęcam do czytania ze zrozumieniem ! W tym przypadku zarówno odnośników na Wikipedii ( która - jak powszechnie wiadomo jest pełna błędów ) , jak i moich - i innych postów !
Czy ja gdziekolwiek napisałem , że ABS jest do (?) - no właśnie - do czego ? Osobiście mam ABS i nie mam zamiaru go wyłączać , a cała rzecz sprowadza się do tego że z uporem godnym lepszej sprawy twierdzę i będę to dalej powtarzał - że ABS nie skraca drogi hamowania !
A o co mi chodzi ? Żeby wśród niedoświadczonych kierowców ( ale ty - jak mniemam - do nich nie należysz ) nie wyrobić błędnego przekonania , że jeśli coś zrobią za kierownicą źle , to jest jeszcze takie cudowne urządzenie , które za nich to naprawi . Bo na pewno nie naprawi !!!
Podobnie jak ślepa wiara w działanie ESP spowodowała , że wielu kierowców opuściło drogę ( i nie tylko ) bo weszli w zakręt szybciej niż w aucie o którym wiedzieli , że ESP nie posiada !
Badania naukowe potwierdzają , że od czasu wprowadzenia takich wynalazków jak ABS , ESP , czy inne naprawdę mądre urządzenia - ilość tzw. głupich śmierci nie tylko nie spadła , ale wręcz wzrosła i rośnie nadal . Ludzie za bardzo wierzą technice , ale i ona zawodzi .
"Praw fizyki nie oszukasz i nie bądź pan głąb" , jak brzmi cytat ze starego kabaretu , ale droga to nie kabaret ... |
Wysłany: 13-02-2008, 22:57
| Wujek kiedyś mi mówił że jak zmienił auto na passata z ABS ( poprzednie auto nie miało ) do po 2 dniach jak musiał mocno hamować za tyłkiem kolesia to poty go oblały bo nie był przyzwyczajony do ABSu, który wtedy tak wydłużył drogę hamowania, że wyhamował 30 cm od poprzedzającego auta i wtedy sobie uświadomił że ABS nie jest taki super jak o nim mówią ( to było z 10 lat temu ) |
Wysłany: 14-02-2008, 11:15
| dakota napisał/a: | | Polecam też lekturkę na stornie funclubu Opla Vectry... jak co niektórzy członkowie informowali innych żeby powyciągali bezpiecznik od ABS`u ponieważ jego używanie w zimie jest śmiertelnie niebezpieczne... później średnio co 2 tygodnie były topiki z fotosami po dachowaniu itp. |
Jeżeli kierowca po odłączeniu abs, albo innych systemów bezpieczeństwa powoduje wypadek to świadczy tylko o jego bezmyślności i zbytnim zaufaniu we wszystkie elektroniczne systemy, niestety albo i stety myślenia nie zastąpi żadna elektronika. |
zetor
Wiek: 50 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 96 Skąd: Lębork
Wysłany: 15-02-2008, 11:01
No to i ja podzielę się swoimi wrażeniami, a sprawa jeszcze ciepła, bo zdarzyło się to wczoraj.
Przed godz. 8 rano, widoczność dobra, brak deszczu i śniegu, opony zimowe, jezdnia czarna, asfalt nowy, chropowaty, droga prosta, temp. ok. zera. Zaczynam wyprzedzać Stara i na wysokości jego tylnej osi rezygnuję z manewru, bo widzę z naprzeciwka pędzą jak wariaci. Noga na hamulec i nic, widocznie kierowca Stara też zwalniał, no to mocniej wciskam hamulec i wpadłem w poślizg. W tym momencie jechałem nie więcej jak 90km/h. Auto sunęło prościutko do przodu na lewym pasie i nie mogłem zjechać na swój pas. W końcu po paru sek. udało się, auto ruchem jednostajnym po skosie sunie na prawy pas. Już myślałem, że uda mi się wyjść z poślizgu, a to dopiero był początek. Myślę, zaraz wpadnę do rowu(po prawej stronie), ale udało się odbić w lewo i teraz się zaczęło. Wyrzuciło mnie na środek drogi i zacząłem kręcić się jak na karuzeli. Dodam, że z naprzeciwka jedzie sznur samochodów, pogodziłem się już że będzie czołowe zderzenie. Jeden obrót na środku, drugi na lewym pasie, trzeci na prawym i wylądowałem sunąc tyłem w rowie, poprzecznie do drogi. 0 sterowności, jak na lodowisku. Auto zostało nietknięte, nie licząc paru drobnych pęknięć zderzaka i wyskoczenia z zaczepów. Tej nocy był przymrozek i na drodze zrobił się lód, który w tej godz. zaczął topnieć, więc na drodze była cienka warstwa lodu z wodą. Cudem nic nikomu się nie stało, aucie też. |
_________________ Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm |
Wysłany: 15-02-2008, 12:46
| takie warunki a Ty 90 km/h jak po mojemu "troszke" za dużo. Mega fart, że nikomu nic się nie stało |
