Tempra 1.6 - 200 km/h czy to możliwe ??? |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 02-05-2007, 19:25
Troszke odsmaże kotleta , ale coś znalazłem co powinno sie tu było znaleść
http://www.youtube.com/wa...related&search= |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-05-2007, 11:34
A jednak ! (nawet jak było z górki) |
William
Wiek: 47 Dołączył: 26 Lut 2007 Posty: 63 Skąd: Trsow
Wysłany: 10-05-2007, 13:24
Dla 2 litrówki, to żaden problem, a tu napisane jest o 1.6 |
_________________ BMW E32 735i
Alpina B11 Project |||||||||| 40% |
KRT
Wysłany: 10-05-2007, 13:28
| William napisał/a: | | Dla 2 litrówki, to żaden problem, a tu napisane jest o 1.6 |
No właśnie ja swojim leciałem 204km/h może i by pojechał więcej ale drogi zaczynało brakować a tu masz wyrażnie napisane że jest to tempra 1.6ie 92hp 8V i tez szła 204km/h ciekawe |
Wysłany: 10-05-2007, 17:27
szkoda, że drogi nie pokazali
uwierzę, ale jak jest naprawdę moooocno z górki a auto jest trochę dłubane lub minimum dobrze odchudzone (bez foteli itp)... normalnie gaźnikowe 1.6 (minimalnie mocniejsze od zwykłych wtrysków, choć ten tu pokazany też jest minimalnie mocniejszy, ale różnica taka,że hoho ) po prostej/pry lekkim wzniesieniu kończą się zaraz przed/na 190... ciekawe co to za autko i jakei warunki i co zrobili z nim...
bo jeśli ściema to ja zdejmę koła pod garażem, zabezpieczę auto, stojące na klockach i licznik spokojnie przekręcę dobrze ponad 200 |
Jarek 5TT
Wysłany: 10-05-2007, 18:35
| William napisał/a: | | Dla 2 litrówki |
Sorki z emocjii prędkości nie zauważyłem , to 1,6 z mojego doświadczenia zgadzam się że raczej to | unknown napisał/a: | | ściema | |
schab
Wysłany: 11-05-2007, 06:27
| unknown napisał/a: | | normalnie gaźnikowe 1.6 [i] (minimalnie mocniejsze od zwykłych wtrysków, |
Jeżeli to silnik 1,6 MPi ( 92KM ) - taki wynik jest możliwy przy długim zjeździe z góry . Dla silnika 1,6 SPi ( 78KM ) - wynik nieosiągalny !
Mnie kiedyś udało się dojść do 200 km/h Ritmem z silnikiem 1,6DOHC ( ~100KM ) . Dalej bałem się ciągnąć , bo skrzynia w Ritmie jest krótsza i już miałem 6 600 obr . |
