ePer w internecie i do ściągnięcia
stulejka
Wysłany: 06-08-2008, 17:54
Taaa OPTI pomoglo odrazu ;-)
Ma ktos moze ver. po aktualizacji ...ostatnia byla w lipcu chociaz ta 3.03.2008 i tak jest super tyle ze troszke ceny sie zmienily od tego czasu.
Ps. dzieki OPTI za INFO
Wysłany: 06-08-2008, 20:30
obecna wersja jesli sie nie myle to Rel. 42 ale... :) rel. 40 spokojnie wystarczy :]
poprawka najnowsza wersja to 43 :)
Wysłany: 06-08-2008, 21:04
OT
konikks, jasne na kiedy chcesz?
** Dodano: 22-06-2008, 19:53 **
konikks, nie odpowiedziałeś no moje pytanie?
** Dodano: 24-06-2008, 20:02 **
konikks, :red_kartka: :red_kartka: :red_kartka: :red_kartka: byliśmy umówieni na dzisiaj na odbiór płytki i czekałem niepotrzebnie. Tak się nie robi. :red_kartka: :red_kartka: :red_kartka:
Sucre79 to ja teraz zobaczyłem. o kurcze chyba się na mnie wkurzyłeś deko. sorki mam nadzieję że nie żywisz urazy.
lordabarth
Wysłany: 02-10-2008, 13:24
http://77.251.11.230:7080
Dziala i to duzo szybciej niz spangerum.com
DARREK
Wysłany: 08-01-2009, 00:05
http://212.187.114.126:70...&DRIVE=S&RMODE=
http://212.187.114.126:7080
Renault Espace IV 2.0
dzanusz
Wysłany: 06-02-2009, 17:39
zaciagnalem:
:arrow: ePer Alfa Fiat Lancia ed40 (2008) [PL] torrent klik (*polecamy!*)
jakie jest haslo do archiwum :( bo nie moge rozpakowac :(
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?? To nie był dzień, to była noc. :D
Wysłany: 06-02-2009, 17:42
dzanusz, :popupie: nie czytamy opisów ;)
Wysłany: 06-02-2009, 17:43
dzanusz, sprobuj:
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
możesz miec problemy z datą (czasem trzeba cofnąc datę w systemie np. o rok)
dzanusz
Wysłany: 06-02-2009, 17:44
dziekowac...czyt. ale cos nie zauwazylem chyba ;D
Wysłany: 05-06-2009, 23:12
czy może mi ktoś napisać, jak odpalić eper z płyty, ten 40.
Kod:
 Il DVD originale di ePER non risulta presente in alcun lettore del server.
Per continuare la navigazione inserire il DVD originale nel lettore del server, attendere circa 15 secondi e quindi cliccare sul bottone OK.
data zmieniona.. :?
Wysłany: 06-06-2009, 13:23
Raku, podczas uruchamiania można przestawić język na angielski, wtedy wiesz chociać co podaje ten komunikat.
A co do komunikatu to wydaje mi się, że chodzi o brak zgodności płyty napędzie w DVD. Czyli pokombinuj z programem do emulacji tym YASU, czy jak on tam ;) Może ściągnij nowszą wersję.
ax280
Wysłany: 09-07-2009, 15:06
Czy poniższa kolejność czynności "uruchomieniowych" jest poprawna?
1. Rozpakowanie archiwum
2. Zamontowanie w wirtualnym napędzie
3. Instalacja
4. Użycie YASU
5. Uruchomienie programu
Wysłany: 09-07-2009, 16:28
ax280, nie pamiętam bo instalowałem prawie rok temu, ale chyba tak, z tym że przy uruchomieniu wywalało błąd i trzeba jeszcze datę w systemie cofnąć o rok lub więcej
jak nie zadziała to zawsze mozesz skorzystać online ze strony spangerum - jak wpiszesz eper w google to gdzieś na samej górze będzie - tylko nie wolno nic grzebać w ustawianiach (zmieniać języka itp) bo zaraz wyłączą dostęp
aha i epr działa z IE na mozilli wychodzą błędy
ax280
Wysłany: 10-07-2009, 21:29
Mam problem z uruchomieniem a mianowicie : zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją czyli pobrałem archiwum programu, zamontowałem obraz, zainstalowałem ePER-a, uruchomiłem YASU a następnie ePER-a i niestety za każdym razem pojawia się taki komunikat :
Dodam iż data systemowa została przestawiona. W czym może tkwić problem?
Sledz
Wysłany: 05-08-2009, 12:16
Mam tu kolejny link ponieważ pozostałe nie działają
http://62.195.105.49:7080...P&MAKE=F&SBMK=F
gajoss
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 19-02-2010, 08:14
Koledzy nie macie jakiegoś świeżego linku do Eper'a? Bo żaden z tych nie hcce u mnie działać. :(
Uno 75 1.5 S.i.e. + LPG
Punto mkII FL 1.2 8V Active + LPG
lazik666
Wysłany: 19-02-2010, 08:18
http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP
tylko jezyk trzeba zmienic
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 05-03-2010, 14:11
kurde dajcie jaki dzialajacy bo co nowe linki to raz zadzialaja a pozniej nic nie idzie :(
Wysłany: 05-03-2010, 14:40
krzychTIPOspeed napisał/a:
:szukaj: google
proponuje zapoznać się z google bo to dobra rzecz, a żeby nie było że moje posty nie wnoszą nic do tematu prosze bardzo
link nr.1 < --- click
link nr.2 < --- click ( zmieniony język na polski )
link nr.3 < --- click
wszystko znalezione w 30sec na google
Lobuz
Wysłany: 03-04-2011, 12:22
jakie jest haslo do paczki na torrentach ?
Wysłany: 03-04-2011, 13:24
_ttt_team_tempra_tipo_
btw google nie boli :) hasło da się wyszukać w 15 sekund
