fiat tipo 1.9 td. jechalem i zgasl :( |
Wysłany: 04-07-2008, 20:41
yoyo, MARIOVIRUS, to jest diesel przeczytajcie dokładnie i nie piszcie głupot.
arahaelkwlk, po tym co piszesz to możliwe że masz przestawiony rozrząd. Miałem to samo że jak zapalił to przy próbie dodania gazu gasł. Ewentualnie może być uszkodzona listwa w pompie wtryskowej i nie podaje paliwa. |
JCB 3CX Contraktor |
arahaelkwlk
Wysłany: 04-07-2008, 22:18
cos mi sie wydaje ze nie da sie oszczedzic i bede musial dac do mechanika profesjonalisty i wydac dosc sporo kasy bo jest duzo opcji na ktore nie mam pojecia jak sie zabrac i jak to zrobic a moj ojciec mogl by mi pomoc ale on sie zna na benzyniakach pozdro 600 |
Wysłany: 05-07-2008, 08:47
| No ale jaka to filozofia zdjąć osłony i zobaczyć czy znaki się pokrywają na kołach z tymi na korpusie ? a skoro ojciec zna się na benzyniakach to napewno potrafi ustawić kola na znaki. |
Wysłany: 05-07-2008, 15:37
| Hipo napisał/a: | yoyo, MARIOVIRUS, to jest diesel przeczytajcie dokładnie i nie piszcie głupot.
toć doczytałem, że diesel i staram się pomóc choć nie jest on moją mocną stroną,
sugerowałem przerzucenie całej, ustawionej pompy... |
arahaelkwlk
Wysłany: 05-07-2008, 16:52
| zawiozlem auto do kolesia co regeneruje pompy. jego zdaniem jak auto zapala to wystarczy jej pzreczyszczenie i wyregolowanie od poczatku. niech robi co chce. i jeszcze zobaczylem jedna niepokojaca objawe. jak zapale auto (wolne obroty) to kopci sie z niego jak bym palil pod nim ognisko. czy to "normalny" objaw niesprawnej pompy? |
Wysłany: 05-07-2008, 17:03
może mnie Hipo nie zgromi jeśli napiszę, że to może być objaw niesprawnej pompy i że nadal twierdzę, że pompa leje trochę |
Wysłany: 06-07-2008, 19:28
| yoyo napisał/a: | | może mnie Hipo nie zgromi jeśli napiszę, że to może być objaw niesprawnej pompy i że nadal twierdzę, że pompa leje trochę |
Hahaha nie bójcie się Panie nie będe nikogo gromił tylko mówie że nie jest tak jak mówicie a pompy wtryskowej nie da się wymienić ot tak w 10min bo wiąże sie to z rozebraniem całego rozrządu, ponadto w aucie dostęp do jednej śruby mocującej pompe jest taki pikny ze pochalastać się idzie.
Poza tym to pompa nie leje, jak juz to lać moze wtrysk, pompa i tak daje wiekszą dawke niż wtrysk moze przepuscić i własnie po to masz nadmiar na wtryskiwaczach. W tym wypadku skłaniałbym się albo do przestawionego rozrządu albo do uszkodzonej pompy .... chyba że jeszcze ktoś pchał łapy i próbował regulować pompe " na słuch" |
Wysłany: 06-07-2008, 20:14
jak jest z demontażem to nie wiem
to że leją wtryski, a nie pompa to fakt, trochę za duży skrót myślowy
torię znam, bo nawet robiłem o tym prackę dyplomową i przekrój rzędowej listwówki tworzyłem, gorzej z praktyką, bo nigdy klekota na własność nie miałem |
Wysłany: 07-07-2008, 09:13
| yoyo napisał/a: | | przekrój rzędowej listwówki tworzyłem |
Tutaj mamy pompe rotacyjną akurat więc sposób działania jest deko inny. Np na listwowej pompie da się regulować dawke osobno na każdej sekcji pompy a na rotacyjnej niestety tego nie ma i już w przypadku wypracowanej pompy pojawiają się problemy ze zróznicowaniem wielkości dawki jaka trafia na poszczególne wtryski. |
Wysłany: 07-07-2008, 11:30
dobra Hipo, schodzimy z tematu, a arahaelkwlkowi (jak to odmienić?), autko nie działa |
arahaelkwlk
Wysłany: 07-07-2008, 17:04
narazie czekam na rozwoj wydazen co powie pompiarz. potem kombinujemy dalej a jak nie to zlom |
Wysłany: 07-07-2008, 19:30
| arahaelkwlk napisał/a: | | a jak nie to zlom |
No no no tylko bez takich |
arahaelkwlk
Wysłany: 26-07-2008, 16:11
dziala znaczy juz dawno dziala ale sobie przypomnialem zeby was powiadomic to byla pompa (naprawa 600 zl ) |
Wysłany: 26-07-2008, 17:42
| arahaelkwlk napisał/a: | | ale sobie przypomnialem zeby was powiadomi |
A tu sie martwimy czy klekot jeździ czy nie |
www.tomekmichalik.pl |
