v max tipo/tempra |
Wysłany: 21-06-2008, 12:34 v max tipo/tempra
Witam klubowiczów
Wczoraj była ładna pusta droga i tak od niechcenia chciałem zobaczyć ile na LPG wyciągnie mój 1.4 oto dowód - później może było troszkę poniżej 160 ale już nie robiłem fotek bo zająłem się jazdą :p ( dla pełnej jasności jechałem z gazem do D żeby nie było- mam nadzieję , że silnik nie ucierpiał bardzo )
Ciekawe ile więcej pojedzie na PB
Czy silnik jest w dobrym stanie skoro tyle wyciągnie czy powinien lepiej jechać bo ja nie mam zielonego pojęcia ... aha i ile mógł mieć obrotów bo ja nie mam obrotomierza a ktoś może tyle jechał takim 1.4 z obrotkiem :p |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-06-2008, 12:53
| LUCIACIA napisał/a: | | Czy silnik jest w dobrym stanie skoro tyle wyciągnie czy powinien lepiej jechać bo ja nie mam zielonego pojęcia ... aha i ile mógł mieć obrotów bo ja nie mam obrotomierza a ktoś może tyle jechał takim 1.4 z obrotkiem :p |
O silniku to niewiele można powiedzieć tylko po samej prędkości maksymalnej, zresztą przy gazie duży wpływ ma to jak masz ustawiony gaz - czy ustawiony tak żeby był ekonomiczny i w miarę zrywny czy też odkręcony na maksa żeby wyciągnąć z auta ile się ta (co przypłaca się większym spalaniem )
Co do obrotów to mogę powiedzieć jak mam u siebie - wg licznika przy 130km/h jest około 4000obr/min przy 160 coś ponad 5000obr/min
Aha a jeszcze Cię zmartwię na koniec, że niestety każdy licznik im szybciej jedziesz tym bardziej przekłamuje więc przy 160km/h na budziku w rzeczywistości miałeś coś około 150
Najprościej to sprawdzić jadąc z GPS(który jest dużo dokładniejszy ) Ja przykładowo rozbujałem swoją temprę na gazie do 175km/h wg wskazań licznika ( a wg książki to na PB ma iść 177 więc coś nie tak chyba )
I ostatnio jadąc z nawigacją miałem okazję skonfrontować wskazania GPS i licznika. No i przy 140km/h na budziku nawigacja wskazywała niestety tylko 130km/h A najmniejszy błąd wskazań jest tak do 70-80km/h |
Wysłany: 21-06-2008, 13:04
| LUCIACIA, ja w swoim 1,4 na lpg przy 164km/h miełem ok 6900obr/min |
polansky
Wysłany: 21-06-2008, 13:14
| tipacz napisał/a: | | ja w swoim 1,4 na lpg przy 164km/h miełem ok 6900obr/min |
tipacz, może 5900obr/min Bo te 6900 to jakoś mało prawdopodobne mi się wydaje - silnik by się przekręcił A wcześniej powinno odciąć paliwo |
Wysłany: 21-06-2008, 13:19
polansky, wiem co pisze, a paliwa mi nie odcina |
polansky
Wysłany: 21-06-2008, 13:21
tipacz, nawet jak zamkniesz obrotomierz
To może mnie się coś porypało, ale wydaje mi się, że u mnie przy 175km/h było coś ok. 6000obr/min |
Wysłany: 21-06-2008, 13:27
Ja na zlocie kręciłem silnik do wysokich obrotów, ale 6900 rpm chyba nie osiągałem, bliżej mi było do 6000rpm
U mnie jest to tak mniej więciej.
3000rpm = ~100km/h
4000rpm = ~130km/h |
Wysłany: 21-06-2008, 13:28
| tipacz napisał/a: | | LUCIACIA, ja w swoim 1,4 na lpg przy 164km/h miełem ok 6900obr/min |
looo 6900 !!! masakra !! yyy a właśnie jak to jest z tym odcieciem paliwa ? Bo mój chyba też nie ma. Kiedyś na postoju wdeptałem do dechy i nie było słychać odciecia tylko cały czas sie obroty zwiększały aż się wystraszyłem i zrezygnowałem. . .
A ogólnie to mi się wydawało, że na 5 biegu max lekko ponad 5 tys sie wyciągnie. |
Wysłany: 21-06-2008, 13:29
| polansky napisał/a: | | nawet jak zamkniesz obrotomierz |
Aż takim sadystom to ja nie jestem |
polansky
Wysłany: 21-06-2008, 13:31
| miszko napisał/a: | Ja na zlocie kręciłem silnik do wysokich obrotów, ale 6900 rpm chyba nie osiągałem, bliżej mi było do 6000rpm
3000rpm = ~100km/h
No to dobrze mi się wydawało
Widocznie 1.4 ma trochę inne przełożenie
| LUCIACIA napisał/a: | | yyy a właśnie jak to jest z tym odcieciem paliwa ? Bo mój chyba też nie ma. Kiedyś na postoju wdeptałem do dechy i nie było słychać odciecia tylko cały czas sie obroty zwiększały aż się wystraszyłem i zrezygnowałem. . . |
Myślałem się, że przy wtrysku zawsze jest odcięcie, że tylko przy gaźniku nie ma.
Ale widocznie mi się tylko wydawało i nie zawsze jak jest wtrysk to jest odcięcie
** Dodano: 21-06-2008, 14:33 **
| tipacz napisał/a: | polansky napisał/a:
No ja myślę, bo by trza Cię było za znęcanie się nad tipkiem |
Wysłany: 21-06-2008, 13:51
1.4 ma inne przełożenia, już nie pamiętam jakie.
Niedużo się różnią, ale są inne.
A to tabelka z przełożeniami odpowiednio od lewej 1.6/1.8/2.0 |
Wysłany: 21-06-2008, 15:01
ja na LPG rozbujałem temprę do 178km ale mi obwodnicy brakło
przełożenie obrotów na prędkość mam identyczne jak miszko napisał
3000 - ok 100km (wg. dgt 103)
4000 - ok 130km |
Wieprz
Wysłany: 21-06-2008, 15:10
Najszybciej jechałem 170km/h. Nie polecam. Zieloni (chyba oprócz ZielonegoTBG) będą ścigać.
Przy prędkości 130km/h silnik miał ~3500obr/min. Balansowałem na granicy Economy/Power. |
Wysłany: 21-06-2008, 15:17
Leciałem kiedyś ponad 170 i nie było źle.
Tak od prędkości 130km/h czuć, że auto mocno jest dociskane do podłożna inaczej ciut wtedy się jedzie. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 42 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 21-06-2008, 17:55
mnie się udało ostatnio na a4 dobić do 180 km/h ...ale jakoś tak żal było |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 21-06-2008, 19:37
maciek_wk, potwierdzam 1,6 - 180km/h. potem wymiana wydmuchanej uszczelki pod głowicom....ale było warto |
HAM RADIO |
Wysłany: 21-06-2008, 21:00
ale ja jechałem chwilowo tak...mam nauczkę po mojej starej pandzie, kiedyś mi się spieszyło Katowic do Gliwic, więc wleciałem na A4 i ile fabryka dała, licznik zamknąłem (1.0 fire 160 km/h) przez prawie cały odcinek K-ce - Gliwice.Tydzień pojeździłem i nagle kompresja na jednym garnku się straciła --->wydmuchało uszczelkę na ściance między 1 a 2 cyl....także nauczka jest |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 21-06-2008, 23:33
| Ja 1,6 na gazniku na gazie wyciagnalem 160km/h, a na PB poszla 190km/h. Dodam iz bylo to na autostradzie jadac na zlot, pogoda sliczna, sucho...dodam jedynie, ze to bylo tylko w celu sprawdzenia, gdyz przy takiej predkosci wszystko moze sie stac. Glupia opona peknie i po nas...wiec Panowie, rozmowa na ten temat...sami rozumiecie....mam nadzieje ze kazdy z Was podaje predkosci tylko tak sprawdzone, lecz nie jezdzicie tak na codzien. Uwazam, za na takie TT jak mamy to ta predkosc do 120km/h wystarcza....i uszczelce pod glowica nic nie bedzie. pozdrawiam |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 22-06-2008, 07:42
Mnie sie udalo temperowka na gazie cos kolo ~180 na PB zamykala licznik wiec ciezko powiedziec ile bylo z tym ze poprzedni wlasciciel ponoc cos dlubal i to sie czulo no i silniczek byl naprawde w dobrej kondycji tescik na prostej i jednorazowo nigdy wiecej nie byla tak krecona natomiast na gazie spokojnie mozna bylo jezdzic 150 przy spalaniu rzedu 8-9l
** Dodano: 22-06-2008, 08:43 **
az sie lezka w oku zakrecila heh |
Wysłany: 22-06-2008, 08:48
Głupio sie przyznawać,ale nigdy nie sprawdzałem ile poleci sedici jak go jeszcze miałem ale bravo na obwodnicy raz pogoniłem do 230 km/h i napewno zamknąłbym licznik,może jeszcze raz sie kiedyś wybiore i zrobie fote na 240 km/h |
Wysłany: 22-06-2008, 10:24
ja raz tak sprawdzałem Temperkę, jak wszystko chodziło cacy, ustawione itp no i autko niezbyt obciążone; na PB 195 km/h (wg GPS porównywane jak w poprzedniej robocie dali GPS by trafić szybciej to się przydał) a wg licznika to był już praktycznie zamknięty, na LPG przy próbach wychodziło z 5-7 km/h mniej, "szybciej się kończył" no ale instalka z mikserem pod pokrywką, nie w dolocie, a LPG ustawiony był na Power nie Econo wtedy i ciut podłubane... silniczek miał wtedy bodajże 20 tys przebiegu; sprawdzane na A4 na Kraków, jak jeszcze była świeża i równiutka (tak, było tak przez moment...dawno, dawno temu...); ale ogólmnie czuć, że jest to męczenie silniczka, więc sprawdzić można, ale jeździć tak nikomu nie polecam, poza tym kierownicę trzeba już konkretnie trzyamć , mocno w skupieniu no i ryzyko... jakby koło czy coś to..
heh, sentymenty wracają... |
Zakath
Wysłany: 22-06-2008, 15:51
| Test na A4, pełne obciążenie (4 osoby w tym 2 ciężkie + bagaże) - 178 wg GPS - osiągnięte chwilowo. Generalnie trasa 300km, V śr - 85km/h, w tym ok. 70km było po A4 (Strzelce Opolskie - Katowice). Na A4 typowa prędkość - ok. 140 w myśl zasady - dobre warunki - mogę sobie pozwolić +10 względem przepisów. |
_________________ ex. Ford Escort mk4 1.3 HCS '90
Tipo 1.6 i.e. '95
President Johnny + Hustler IC-100
Gość, szerokości i przyczepności |
Guzik
Wysłany: 26-06-2008, 11:50
Tempra 1,6 gaznik na LPG(ustawiony na POWER ) ja+pasazer vs astra 2 dli(kierowca+pasazerka w astrze).
178 i uciekalem mu do przodu, a pozniej zapytalem ile jechal i twierdzil, ze mial na budziku 180 wiec ja wedlug niego powinienem miec cos kolo 185-190
Byc moze oponki mam z wiekszym profilem na przodzie i dlatego? (165/70)
EDIT:
za to zamknalem drugi budzik(obrotomierz), a nawet przekrecilem o jakies 500obrotow Mam filmik(juz kiedys pokazywalem na forum) |
Adamos
Wiek: 37 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 58 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-06-2008, 15:19
| 166 na prostej i jeszcze sie troche rozpędzał. w dowodzie jest 1.4 ale mam podejzenie ze to jest 1.6 w końcu to skladak |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e - moje pierwsze auto w życiu (sprzedane)
Mazda 323c 1.5 16v - drugie auto w życiu |
Wysłany: 26-06-2008, 23:45
| polansky napisał/a: | Aha a jeszcze Cię zmartwię na koniec, że niestety każdy licznik im szybciej jedziesz tym bardziej przekłamuje więc przy 160km/h na budziku w rzeczywistości miałeś coś około 150 |
jezeli auto ma felgi i opony o wymiarach ktore przewiduje producent auta, to licznik nie ma prawa przeklamywac. Gdybys wiedzial w jaki sposob tworzy sie podzialke predkosciomierza to nie przyszloby ci do glowy zeby cos takiego napisac.
Ja jechalem swoja Tempra 175km/h. To znaczy do tej predkosci ja rozbujalem i odpuscilem. Auto zachowywalo sie na drodze ok, ale halas troche mnie "obudzil". Mam opony zalecane przez producenta z dobrym bierznikiem (175/65/R14) |
