FIAT CROMA wlew w bagażniku
RobertWroc
Wysłany: 30-07-2006, 17:18   FIAT CROMA wlew w bagażniku
Kupiłem Fiata Cromę,Śliczna maszynka 2 litry, pełna elektryka,alu itp idzie jak marzenie, ale mam kłopot. Z tylu w bagażniku po lewej stronie jest wlew ale nie zapytałem właściciela do czego jest ten wlew. Może ktoś wie?
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Jacacenty
Wysłany: 30-07-2006, 17:19
Pewnie płynu do spriskiwacza.
RobertWroc
Wysłany: 30-07-2006, 17:22
w bagażniku? ok doleję tam ale boję się troszkę,no ale w sumie to niby od czego ma być?
Jacacenty
Wysłany: 30-07-2006, 17:31
Masz spryskiwacz na tylnej szybie?
RobertWroc
Wysłany: 30-07-2006, 17:36
mam i wycieraczkę też, muszę sobie kupić książkę obsługi tego samochodu bo po tIPO to czarna magia mało nie wlałem do chłodnicy płynu od spryskiwaczy. Chłodnica ma taaaki wieelki zbiornik wyrównawczy wygląda jak zbiornik płynu do spr. w Tipo
Jacacenty
Wysłany: 30-07-2006, 17:52
To najprawdopodobniej masz w bagażniku zbiornik na płyn do spryskiwaczy.
Podobne rozwiązanie spotykane jest m.in. w Alfie 33.
RobertWroc
Wysłany: 30-07-2006, 17:55
dzięki zaryzykuję wkońcu nic innego nie może być ale znając fantazję włochów i cuda z Tipo mogło być wszystko
BYQ
Wysłany: 31-07-2006, 10:10
Jacacenty napisał/a:
Czy chociażby w polskim wynalazku o nazwie POLONEZ ;)
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
MarcinWrocław
Wysłany: 31-08-2006, 09:19
Nabank spryskiwacz. Ale to są normalne jaja - nie chciało się im pociągnąć przewodu z płynem od komory silnika aby był jeden zbiornik. W Poldku miałem taki patent ze zbiornik na LPG był ustawiony wzdłóżnie i do tego wlewu płynu dostepu... nie było..;)
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
