Dziwny dźwięk. |
arti
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 133 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 21-03-2007, 21:03 Dziwny dźwięk.
| Od jakiegoś czasu mam dziwny dźwięk dochodzący gdzieś z przednich lub tylnych kół, nasila się gdy jedzie się szybko, brzmi to jakbym miał niewyważone koła albo uszkodzoną opone ale tak nie jest. Prosze o jakąś wskazówke co to może być, czy może to łożysko albo przegub???? |
Wysłany: 21-03-2007, 22:44
"dziwny dźwięk'" to niezbyt precyzyjne określenie... im szybciej auto się toczy to ci coś stuka, klapie? głucho czy jak? piszczy? tłucze się? hmm...
jeśli z prędkością jakieś stukanie czy powtarzalny dźwięk masz proporcjonalny do prędkości i po wysprzęgleniu nadal bez zmian się utrzymuje to po kolei - opony, łożyska, coś na hamulcach (klocki, tarcze), przeguby półosi, coś w skrzyni... wszystko możliwe... opisz to dokładniej to może ktoś skojarzy... |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 22-03-2007, 15:28
| jeśli przy hamowaniu trzęsie kierownicą lub czujesz coś jakby włączał się ABS - pogięte tarcze hamulcowe |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
arti
Wysłany: 22-03-2007, 16:43
Przy hamowaniu może lekko ściąga mi na jedną stronę, dźwięk jest powtarzalny tzn. im szybciej jadę tym szybszy jest takt, przy prędkości 100km/h to takie buczenie jakby coś się do opony przykleiło. Nie trzęsie mi kierownicą, nieściąga kiedy dam na luz i jadę prosto, ale i na luzie jest to słychać. Na razie nie mam czasu zajrzeć co się dzieje ale musze dojeżdzać do pracy, może w wekend obejrze. Martwi mnie tylko to czy samochód mi się bardziej nieuszkodzi??? |
Wysłany: 22-03-2007, 18:12
trudno coś powiedzieć, bo zależy od czego to buczenie, jak głośne (stopień zużycia czegoś), ale rozkraczyć się nie powinien najgorszy scenariusz chyba to np jakby poleciał przegub totalnie w pólosi i straciłbyś napęd (ciąg) czy hamował mocno jedną stronę...
pierwsze - sprawdź opony dokładnie, czasem lekka bania (na oponie ) starczy a nie musi być jej widać jak niewielka, może też być od wewnętrznej strony opony (od strony autka znaczy się), może to być jakieś łożysko, mogą być same przeguby w półosiach...
jeszcze jedno - ile masz oleju w skrzyni? nie masz przypadkiem wycieków ze skrzyni, z manszet z uszczelniaczami? jak ci się olej zla ze skrzyni przez wyciek to będzie buczeć i zadbaj o to szybko bo szkoda skrzyni!
i pooglądaj pólosie od skrzyni do koła czy coś gdzieś np nie ociera, pooglądaj gumowe manszety czy nie pęknięte, smar nie wychodzi (wyciska go sia odścrodkowa przez pęknięcia) itp itd, jak możesz weź autko na podnośnik i pokręć kołami ręcznie, poszarp nimi (chwyć koło w 2 ręce), kołami ręcznie góra-dół, lewo-prawo czy jest jakiś luz dziwny, dźwięki... to może już coś wyłapiesz....... |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 22-03-2007, 18:14
Ja dwa dni temu wymieniałem łożysko przedniego koła,efektem jego pracy też było właśnie nasilające sie wraz z prędkością buczenie...im szybciej tym głośniej.Po podniesieniu auta i ściagnięciu koła miałem problem ukręcić piastą,to były już chyba ostatnie chwile łożyska Podobny dzwięk może też wydawać kiepskiej jakości opona,nierówno sie zużywajaca... |
piotrp
Wiek: 51 Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 41 Skąd: Manchester
Wysłany: 24-03-2007, 01:05
| obstawiija albym lozyska |
_________________ Tempra 2.0 8V SW |
striff
Wysłany: 24-03-2007, 01:09
łożysko !!! tylko musisz teraz "wyczaić" w którym kole ) |
_________________ Tipo 1.4i DGT KONI / H&R |
piotrp
Wysłany: 24-03-2007, 01:16
z tym nie ma problemu akurat... wystarczy dobrze zblokowac auto (coby nie odjechalo)i podniesc jedna strone... zapalamy silnik i wrzucamy 3 to samo robimy z druga strona roznica bedzie slyszalna natychmiastowo... zazwyczaj szybciej zurzywa sie strona prawa..
pozdrowienia |
striff
Wysłany: 24-03-2007, 01:32
no chyba że tył hałasuje no ale w takim przypadku jeżeli łożysko już jest bardzo zużyte wystarczy podnieść auto i lekko pokręcić kołem nasłuchując czy nie "szumi" |
arti
Wysłany: 24-03-2007, 16:52
Dziś posprawdzałem wszystko, łożyska są ok, koła kręcą się lekko, nie mają luzów.
Za ten dźwięk odpowiedzialne są opony, chyba tak jak ktoś napisał nierówno się zużyły, więc czeka mnie wydatek, ale kupie chyba tylko dwie na przód bo te z tyły mam całkiem ładne jeszcze, a to przez te z przodu mam taki hałas.
może niebędę przekraczał 60km/h to niebędzie nic słychać, bo tak było do tej pory |
bob96
Wysłany: 24-03-2007, 20:16
Dla pewności czy to napewno opony przeżuć tył na przód i wtedy będzie wiadomo na 100 % |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 28-03-2007, 20:42 Re: Dziwny dźwięk.
| "buczy" łożysko. może być coś nie tak z oponą. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
RobertWroc
Wysłany: 28-03-2007, 20:56
| A nie masz czasem zimówek jeszcze? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
