Szybka gierka |
Wysłany: 06-06-2009, 14:21
romano, jak na czwarty poziom to masz dużo "kwadracików" szczególnie przydatny jest speed
Kiedyś walczyłem z laską, która była dużo słabsza innymi umiejętnościami i życiem ale miała wysokiego speeda.
Skurkowana zadawała mi po dwa trzy razy ciosa za mojego jednego.
Na szczęście mój owczarek niemiecki i kość pomogły ją zwalczyć
egon., ale siły Ci przybyło
Jak walczycie z przeciwnikiem to oprócz kwadracików z danymi sprawdźcie też inne jego "przymioty" bo dzisiaj wybrałem gościa z tego samego poziomu i wydawał się cienki Bolek, tylko,że z nim wyszedł niedźwiedź i dostałem wpier....l
P.S. Ta gra niby jest głupia bo ma się mały wpływ na przybierane umiejętności ale tak wciąga, że na różnych forach ludzie zawzięcie w nią grają |
Wysłany: 06-06-2009, 15:23
| Emf napisał/a: | | romano, jak na czwarty poziom to masz dużo "kwadracików" szczególnie przydatny jest speed |
Od początku miałem dużego speed'a a potem jeszcze trochę przybyło.
| Emf napisał/a: | Jak walczycie z przeciwnikiem to oprócz kwadracików z danymi sprawdźcie też inne jego "przymioty" bo dzisiaj wybrałem gościa z tego samego poziomu i wydawał się cienki Bolek, tylko,że z nim wyszedł niedźwiedź i dostałem wpier....l
Słuszna uwaga, ja dzisiaj przed walkami zacząłem oglądać profile przeciwników bo się można nieźle zdziwić, same kwadraiciki to nie wszystko już się kilka razy naciąłem. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 06-06-2009, 16:53
http://maciekwk.mybrute.com |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 09-06-2009, 14:35
| Emf napisał/a: | egon., ale siły Ci przybyło |
No troche
| Emf napisał/a: | Jak walczycie z przeciwnikiem to oprócz kwadracików z danymi sprawdźcie też inne jego "przymioty" bo dzisiaj wybrałem gościa z tego samego poziomu i wydawał się cienki Bolek, tylko,że z nim wyszedł niedźwiedź i dostałem wpier....l |
miałem to samo, koles słaby (tak sie zdawało) a tu lipa, on moze słaby ale jego misiu juz nie
Najleprze jest to, ze dzisiaj zauwazyłem, ze np. ja jestem na level4 i mam tylko maczuge i kij (maczuga leprza) a niektórzy mają level2 i mają juz psa, ze czasem warto zawalczyc z kims mocniejszum moze sie uda, a mozna zyskac wiele
K L I K
P.S.
A wy juz przestaliscie grac czy co |
Wysłany: 09-06-2009, 15:15
ja gram i jestem na 4 levelu. Mam już 3 uczniów z czego dzisiaj jedne na poziomie 1 pokonał mnie jak byłem na 4 |
Wysłany: 09-06-2009, 17:55
| Raku napisał/a: | | A jak zobaczyć wyposażenie drugiej osoby? |
No właśnie to jest mało wygodne.
Trzeba wybrać w wyszukiwarce jego nazwę ale nie z pozycji areny bo wtedy z nim od razu walczysz
** Dodano: 09-06-2009, 18:57 **
Zobaczcie jak pozamiatał gościa jeden z moich pupili:
K L I K
Było już prawie po nim ale pejcz jest zabójczy |
Wysłany: 09-06-2009, 18:02
Emf, dobre |
Wysłany: 09-06-2009, 21:29
Emf, to samo taki kij z kulkami jak widze ze przeciwnik je wyciąga to wiem, ze juz po mnie
I nadal zwierzaka nie moge dostac |
Wysłany: 09-06-2009, 21:35
egon., a ja mam zwierzaka, ale zawsze albo go złapią w sieć, albo w ogóle zaciukają...ale chociaż ja po tyłku nie dostaję |
Wysłany: 09-06-2009, 21:36
mrk69, te małe psinki to pryszcz, ale tak jak mówisz dobre do obrony bo zawsze troche przeciwnik jednak na psa straci |
Wysłany: 09-06-2009, 21:46
Ten szary wilk jest dobry, widziałem jak niedźwiedzia załatwił.
Jest szybki jak cholera. |
Wysłany: 09-06-2009, 21:48
| Emf napisał/a: | | Ten szary wilk jest dobry, widziałem jak niedźwiedzia załatwił. |
Mnie załatwił, ze nie zdązyłem przeciwnika dotknąc |
Wysłany: 09-06-2009, 22:05
ja mam jakiegos burka, w sumie przy mojej niewielkiej szybkosci troche pomaga. ogolnie wkurza mnie, ze majac np 3 rozne bronie czasami wykorzysta tylko jedna i z golymi rekoma rzuca sie na przeciwnika z maczuga czy inna ciezka bronia. kilka walk tak juz przegralem. |
Wysłany: 09-06-2009, 22:06
| ciechu napisał/a: | ja mam jakiegos burka, w sumie przy mojej niewielkiej szybkosci troche pomaga. ogolnie wkurza mnie, ze majac np 3 rozne bronie czasami wykorzysta tylko jedna i z golymi rekoma rzuca sie na przeciwnika z maczuga czy inna ciezka bronia. kilka walk tak juz przegrałem. |
Ty sie nie masz co wkórzac, ja juz duuuuzo walk tak przerąbałem |
Wysłany: 10-06-2009, 00:22
| A zapisaliście się na "Tournament of 10 June 2009" ? |
Wysłany: 10-06-2009, 09:39
http://bdmka.mybrute.com
Zastanawia mnie jak to jest że niektórzy na 1 lvl maja lepsze staty i wyposażenie niż ja na 4 |
Wysłany: 10-06-2009, 13:19
| mrk69 napisał/a: | | A zapisaliście się na "Tournament of 10 June 2009" ? |
A po co jak o 4,30 przegram pierwszą walke, juz pare razy sie zapisywałem |
Wysłany: 10-06-2009, 13:25
http://bdmka.mybrute.com/fight/317082297
jednak staty i wyposażenie to nie wszystko :D |
Wysłany: 11-06-2009, 01:14
no to zczajcie to http://srsrta3.mybrute.com/fight/317102514 srsrta3 jest moja ( 1 z moich uczniów :p ) Jak to zobaczyłem ... z reszta sami oceńcie
** Dodano: 11-06-2009, 02:16 **
i ona tak zawsze ludzi wykańcza :p |
Wysłany: 11-06-2009, 10:10
Raku, nie do konca, musi z twojego linku np takiego K L I K
stworzyc zawodnika i nim grac, wtedy bedzie twoim pupilem |
Wysłany: 11-06-2009, 10:13
Raku, no i też pierwszą walkę musi stoczyć z Tobą. Od tego momentu będziesz jego mistrzem |
