pies połknął kość w całości HELP :| |
Wysłany: 10-06-2009, 19:36 pies połknął kość w całości HELP :|
Witam. Z godzinę temu mój psiak połknął kość z grilla z kurczaka w całości - kość skrzydełka około 7 cm ługości. Jest to mały pies ( ma 7 miesięcy ) a dokładniej pinczer miniaturowy ...
Miał ktoś może podobną sytuację ? Czy coś może mu się stać czy przejdzie ... Szukałem na necie ale jakoś nie mogę znaleźć takich przypadków - wszędzie piszą o problemach po zdjedzeniu kości ale nie w całości Naraze z nim wszystko OK ale boję się...
Może ktoś się na tym zna i mi coś napisze ? |
Wysłany: 10-06-2009, 20:51
| Raczej nic się nie powinno stać. Kość się rozpuści w jego żołądku. Ewnetualnie daj mu coś jeszcze do przegryzienia to żołądek będzie miał cały czas co robić to szybciej strawi. |
Wysłany: 10-06-2009, 20:52
Luczu, jak się nie dusi to powinno być OK.
Lepiej, że połknął w całości bo najgorzej jak pies kość przegryzie i połknie bo wtedy kość jest ostra i potrafi poharatać przełyk albo żołądek.
Mimo wszystko lepiej jak odwiedzisz weterynarza bo szkoda psiaka. |
Wysłany: 10-06-2009, 21:17
| Emf napisał/a: | | Mimo wszystko lepiej jak odwiedzisz weterynarza bo szkoda psiaka. |
Dokładnie ,bo podobno nie powinno się dawać kości z kurczaka :
z kurczaka może zjeść tylko niektóre kość:
- z kręgosłupa (szyja jak najbardziej)
- same końce skrzydełek, ostatnie kosteczkiczubek skrzydła - b. krótkie kości
- płaskie kości z korpusa - te które nie mają powietrza w środku, są szerokie i płaskie
nie może jeść kości długich pustych w środku, bo pękają wzdłuż i mogą uszkodzić przewód pokarmowy co kończy się zwykle tragicznie. dotyczy to wszystkich kości ptaków, nie tylko kurczaka. ptaki, by latać mają b. lekkie, bo puste w środku kości i stąd cały problem. |
Wysłany: 10-06-2009, 23:18
| siostra która w tym roku kończy weterynarię mówi, że powinieneś na razie obserwować. jeśli straci apetyt, dostanie biegunki, wymioty, nie będzie chciał biegać ani się bawić jak zwykle to należy natychmiast udać się do kliniki, ponieważ mogło dojść do perforacji(podziurawienia jakby ktoś nie wiedział) żołądka bądź jelit. <-to jest bardzo poważna sytuacja do której w prawdzie nie powinno dojść. |
Wysłany: 10-06-2009, 23:59
| Cytat: | | Dokładnie ,bo podobno nie powinno się dawać kości z kurczaka |
wiemy o tym ale to był "wypadek" i się sam poczęstował ...
jelcyn, dzięki trochę mnie uspokoiłeś teraz z nim byłem na dworze i jest jak zawsze tzn. pełen życia :p Może wszystko rozejdzie się "po kościach" ;p |
Wysłany: 11-06-2009, 00:06
siostra jeszcze mówi, że jak coś to może udzielać innych rad weterynaryjnych On-Line |
KRX
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 06 Paź 2008 Posty: 42 Skąd: Gdynia
Wysłany: 11-06-2009, 00:07
Siema, psu nic nie będzie. Mój ostatnio wtrynił całego kurczaka (w kostkach), rozgrzebał przy tym pół śmietnika w kuchni. Efekt był taki że gówienko było w płynie i 2 żygnięcia..
Rasa psa to foksik |
_________________ ===___KRX___=== |
Wysłany: 11-06-2009, 00:28
jelcyn, dzięki Przyda się w przyszłości :p
| Cytat: | Rasa psa to foksik |
mój pies się tak wabi a dokładniej FOX a wygląda tak :p
Na dzień dzisiejszy jest trochę większy i uszy mu sterczą :p Ale jakoś nie mam fotek pod ręką |
Wysłany: 11-06-2009, 00:30
| Luczu, on TERAZ tak wygląda?!?! czy tak wyglądał wcześniej, jako szczeniak? |
Wysłany: 11-06-2009, 00:31
jelcyn, Już dodałem info że tak wyglądał wcześniej :p
** Dodano: 11-06-2009, 01:32 **
Jutro dorzucę teraźniejszą fotkę :p |
Wysłany: 11-06-2009, 00:33
Luczu, faktycznie, sory. jak zwykle nie doczytałem do końca. |
Wysłany: 11-06-2009, 11:02
Ale fajny psiaaaaaakkkkkkk!!!!!! |
Wysłany: 11-06-2009, 11:30
połączenie chomika ze szczórkiem nie lubię małych psów |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 11-06-2009, 17:20
ubek, Ten pies jest stworzony do polowania na gryzonie I da się zauważyć nawet u tak młodego pieska - w wieku 4 miesięcy złapał gołębia ino się pióra posypały, teraz trzeba pilnować bo startuje do ptaków i skacze wysoko hehe.
a tu dowód :p http://www.youtube.com/watch?v=noNWDqyHR5Q
Ogólnie to są miniatury dobermanów. co do teraźniejszej fotki narazie nie mam ale będzie :p |
Wysłany: 11-06-2009, 21:04
| i po co komu kot? |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 13-06-2009, 15:50
| ubek napisał/a: | | połączenie chomika ze szczórkiem nie lubię małych psów |
A mojego jak opiszesz
A mój piesek jest mały Albo raczej był mały Nie on jest mały i ma dopiero 11 miesięcy
| Luczu napisał/a: | | Jest to mały pies ( ma 7 miesięcy ) |
Tak młody pies niepowinien dostawać kości ani nic co niejest jego właściwym pokarmem ponieważ ma jeszcze niedojżały brzuszek na takie przekąski |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
