Problem z umiejscowieniem anteny satelitarnej |
Wysłany: 20-12-2009, 16:54 Problem z umiejscowieniem anteny satelitarnej
Mam problem ponieważ pewna firma miała u mnie w bloku zakładać telewizję cyfrową ale strasznie się ociągają a chciałbym na święta mieć już coś konkretnego.
Myślałem żeby podpisać umowę z kimś innym np Cyfrą ale jest problem ponieważ mieszkanie mam ze złej strony do odbioru sygnału a zarząd wspólnoty nie wyraził zgody na montaż anteny na dachu ponieważ jest po remoncie i nie pozwolą nikomu po nim chodzić. Rozmawiałem też z sąsiadką z naprzeciwka żeby zamontować antenę po jej stronie ale w tym roku zrobili nową elewację i nie wolno na niej nic montować.
Jest jakieś inne wyjście z tej sytuacji? |
Stivi
Wysłany: 20-12-2009, 16:57
| moze inna sasiadka ma balkon ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 20-12-2009, 16:58
Stivi, w naszym bloku nie ma balkonów niestety |
Wysłany: 20-12-2009, 16:59
Młody, jakiego masz dostawce |
Wysłany: 20-12-2009, 17:04
tipacz, internet dostarcza mi prywatna firma z Czechowic i ta sama miała zakładać telewizję ale chyba się nie doczekamy.
Teraz mam tylko ze zwykłej anteny dachowej. 5 programów w XXI wieku |
Wysłany: 20-12-2009, 17:13
| Wiekszosc dostawców korzysta z satelity Astra i hot bird 13*wschód... wiec moze byc problem |
Wysłany: 20-12-2009, 17:14
tipacz, no właśnie a z tego co widzę to na innych budynkach anteny są z drugiej strony |
Wysłany: 20-12-2009, 17:18
Młody, ale tam u Was nie ma nawet takich "niby balkoników" typu drzwi balkonowe z barierka |
Wysłany: 20-12-2009, 17:20
tipacz, no właśnie nie bo można byłoby maszt zrobić. Tym bardziej że mieszkam na 4 piętrze |
Wysłany: 20-12-2009, 17:21
| Młody, no to baczej lupa bo nie pójdzie "z odbicia" jak zwykła siatkowa ... |
Stivi
Wysłany: 20-12-2009, 17:23
proponuje zainwestowac w wiekszy pakiet internetowy i sciagnac Iple |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 20-12-2009, 17:25
tipacz, no właśnie
Stivi, albo czekać aż w końcu to zrobią.
Myślałem że jest inna opcja ale widzę że nie bardzo.
Ok ,dzięki za uświadomienie |
Wysłany: 20-12-2009, 18:00
W C+ się nie ładuj. Tak naprawdę, aby mieć lepszy pakiet, trzeba trochę więcej kasy wydać.
Pakiet podstawowy ma tyle programów, że ... lepiej nie mówić. Dopiero większy pakiet ma już jakiś Discovery, jakieś sportowe programy itp. Kiedyś, gdy mieli stare karty i szło je przerabiać to brało się podstawkę, a oglądało najwyższy Teraz od ponad roku działają nowe karty i nie są do dzisiaj "skutecznie" rozgryzione.
Pomyśl też o TNK. Są relatywnie najtańsi, a mają już np. TVN, TVN7/Meteo/Turbo, Discovery, TVP Regionalną.
Na rok wychodzi około 120zł abonament.
Bolsat ma podobnież tragiczną obsługę klienta i jest nie polecany.
Nka... problem parowanych kart. Możesz używać tylko ich sprzętu do oglądania.
Najgorzej, że czaszę musisz jakoś przymocować. Najlepiej to do elewacji lub na dach wywalić, ale mówisz, że zarząd nie chce się zgodzić? Idź może dobrze pogadaj, ściemnij, ze wynajmiesz firmę do montażu, a sam sobie ją przewierć |
Wysłany: 20-12-2009, 18:16
miszko, dzięki za rady.
| miszko napisał/a: | | ściemnij, ze wynajmiesz firmę do montażu |
Tak im właśnie mówiłem ale nie chcą się zgodzić.
Powiedziałem im że w takim razie powinni zrobić jeden duży stelaż do którego anteny będą montowane ale doszli do wniosku że oni dbają o to żeby dach nie przeciekał i nikt tam nie będzie wchodził. |
krzysiek82
Wysłany: 20-12-2009, 18:30
Młody, Ja mam Cyfrowy Polsat i nie narzekam - płace 38zł za "Pakiet familijny" http://www.cyfrowypolsat....tu_familijny.cp chociaż z tych wszystkich programów oglądam głównie TVN Turbo i TVS |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 20-12-2009, 18:41
| krzysiek82, mam to samo i w zupełnosci mi wystarcza ale znowu problem mocowania anteny - moze jakas zmowa sasiedzka i do zarządu... |
Wysłany: 20-12-2009, 19:02
| tipacz napisał/a: | | moze jakas zmowa sasiedzka i do zarządu... |
Sąsiadom wystarcza 5 programów i nie będą walczyć. Szczerze jakbym miał TVN,Polsat,TVN Turbo i Discovery to więcej bym nie potrzebował |
Wysłany: 20-12-2009, 19:05
Młody, a okna masz spółdzielcze czy własnosciowe |
Wysłany: 20-12-2009, 19:07
| tipacz, własnościowe i już miałem do ram przymocowany uchwyt do netu radiowego ale teraz jest na kablu to go zdjąłem. Myślisz że antenę mogliby przymocować na jakimś maszcie do okna? |
Wysłany: 20-12-2009, 19:10
hm, a może od biedy z tepsy weźmiesz sobie TV? neo spokojnie u Was tam leci znośnie (jeśli o beskidzkim mówisz, bo czechowickiego bloku nie kojarzę z widzenia), w dialogu też jest TV, na jakiś czas może to starczy, pasma Ci nie weźmie od netu bo na innych kanałach leci VPI/VCI niż net;
jeśli beskidzkie - przecież kablówka tam była ? chyba, że Bielsat, no to rozumiem że nie chcesz (albo , że o czechowicach mówisz);
może masz jakieś pseudobalkoniki czy coś w korytarzy i tam można się zaczepić?
widziałem też takie 'biedne' wynalazki (biedne, ale na chwilę póki co...) że ludzie jakiś maszt czy coś obok bloku znaleźli wbity w ziemię, choćby na dachu śmietnika czy cokolwiek i na tym wieszali antenę a od siebie z okna kabel puszczali do niej (antena na drugiej stronie bloku lub kabel korytarzem do okna)... jest to.. jakie jest, ale tymczasowo... |
Wysłany: 20-12-2009, 19:11
| Młody, podejdz najlepiej do jakiegos punktu sprzedazy i spytaj jak to wyglada z ich strony bo oni napewno mieli nie jeden taki przypadek i beda wiedziec co i jak... |
Wysłany: 20-12-2009, 19:17
unknown, właśnie chodzi o Czechowice. TP ani Dialogu nie mam.
Korytarz i klatka schodowa też ma okna z drugiej strony.
Zostaje chyba tylko długi maszt o którym myśli tipacz, albo czekać na tą firmę co dostarcza net |
Wysłany: 20-12-2009, 19:27
to tylko długi maszt gdzieś postawiony, nawet obok bloku i kabelek... bo musi widzieć satelitę i tego nie przeskoczysz.. albo TV przez net.. innej opcji chyba nie ma;
w czechowicach o ile wiem netu masz pod dostatkiem radiowo póki nie masz kabla, powinieneś znaleźć jakąś fajną opcję, są też chyba pakiety z TV, wtedy część pasma radiowego rezerwują na TV, podobnie jak w TP (choć inaczej to działa);
popytaj, może jest jakiś dostawca tam... znałem gościa co net kkiedyś radiem rozsyłał po czechowicach ale teraz kontaktu nie mam tam; od biedy chyba bielskie CTB może w tamtej okolicy ma TV przez net ale co do rzetelności usługi trudno mi cokolwiek powiedzieć ( ctb-pl.com ) |
Wysłany: 20-12-2009, 19:31
| unknown, mieszkam na 4 piętzre także maszt musiałby wyjść tylko ponad dach. Net mam na światłowodach z firmy JKNS i telewizja też od nich będzie tylko nie wiadomo kiedy a ja nie chcę na święta zostać z tym co mam |
Wysłany: 20-12-2009, 21:49
miszko, teraz z tymi promocjami c+ nie wychodzi tak źle.
mam c+ juz ponad 2 lata i ostatnio upomniałem się że jestem ich klientem. dostałem 50% zniżki na abonament przez 11mieś z 17 umowy. nie jest źle.
ciekawostka: rozwiązanie umowy - 3 miesiące
jakby było miesiąc to bym brał cyfrowy polsat. jakoś tak bardziej mnie przekonuje :] |
HAM RADIO |
