Czy wam też codziennie zamarzają zamki? |
kamin
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 20-12-2005, 02:10 Czy wam też codziennie zamarzają zamki?
| Nie mogę już tego wytrzymać. Codziennie żeby wsiąść do auta muszę najpierw wpuścić do zamka odmrażacz i czekać z 5 minut. Wcześniej to nawet kluczyka nie mogę włożyć. Kiedy już uda się otworzyć drzwi to i tak przez następne 10 minut (po wpuszczeniu odmrażacza tym razem od wewnętrznaj strony) nie można ich zamknąć. Trochę mnie to złości. Też tak macie? A dziś jeszcze, jak czekałem aż mój zamek się rozmrozi, widziałem gościa z Uno. Miał ten sam problem. Ale odjechał z otwartymi drzwiami (hehe trzymał je podczas jazdy). |
_________________ Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC |
jabko
Wysłany: 20-12-2005, 06:53
he he
Nie wkładam kluczyka bo mam centralny na pilota i działa
Ale z jednym zamarzajacym mechanizmem walczyłem dzielnie za pomocą WD-40 przez dwa dni (nie odbijała klamka). Teraz juz się nie zacina.
Musiałbyś wysuszyć i zaoleić ładnie to będzie git. |
piękne i uległe |
Ninja
Wysłany: 20-12-2005, 08:14
| u mnie nic nie zamarza. prysnij sobie wd40 do zamkow i bedzie git. |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-12-2005, 09:51
Z WD40 to dobry pomysl - ale to musi wszystko troche podeschnac
Doraznie, tez posilkuje sie odmrazaczem - od razu psikam do zamka, jak i do szczeliny pomiedzy klamka a tym cudacznym "przyciskiem" w klamce. Odmraza dosc szybko (ze stanu w, ktorym nie moge nawet kluczyka wsadzic i lamie sobie kciuk probujac wcisnac klamke) ale czasami nie odbija po otwarciu - wtedy wkladam ponownie kluczyk, delikatnie przekrecam i wyciagam "przycisk" do siebie. U mnie dziala zawsze |
_________________ ... |
wglogowski
Wysłany: 20-12-2005, 10:14
| a jakiś patent na uszczelki żeby do drzwi nie przymarzały? |
_________________ KLIK
jabko
Wysłany: 20-12-2005, 10:21
| Wcierają talk albo pryskają silikonem w spreyu. |
piękne i uległe |
Wysłany: 20-12-2005, 10:47
| Robertino napisał/a: | | u mnie nic nie zamarza. prysnij sobie wd40 do zamkow i bedzie git. |
nie do końca,wczoraj mi zamek zamarzł,tak ze nie moglem zamknac drzwi,a dzien wczesniej psikałem wd40,najlepiej to sciagnac tapicerke i wszystko przesmarowac smarem,wtedy jest pewnosc ze nie zamarznie,a te wszystkie odmrazacze i tym podobne to tylko na chwile |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 20-12-2005, 10:53
O ja tez mam ten sam problem. Musialem odlaczyc centralny bo otwieral mi tylko jedne drzwi. Ale teraz mam tak ze 10 min trzeba cudowac do wsadzenia kluczyka potem 5 do przekrecenia. A po tej operacji nastepne 10 minut do zamkniecia drzwi bo otwieraja sie same nie zatrzaskuja sie. Moze blad zrobilem bo nasmarowalem je smarem i teraz dzwigienka chodzi ciezko w zamku.
A moze nie powinno sie smarowac zamkow tawotem tylko powinien byc suchy |
_________________ Tempra 1,6 93 r. gaźnik |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-12-2005, 11:40
| U mnie też centralka więc otwieram bez problemu ale co do zamykania mam tak jakkamin |
Pele_Tipo
Wysłany: 20-12-2005, 16:16
Punto ostatnio otwieraja z centralki bez problemu...
...zamykanie od srodka rygielkami "JESZCZE" dziala
zamek - kluczyk - ni cholery - ale jedyny odmrazacz jaki posiadam to zapalniczka ktora kiepsko pali. |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-12-2005, 22:19
o qrcze jak ja mam dosyć jeżdżenia trzymając drzwi ręką :/ masakra :/ Też bardzo często drzwi mi się nie zatrzaskują gdy jest mróz.
| wglogowski napisał/a: | | a jakiś patent na uszczelki żeby do drzwi nie przymarzały? |
Wysmaruj gliceryna - do kupienia w aptece. |
Chiquita
Wysłany: 20-12-2005, 22:32
| bronek napisał/a: | | o qrcze jak ja mam dosyć jeżdżenia trzymając drzwi ręką :/ masakra :/ Też bardzo często drzwi mi się nie zatrzaskują gdy jest mróz |
Na te nie zamykające się drzwi też znam sposób ale tylko na chwile pomaga.
Polega o na polaniu zamka w drzwiach gorącą wodą, Wiem że to pomaga na chwile ale nic innego nie przyszło mi do głowy jak wyszedłem rano do auta tykam pilota drzwi lajtowo się otwierają.Niespodzianka gdy chciałem zamknąc drzwi. No i wtedy polałem zamek wodą.Jak ręką odjoł, ale po taki zabiegu polecam wiechac do garażu dokładnie osuszyc zamek i zabezbieczyc go przed zamarzaniem |
jabko
Wysłany: 20-12-2005, 22:33
Nie no to chyba najgorszy z możliwych sposobów (może poza rozwierceniem zamka he he )
Już lepiej przyłożyc szanowne usta i nadmuchać ciepłym powietrzem z otworu paszczowego do zamka. Też puści |
piękne i uległe |
Tomilee
Wysłany: 20-12-2005, 22:39
Najlepiej to władować jakiś środek typu WD-40 ( zrobiony na bazie alkocholi) - który wypłukuje cały smar a następnie ze strzykawki zapodać oleju - najlepiej silikonowego bo nie śmierdzi. Natomiast zawsze po tych super preparatach do zamków trzeba je przesmarować inaczej problem pozostanie załatwiony na jeden dzień. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 20-12-2005, 23:41
WD40 nie pomoze na dlugo.
Ja w tym roku po wymianie zamka (odpukac) nie mialem problemu ale w zeszlym myslalem ze mnie szlag trafi jak jezdzilem trzymajac drzwi.
Najlepszy jest taki olejek do zamkow.
Polalem nim po odmrozeniu zamkow i bylo OK.
Tylko co jakis czas trzeba pamietac zeby polac w zamek, szczegolnie jak kilka razy sa wieksze mrozy i pozniej odwilz. |
bronek
Wysłany: 21-12-2005, 00:18
| hmmm... czy my mówimy o tym samym? U mnie sprawa wygląda często tak, że (ten guzik) nie jest zmarzniety, otwieram drzwi normalnie z pilota (centralny zamek) ale gdy chce zatrzasnac drzwi to nie zalapuja - nie rozumiem co z tym może mieć wspólnego ogrzewanie zamka z zewnątrz auta. Raczej chyba trzeba rozebrać drzwi, przeczyścić cały mechanizm i nasmarować? Mam rację? |
Wysłany: 21-12-2005, 00:21
Bronek sprobuj wpryskac w zamek z boku tu gdzie sie zatrzaskuje preparat typu wd40, a jak pusci wpusc wlasnie olejek.
W motoryzacyjnym ok.5zl. |
PiotrekLu
Wysłany: 21-12-2005, 00:26
| siemanko , mi tez nieraz zamarzają ale nie przejumje sie tym zbytnio, lepiej zeby sobie nieraz zamarzały niz mam niechcący klamke wyrwac jak w innych samochodach:) |
wglogowski
Wysłany: 21-12-2005, 07:36
| Kamilbanan napisał/a: | | Polega o na polaniu zamka w drzwiach gorącą wodą, |
to może lepiej gazete zwinąć w rulonik podpalić i podgrzać sobie klamke
pamiętam jak miałem jeszcze Łade zawsze miałem w kieszenie zapalniczke do papierochów. Jak nie mogłem włożyć kluczyka do zamka to wciskałem go ile można było i podgrzewałem kluczyk zapalniczką. To pomagało. A co do guzika to też mam ten proble. Jak się wciśnie to nie chce wyjść to wyciągam go kluczykiem |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 21-12-2005, 08:49 Re: Czy wam też codziennie zamarzają zamki?
Mi jakby centralny nie domykał, bo czasami zostają niektóre drzwi otwarte. Nie wiem ale chyba skończy się u mechaniora |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 21-12-2005, 09:36
U mnie jak narazie nie ma problemow z otwieraniem - centralny na pilota
Gorzej jest natomiast z zamykaniem, albo nie chca sie zatrzasnac, albo w ogole nawet sie
nie zamykaja. Pomaga nagrzanie samochodu, ale to troche trwa... |
Adam1971
Wysłany: 21-12-2005, 09:38
Kupilem wczoraj w plastikowej butelce ze spryskiwaczem 0,5 litra płyn do odmrażania szyb jekiejs niemieckiej firmy do -50. Spryskalem wieczorem kilka razy klamki i zamek po otwarciu drzwi i na razie pomoglo rano bez problemu chociaz bylo -7 wieczorem. Przetarlem szyby tym plynem kilka razy w srodku i tez mi nie zamarzly. Chociaz mialem z tym problem codziennie rano zamarzniete szyby w srodku.
Pytalem znajomego mechaniora o zamki dlaczego nie otwiera centralny i nie chca sie drzwi zamykac. Powiedzial ze nie wolno smarowac tawotem ruchomych czesci (ja tak zrobilem przed zima) tylko tym olejem do maszyn lub wd 40. Chyba bedzie trzeba je wyczysci z tego smaru. |
Wysłany: 21-12-2005, 09:41
Przed wczoraj otworzyłem prawe drzwi i też ich juz nie mogłem zamknąć,nie pomagało psikanie wd40,zapalilem samochod i właczyłem ogrzewanie na maxa,ale też nie bardzo to pomagało,wiec lekko zdenerwowany wsiadłem za kierownice i zaczałem trzaskac drzwiami od srodka i ...... urwałem ten uchwyt do zamykania drzwi wyrwały sie wszystkie kable od otwierania szyb.... ](*,) |
Tempers
Wysłany: 21-12-2005, 10:09
| ego napisał/a: | i ...... urwałem ten uchwyt do zamykania drzwi wyrwały sie wszystkie kable od otwierania szyb.... ](*,) |
Pogratulować Strongman'owi |
Adam1971
Wysłany: 21-12-2005, 10:14
No to juz ci chyba nerwy puscily. A zauwazyliscie ze tylko jest problem z przednimi drzwiami. Moze przyczyna tkwi w tej czesci klamki gdzie wchodzi wkladka od kluczyka. Bo mam w domu jedna taka klamke i patrzylem od srodka gdzie jest taka sprezyna moze to tam zamarza a nie w zamku.
Sprawdzcie jak wam sie drzwi nie zamykaja to je otworzcie i ta zapadke od zamka sprobujcie reka zamknac (zobaczycie ze sie da zamknac) potem ten dzyndzel kolo szyby i tez sie zamknie. I bedzie dobrze. Ja jeszcze przy slupku ta regulacje od zamykania zamka przestawilem troche do siebie zeby mocniej uderzalo w zapadke u zamka i jest dobrze. Zamykaja sie! |
