Faluja obroty - co to moze byc + bonus (2 pytania)
lincoln_
Wysłany: 06-02-2006, 00:11
Bylo czasu to sie pobawilem:
Szarpie tylko na gazie. Tak samo z falowaniem obrotow, na bezynie ok, na gazie gora dol gora dol. Kable/siwece/ kopulka wymieniane. Ostatnio tez zauwazylem, ze zeby jechac to prawie ciagle na czerownym polu jest podcisnienie. Moze byc ze to ktorys wezyk puszcza?
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
dziura.arek
Wysłany: 08-02-2006, 19:29
Napewno jeśliekonometr leży na czerwonym to węzyk podciśnienia pewnie pękł od mrozu.
lincoln_
Wysłany: 08-02-2006, 20:14
dziura.arek napisał/a:
Problem rozwiazany...winny byl silnik krokowy. Przez niego falowaly obroty i dusil sie:(. Krokowiec zmieniony na manualna regulacje(tymczasowo), pozneij wstawiam AL700. Zoabczymy jak bedzie.
dziura.arek
Wysłany: 10-02-2006, 20:56
Odłączenie silniczka załatwia sprawę falowania tylko że czy on się zacinał, czy tak nim sterował sterownik. Jeżli to drugie to możesz być w błędzie. Po dopięciu silnika krokowego niedziała ci CUT-OFF.
Wysłany: 10-02-2006, 21:10
Tylko lincolnowi chodzi chyba o silnik krokowy w instalacji gazowej tzw. attuator
lincoln_
Wysłany: 11-02-2006, 14:48
Ofcoz chodzi mi o krokowca od gazu
dziura.arek
Wysłany: 11-02-2006, 16:53
Jeśli tak to co innego. :)
Jadodada
Wysłany: 16-02-2006, 23:05
lincoln_
W Twoim silniku czujnik temperatury wtryskiwaczy lub jak wolisz chłodziwa po nagrzaniu silnika podaje naprzemiennie dwie wartości ok.200 Ω i masz 600 obr oraz ok. 400 Ω powodując 900 obr. Po prostu oporność czujnika "tyka" jak zegarek. Sprawdź omomierzem jak silnik będzie gorący i będą naprzemienie obroty. Miałem tak z moim czujnikiem jak "padał". Wymieniłem go wtedy jak obroty na goracym silniku były powyżej 2000 tyś. ( bez wciśnietego pedału gazu), a spaleniznę czuło się na odległość. Wcześniej to falowanie obrotów przypisywałem pracy sondy lambda. Nie wiedząc , że mam uszkodzony czujnik temperatury wtryskiwaczy to gorący silnik uruchamiałem przy wciśniętym gazie do dechy (tak jak w maluchu).
Wyjęty czujnik pomierzyłem omomierzem. Przez jakis czas tykał i nagle wyłączał się ( na omomierzu "nieskończoność") a potem po jakimś czasie znowu tykał i wyłączał się i tak cyklicznie do znudzenia. Za nowy czujnik WTS 05 (niebieski) dałem 90 zł.
