Co znowu z moim tipolocikiem???
gawor06
Wysłany: 17-11-2006, 19:43   Co znowu z moim tipolocikiem???
witam!
moj tipek ostatnio jak sie rozgrzeje i stoje np na swiatlach to co jakis czas obroty ida na 800 i delikatnie trzesie buda(calym autem) delikatnie ale wyczuwalnie ... co to moze byC???
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 17-11-2006, 20:25
ech.. możesz przekopać nieco forum o gaśnieciu, obrotach itp bo napawdę ostatnie miesiące pojawiały się przypadki takie; przy wtrysku masz niestety więcej zgadywania; może to być np coś z sondą, może z czujnikami temp, może sterowaniem, może zapłonem, może... ogólnie możesz na wolnych obrotach skądś mieć np. za małą dawkę albo coś się za mało otwiera... hmm...
gawor06
Wysłany: 17-11-2006, 22:21
unknown napisał/a:
może sterowaniem
unknown napisał/a:
komputer wymieniany 2 tygodnie temu CPP tez...
a auto mi nie gasnie na wolnych obrotach tylko jak np na swiatlach stoje to CZASEM na 800 obr. spada i delikatnie ale wyczuwalnie trzesie cala buda(nadwoziem...)
piotrp
Wysłany: 26-11-2006, 13:40
witam...
-jezeli moge sie na cos przydac...jezeli masz elektronike ok to zajrzalbym do swiec (pewnie po osiagnieciu wyzszej temperatury jedna pada i z tad delikatne trzesienie przenoszace sie na cala karoserie) i przewodow wysokiego napiecia... u mnie wymiana pomogla
-jezeli elektronika pada.....sam mam z nia nierozwiazany do konca problem
pozdrowienia
kamin
Wysłany: 28-11-2006, 21:07
A nie dzieje się to wtedy gdy odpala wentylator?
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
gawor06
Wysłany: 29-11-2006, 15:36
kamin napisał/a:
chyba nie ale jesli tak co co jest??
kamin
Wysłany: 29-11-2006, 20:08
Jak odpala wentylator to obroty spadają w starych autach bo pobór prądu jest za duży. Podobnie jak zapalisz światła to na obrotku pojawi się ciut mniesza wartość. Przynajmniej tak jest u mnie.
tomx
Wysłany: 29-11-2006, 21:03
.....równie dobrze może być to silniczek krokowy....i wg. mnie właśnie nim bym sie zainteresował....
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
gawor06
Wysłany: 29-11-2006, 21:37
tomx napisał/a:
jest w 100% sprawny...
** Dodano: 29-11-2006, 21:38 **
kamin napisał/a:
tak mam i co z tego???
kamin
Wysłany: 30-11-2006, 00:16
Wentylator włącza się czasem, zwykle na światłach gdy silnik jest mocno rozgrzany. Jak się włacza to obroty spadają do czasu aż się wyłączy. Dragania są bo są wtedy ciut za małe obroty. Pewnie tych drgań byś nie odczuł gdyby poduszki pod silnikiem były w lepszym stanie.
U mnie buda drga też gdy skręce mocno koła na postoju i pompa wspomagania przydusi silnik do 700 albo nawet do 650 obrotów.
