Faluja obroty - co to moze byc + bonus (2 pytania)
lincoln_
Wysłany: 28-01-2006, 00:22   Faluja obroty - co to moze byc + bonus (2 pytania)
Heyabanana;)
Mam problema - jak zapalam samochod to obroty sa ok. Najpierw ssanie -dziala; pozniej ok 800-900obr. Ale jak silnik nabierze temperatury to obroty caly czas faluja od 600-900( co 2 sekundy gdzies). Co to moze byc? Dodam jeszcze, ze jak na luzie dodam gazu i trzymam rowno pedal przy ok 2tys obr. to one tez zaczynaja falowac... co to moze byc do %#^@%@#$ ?! Gdyby to byl krokowy to raczej by nie falowaly przy 2 tysiacach. co to moze byc?
Czesc druga( byc moze powiazana z pierwsza) - w czasie jazdy czasami szarpie samochodem, jakby nie dostal iskry. Czuc to tez jak zmieniam bieg na wyzszy i proboje przyspieszyc... wtedy przy puszczeniu sprzegla czuc takie zadlawienie (zabka nastepuje). I tak ciagle:|
CPW wymieniany. Spalanie 5 litrow - 40km - gaz -miasto, wiec nie jest zle. Zauwazylem ze po zmianie sprzegla spokoj z dlawieniem ustal na jakies 3 miechy ale pozniej znow wrocil. Wtedy tez zauwazylem, ze jak szarpie to pali wiecej niz jak nie szarpal... BLAGAM POMOCY!!!
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Wysłany: 28-01-2006, 00:35
A to nie bedzie przepustnica potencjomentru? Nie znam sie tak na wtryskach, ale kojarze ze wlasnie objawy skakania i dlawienia sie moze byc wlasnie spowodowany zabrudzeniem lub zuzyciem sie potencjomentru.
Tutaj jeszcze zobacz -> http://forum.tempra.org/d...tion=file&id=53
dziura.arek
Wysłany: 30-01-2006, 19:35
Wyczyść TPS jak nie pomoże to wymień. Po naprawie resetnij kompa odłanczając mu zasilanie. Najprawdopodobniej TPS już iskrzy.
Nie napisałeś czy na gaziku czy na benzynce tak się dzieje....
Jeśli tylko na gazie to zamontuj to..... http://www.tempra.org/ttt/schematy/tps.pdf
kamin
Wysłany: 30-01-2006, 21:37
A czy to nie aby sonda lambda?
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
dziura.arek
Wysłany: 30-01-2006, 22:21
Sonda nie jest w stanie wysterować kompa tak aby np. co 2 sekundy zmieniał wartość wtrysku. Czas reakcji sondy mierzymy w ms. i gdy jest zwalona sygnalizuje ubogą mieszankę (zazwyczaj), a komp wtedy wali benzyną i przez to mamy duże spalanie. Jeśli sonda daje sygnał że mieszanka jest uboga a komp zwiększa ilość podawanego paliwa to napewno skutkiem ubocznym nie będą podniesione obroty. To nie gażnik.
lincoln_
Wysłany: 30-01-2006, 23:34
dziura.arek napisał/a:
Wlasnie nie jestem pewien czy to na bajurze tez jest. Raczje tylko na gazie. Nasila sie to przy podjazdach pod gore, trzymam pol gazu (by bylo ekonomicznie) i czuc jakby iskry nie dostawal. Wiec trzeba glebiej gaz wciskac...
Dodam jeszcze, ze po wymianie sprzegla byl spokoj z dlawieniem na ok 2 miechy. Czy to moze byc czujnik temperatury? Kilka osob tez mi mowilo, ze to moze byc sonda.
kamin
Wysłany: 31-01-2006, 02:56
Arek, przy uszkodzonej sondzie falują obroty. A z Twojego postu wynikałoby że jedynymi objawami zepsutej sondy są: zwiększone spalanie albo spadek mocy.
Nie miałem tego problemu osobiście, ale miał mój brat i znajomy.
slawo
Wysłany: 31-01-2006, 17:53
Mialem ten sam problem, powodem byl potencjometr przepustnicy,trzeba go przemyc i ustawic na nowo.Wystarczy male przestawienie i beda nierowne obroty,szarpania.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Mucha
Wysłany: 31-01-2006, 18:12
czy mowiac o tym potencjometrze macie na mysli srubke ktora reguluje sie obroty ?? :roll: bo ja juz sie pogubilem :D Pozdrawiam
lincoln_
Wysłany: 31-01-2006, 18:44
slawo napisał/a:
A jak to sie ustawia?
Mucha- potencjometr to to, co znajduje sie po lewej sotrnie przepustnicy
TiP016V;)
Wysłany: 31-01-2006, 18:49
mi to ustawiali na kompie[hmm]
czujnik polozenia przepustnicy™
lincoln_
Wysłany: 31-01-2006, 19:18
TiP016V;) napisał/a:
a recznie sie nie da?! Bo u mnie w Fiacie powiedzieli ze do tipo nie maja oprogramowania:)
slawo
Wysłany: 31-01-2006, 19:25
Mozna samemu,ale trzeba metoda prob i bledow.
lincoln_
Wysłany: 31-01-2006, 19:59
slawo napisał/a:
Ale dokladnie na czym ona polega? Bo ja slyszaelm ze niby bedzie wszystko git a spalanie bedzie ogromne
Pele_Tipo
Wysłany: 31-01-2006, 20:28
12,5 litra LPG na setke to nie przyduzo :?:
Moj nigdy nie spalil tyle beny przy katowaniu :doubt:
Chiquita
Wysłany: 31-01-2006, 20:34
Pele_Tipo napisał/a:
No wiesz zależy od silnika:) Mój pali 15l na setke :] i to bez różnicy czy miasto czy trasa(śr. prędkość 130km/h). Musze coś z tym zrobić :\
Wysłany: 31-01-2006, 20:54
Kamilbanan napisał/a:
Wemien filtr LPG, swiecie, kable WN, wyreguluj instalacje, reduktor w jakim stanie jest?
Chiquita
Wysłany: 31-01-2006, 20:58
Wemien filtr LPG
Mam taki zamiar.....
swiecie
Nówki, firmy NGK...
kable WN
Prawie nowe, sprawne....
Wregulowana dwukrotnie....
chyba w dobrym stanie, ma rok czasu i na oko ok....
Problem tkwi prawdopodobnie gdzie indziej.....Wtryski...bo na pb ciężko mu się jedzie i mechanik powiedział że to na 98% wtryski, ale jak zobaczyłem cene to stwierdziłem że tak musi być....
dziura.arek
Wysłany: 31-01-2006, 21:42
kamin napisał/a:
Robię pry autkach z elektroniką i swoje posty opieram na dotychczasowym doświadczeniu.
Można na dzień dobry wszystko powymieniać ale klient po takiej wizycie już nigdy by do mnie mie powrócił po wystawionym rachunku.
Pany Koledzy jeździmy starymi autami gdzie nasze sterowniki wtrysku i gaźniki są przedpotopowe trochę szybujecie z serwisami gdzie kompy i obroty komputerowo ustawiają to nie Ople i VW gdzie trzeba robić adaptacje przepustnicy. Do naprawy naszych aut wystarczy miernik wskazówkowy.
Moim zdaniem auto trzeba uruchomić najpierw na benzynce czyli posprawdzać warunki elektryczne przewody podciśnienia. Pokasować błędy. Wyczyścić i ustawić wolne obroty(na rozgrzanym silniku) Jeśli będzie ok to dopiero sprawdzać jak jest na gazie bo inaczej zostanie wymienione pół niepotrzebnych części a auto wylonduje u mechanika. Szkoda kasy lepiej składkę członkowską opłacić. =D>
Wysłany: 02-02-2006, 17:21
Mucha napisał/a:
czy mowiac o tym potencjometrze macie na mysli srubke ktora reguluje sie obroty bo ja juz sie pogubilem Pozdrawiam
My gaźnikowcy nie mamy potencjometra przepustnicy.
Mucha
Wysłany: 02-02-2006, 18:32
to dobrze jeden problem mniej :D
lincoln_
Wysłany: 02-02-2006, 20:13
A wiem posprawdzalem. Silnik na benzynie pracuje ok. Szarpanie i duszenie wystepuje tylko na gazie. Co wiec teraz moze byc?
Dodam, ze:
Uszczelnilem wszystko od wtrysku do kolektora. Przeczyscilem czujnik przepustnicy, krokowca, itp i juz obrtoyu nie faluja. Sprawdzilem opornosc czujnika (no wlasnie tylko jakiego) w kolektorze ssacym - przy ok 50 stopniach ma 1,1kOhma. Z tego co w workshopie wyczytalem jest to czujnik chlodziwa (czyli plynu chlodzacego?). Znalazlem tez (na wtrysku taki czarny kapturek) czujnik temperatury powietrza - do czego on sluzy? Z czym go sie je?! Jutro postaram sie jeszcze sonde sprawdzic
dziura.arek
Wysłany: 02-02-2006, 20:35
Jest to czujnik temperatury zasysanego powietrza. Teoretycznie termostat w filtrze powietrza powinien zapewnić temperature 20 stopni celsjusza ale nie zawsze tek jest i ten czunik robi pomiar temperatury powietrza i podaje do kompa a komp zbierając info jeszcze z innych czujników oblicza optymalną dawkę paliwa.
lincoln_
Wysłany: 02-02-2006, 21:00
Aha, a mzoe to miec wplyw na to szarpanie itp? Bo termostat w filtrze amm zablokowany i tylko podaje zimne powietrze (do gazu, bo ciezko bylo instalacje wyregulowac).
Aha dodam ze spalanie 15/100 po miescie.
dziura.arek
Wysłany: 04-02-2006, 20:14
Raczej nie. Zerknij na zapłon. Kable, świeczki, podciśnienie do Digiplexa. Jeśli szarpie przy większych obrotach można zmniejszyć szczelinę czujnika położenia wału korbowego. :roll:
