v max tipo/tempra |
polansky
Wysłany: 27-06-2008, 08:16
| Ciechu78 napisał/a: | | jezeli auto ma felgi i opony o wymiarach ktore przewiduje producent auta, to licznik nie ma prawa przeklamywac. Gdybys wiedzial w jaki sposob tworzy sie podzialke predkosciomierza to nie przyszloby ci do glowy zeby cos takiego napisac. |
Jakbyś wiedział w jaki sposób działa licznik wskazówkowy to by Ci nie przyszło do głowy takich rzeczy pisać
Wytłumacz mi w takim razie dlaczego przy 50-70 km/h każdy licznik wskazuje prawidłowo, a powyżej 120km/h jego błąd wskazania się coraz bardziej zwiększa (mam na myśli oczywiście zwykły licznik na linkę, a nie elekrtoniczny)
Wg tego co piszesz:
| Ciechu78 napisał/a: | | Gdybys wiedzial w jaki sposob tworzy sie podzialke predkosciomierza to nie przyszloby ci do glowy zeby cos takiego napisac. |
to podziałka na liczniku powinna się od pewnego momentu zmienić tzn. w różnych częściach skali kreski powinny być naniesione albo gęsto albo rzadziej.
Nie wiem może Ty masz jakiś super wypasiony licznik, ale ja osobiście na swoim niczego takiego nie zauważyłem
A co do opon drogi kolego to mam dokładnie takie jak piszesz
A poza tym to założeniu innego profilu niż przewiduje producent - licznik będzie przekłamywał w całym zakresie, a ja mówię tu o zupełnie czymś innym;)
Jak nie wierzysz, to pożycz sobie od kogoś GPSa wyskocz na autostradę
Dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości załączam proste wyjaśnienie zasady działania licznika samochodowego - dla ułatwienia zaznaczyłem najważniejszy fragment |
Wysłany: 27-06-2008, 08:56
| polansky napisał/a: | Jakbyś wiedział w jaki sposób działa licznik wskazówkowy to by Ci nie przyszło do głowy takich rzeczy pisać
| zgadzam się, nie komentuję, zwracam honor
| polansky napisał/a: | | A poza tym to założeniu innego profilu niż przewiduje producent - licznik będzie przekłamywał w całym zakresie, a ja mówię tu o zupełnie czymś innym;) |
owszem, ale zalezy jakie to beda wymiary opony bo w zaleznosci od tego przeklamania moga byc przuy malych predkosciach niezauwazalne np. 175/65/R14 mam letnie a zimowe 175/70/R13 i przeklamuje o 1,4kmh przy 100km/h, a wiec jest niezauwazalne przy liczniku wskazowkowym.
| polansky napisał/a: | | Jak nie wierzysz, to pożycz sobie od kogoś GPSa wyskocz na autostradę |
jako ze nie ufam GPSowi jesli chodzi o predkosc odswierzania danych, to zrobilem sobie jakis czas temu wlasny test, poniewaz nie mialem pewnosci co do dobrego dzialania wskazan predkosciomierza (wymienialem linke, ale nie dostalem od TT lecz od CC) rozpedzilem samochod do 150km/h na odcinku rowno 2km. Uruchomilismy z bracholem stoper na ten przejazd. I okazalo sie ze to co pokazywal predkosciomierz (rowniotko 150km/h przez rowne 2km) nie zgadzalo sie z naszymi obliczeniami. Z rachunku wyniklo, ze jechalismy z predkoscia 147,7. Zaznaczam ze przy 60km/h mam 60km/h. Wiec wszystko jest OK. Ale tu znowu okazuje sie ze masz racje. Tyle ze wg moich doswiadczen te roznice sa mniejsze. |
polansky
Wysłany: 27-06-2008, 09:27
Bo licznik licznikowi nie równy więc i błędy również |
Wysłany: 27-06-2008, 09:31
wiec poprawka z mojej strony. Moja Tempra 1.6 gaznik na gazie rozbujalem do:
175km/h (wg licznika)
ok 171km/h (predkosc rzeczywista)
mogla jeszcze troche pociagnac, ale nie mam zamontowanej klatki bezpieczenstwa i jechalem bez kasku |
polansky
Wysłany: 27-06-2008, 11:15
| Ciechu78 napisał/a: | mogla jeszcze troche pociagnac, ale nie mam zamontowanej klatki bezpieczenstwa i jechalem bez kasku |
Wysłany: 28-06-2008, 01:24
polansky, czy ja wiem czy to takie smieszne? przy 100km/h wszytko jest ladne i piekne (kierownica lekko drzy)
przy 120km/h zaczyna wibrowac popielniczka
przy 140km/h halas nie pozwala na sledzenie na sluch ewentualnych usterek/problemow
przy 160km/h nie wierze, ze to ja prowadze i ze to moj samochod
przy 175km/h szyba czolowa powiedziala mi: "Chyba sie zaraz rozkleje..."
To stare auto juz (15 lat) wiec trzeba sie liczyc z tym, ze taka jazda moze sie okazac ostatnia w zyciu tego auta, bo o swoim nie wspomne... |
Wysłany: 28-06-2008, 08:33
Moja tempra jak na razie najwięcej poleciała 179 na gazie, może poleciała by więcej ale musiał bym wtedy jechać przez środek ronda... poza tym w środku nie dało się usiedzieć,
dźwięk wydobywający się z dziurawego tłumika nie jest zbyt przyjemny, do tego wszystkie plastik w środku trzeszczące i pukające...... |
Wysłany: 28-06-2008, 14:19
| Ciechu78 napisał/a: | polansky, czy ja wiem czy to takie smieszne? przy 100km/h wszytko jest ladne i piekne (kierownica lekko drzy)
podobnie jest u mnie zwlaszcza ze w mojej ubogiej wersji nie ma nawet wyciszenia pod klapa przy 140 sie zaczyna walka o utrzymanie auta w jednym kawalku a 160. .. nic nie pamietam - to przez szok
ciekawe jak jest w sedici |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-06-2008, 16:25
u mnie też rzadnego wyciszenia nie ma, ale udało mi się rozpędzić do ok 155 i... dalej wolałem nie ryzykować jeszcze silnik by poleciał, a buda by została |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 28-06-2008, 17:49
| LUCIACIA napisał/a: | | ciekawe jak jest w sedici |
Na razie najwięcej jechałem 170 km/h (ok 5200obr/min) i nie było problemu z utrzymaniem się na drodze ale przy oponach 195 z przodu i 205/50 R 15 z tyłu. Jak założę 215/45 R 16 to będę starał się zrobić więcej. |
Wysłany: 28-06-2008, 17:53
jak narazie 179 km/h na digitalu było 175 km/h powtarzane wielokrotnie...
1.9TD |
Wysłany: 28-06-2008, 19:04
| Młody napisał/a: | | Na razie najwięcej jechałem 170 km/h (ok 5200obr/min) i nie było problemu z utrzymaniem się na drodze ale przy oponach 195 z przodu i 205/50 R 15 z tyłu. Jak założę 215/45 R 16 to będę starał się zrobić więcej. |
Dwie paczki zamkniesz bez problemu,jestem pewien,że 215 również złapiesz... I nie pytaj skąd wiem |
Wysłany: 28-06-2008, 19:05
ego, nie pytam |
Wysłany: 28-06-2008, 19:43
| Młody napisał/a: | ego, nie pytam |
Ale sedici raczej nie złapie tyle co hgt |
Wysłany: 28-06-2008, 19:48
| ego napisał/a: | Ale sedici raczej nie złapie tyle co hgt |
Seryjne nie ale to jeszcze nie koniec ... |
Boruch
Wiek: 42 Dołączył: 29 Maj 2008 Posty: 12 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-06-2008, 11:09
Sedici czysta seria 200 bez problemu.Więcej to nie wiem,nigdy nie jechałem nim autostradą |
_________________ Made in Italy:
Fiat Tipo 2.0 16v Sedici 91` - do 1.12.08
Fiat Tipo 1.4 95` - chwilowo
Lancia Prisma 1.5 86`
Lancia Prisma 1.5 89`
Lancia Delta Integrale 8v Turbo 90`
Fiat 900E 84`
Made in Poland:
Syrena 105 77` |
Wysłany: 29-06-2008, 11:24
| Młody napisał/a: | | ego napisał/a: | Ale sedici raczej nie złapie tyle co hgt |
Bez zmiany skrzyni nie złapiesz tyle co HGT ;] hgt ma dłuższą skrzynie, sedici z niekłamiącym za bardzo licznikiem sprawdzone 225km/h prawie na odcięciu seryjnym ..... Teraz robię od podstaw silnik, wał główny od 2.0 T, ciut inne korby i panewki tak jak w silnikach turbo z kanałem prowadzącym olej pod panewka dookoła czopu, ostrzejsze wałki + zmieniony już soft w ecu wtrysku i powinno być wesoło, zobaczymy może korby bokiem nie wyjdą
pzdr. Grzesiek |
JAHU
Wiek: 48 Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 10 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 29-06-2008, 11:27
Ja po A4 to tak normalnie 160 do 180 na gazie i nie ma problemów, podstawa to hamulce i opony nie zapominajcie że one mają indeksy prędkości. A w porywach 190 i może więcej ale to po wymianie opon na nowe. Najlepsze są miny gości z nowych aut którzy próbują się pościgać lecz nie mają czym. A ja powoli to nigdy nie potrafiłem HEJ |
Wysłany: 29-06-2008, 11:54
JAHU, Najlepsze miny to robią dresiarze w swetrach albo calibrach jak ich fiat objedzie |
Dragomi
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 151 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 29-06-2008, 12:02
a skoro juz piszecie o max speed to czy to jest prawda?
http://www.youtube.com/watch?v=zjGsaccqcWw
1.4 195km/h? |
_________________ Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;] |
Boruch
Wysłany: 29-06-2008, 12:24
| Bdm$ka napisał/a: | JAHU, Najlepsze miny to robią dresiarze w swetrach albo calibrach jak ich fiat objedzie |
No dokładnie ale ci w gofrach czy innych kolibrach to nic - największe oczy robią młodzi gniewni w swoich bmw serii 3 ewentulanie serii 5,takich fajnych po tuningu optycznym plus mega głośny wydech i mega głośny bas - oni naprawde nie mogą uwierzyć, że jakiś tam FIAT robi te ich marne niemieckie wydmuszki jak chce . |
Fiat 900E 84`
Made in Poland:
Syrena 105 77` |
sivo
Wysłany: 29-06-2008, 12:29
| Dragomi napisał/a: | | 1.4 195km/h? |
moim zdaniem (a napewno moim 1.4 ) to raczej niemożliwe... ludzie z 1.6 to ponoć do ok 180 dają rade... |
Boruch
Wysłany: 29-06-2008, 12:30
Nie wiem czy to prawda czy nie ale miałem kiedyś golfa 1 z silnikiem 1.3.W/g licznika w 5 osób rozpędziałem się do 185km/h .Więc jak 1.4 to może być i troche szybszy hehe
Jeśli 1.4 leci prawie 200 a moje 2.0 tylko troche ponad 200 to chyba się przesiądę na to pierwsze-będzie przynajmniej ekonomiczniej |
Fiat 900E 84`
Made in Poland:
Syrena 105 77` |
Wysłany: 29-06-2008, 20:24
| Ale zobaczcie jak to jest bravo hgt i sedici niby mają podobną ilość km. a jednak bravo ma dużo lepszego kopa. O dziwo jak by miał do wyboru to wybrał bym sedici - oczywiście w bdb stanie |
Wysłany: 29-06-2008, 20:45
| LUCIACIA napisał/a: | | to wybrał bym sedici |
Masz szczęście |
