Cieknąca pompa paliwa
IvanoV
Wysłany: 27-08-2005, 11:14   Cieknąca pompa paliwa
Witam wszystkich serdecznie.
Od jakiegoś czasu w mojej Temprze cieknie olej z pompy paliwa. Jest to silnik 1.6, pompa mechaniczna. Olej wycieka w trakcie pracy silnika przez odpowietrznik pompy. Wymieniłem simeringi i nic to nie dało. Wie ktoś co z tym możńa zrobić (oczywiście oprócz wymiany całej pompy) ??
kamil801
Wysłany: 28-08-2005, 18:33
Powiedz mi czy nieprzybywa ci oleju czyli,czy paliwo niemiesza sie z olejem.Wyciągnij bagnet i sprawdz poziom jak jest więcej to membrama poszła...
IvanoV
Wysłany: 29-08-2005, 08:37
Przybyło i to sporo, pewnie faktycznie jest tak jak mówisz. Nie będę się jednak bawił w zestawy naprawcze, bo sprawdziłem ceny pomp i zamiennik kosztuje 74zł, a oryginał 96zł.
Pozdrawiam i dzięki za radę
kamil801
Wysłany: 29-08-2005, 10:52
Oczywiście będziesz musiał wymienić olej i filtr bo ten jest szit razem z pompom 200zł musisz liczyć.Życze jak najmniej usterek a najlepiej wcale,pozdrawiam...
memo
Wysłany: 31-08-2005, 19:14
U mnie także wyciekał olej przez tzw odpowietrznik pompy
Wymieniłem pompę i problem zniknął.
Za pompę dałem ok. 60 zł jest to pompa od zastawy (kiedyś nawet widziałem takową na allegro)
Tipo 1.4 (gażnik)
rosama
Wysłany: 20-09-2006, 22:03
Ja też mam wycieki spod pompy paliwa, ale oleju mi nie przybywa w bloku, więc?...
Jakiś oring do wymiany? Ale nie wiem czy nie muszę najpierw spuścić oleju z silnika. Czy jak wyjmę pompę (mechaniczną) z bloku silnika, to poleje się olej? :-k
Server uptime: 0 days
