fiat tipo 1.9 td. jechalem i zgasl :( |
arahaelkwlk
Wysłany: 27-06-2008, 19:17 fiat tipo 1.9 td. jechalem i zgasl :(
| witam. mam taki problem. mianowicie. jechalem wczoraj sobie rano do pracy moim tipkiem ujechalem jakies 500 metrow od domu na 4 biegu spokojnie az tu nagle cos "cyklo" i zgasl. na poczatku myslalem ze mi paliwa zabraklo ale dopchalem na cpn zatankowalem i dalej to samo. czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna ze niechce on zapalic ? dodam ze przeczyscilem filtrty paliwa. pompka chodzi jak powinna wiec paliwo odpada. ma ktos jakies pomysly ? z gory dzieki |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-06-2008, 20:41
| arahaelkwlk napisał/a: | | az tu nagle cos "cyklo" |
a co to za cykniecie? co to za dzwiek byl? skad dochodzil
jak z pradem w aucie? co to za czyszczenie filtra paliwa robiles?
| sivo napisał/a: | | świece, kable WN, |
ale to diesel jest przecie |
Wysłany: 27-06-2008, 21:02
dla mnie to tylko brak paliwa/niedomagająca pompa/zapchany przewód/filtr paliwa/zapowietrzony układ... tam nie ma co się psuć oprócz pompy i doprowadzenia paliwa... |
Wysłany: 27-06-2008, 21:04
| akj3, i oby to cykniecie to nie bylo zerwanie paska rozrzadu |
Wysłany: 27-06-2008, 21:07
opti jest taka opcja ale podejrzewam że kolega by się zorientował że mu coś przydzwoniło... |
Wysłany: 27-06-2008, 21:09
no nie wiem, musi sie wypowiedziec.. bo twierdzenie cykniecie moze byc rozumiane na wiele sposobow |
arahaelkwlk
Wysłany: 28-06-2008, 10:38
auto mam u mechanika, dzisiaj mniej wiecej sie dowiem bo dzisiaj rozbiera rozrzad. bo wykluczylismy juz problemu zwiazane z doplywem paliwa.
auto kreci kreci ale nie moze zaskoczyc. to mozliwe zeby rozrzad mi sam przeskoczyl ? i czy wogole jak ten mechanik mi to rozbierze to da sie to naprawic? pozdrawiam |
Wysłany: 28-06-2008, 11:01
| arahaelkwlk napisał/a: | | to mozliwe zeby rozrzad mi sam przeskoczyl |
tak, jesli pasek byl juz po wiekszym przebiegu niz przewiduje wymiana albo ze starosci, wszystko tez zalezy od stylu jazdy kierowcy w polaczeniu z agresywna jazda i starym paskiem to moze byc zle... w kazdym razie uszkodzenia moga byc duze albo profilaktyczne, zalezy co sie podzialo.. w najgorszych wypadkach to czekac Cie moze powazniejszy remont motoru |
bombardier
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 33 Skąd: Strzelin
Wysłany: 29-06-2008, 01:01
| ja stawiałbym na pasek rozrządu, kiedyś przeskoczył mi o dwa zęby, auto jeździło ale to była tragedia, rozpędzić go do 90 km/h graniczyło z cudem |
_________________ Tempra 1.6 SXie kat. DGT (była)
Tempra 1.9 TDS DGT (niestety poległa)
Tempra 1.6 SX DGT (była)
Tempra 1.6 SXie kat. DGT (była) |
arahaelkwlk
Wysłany: 29-06-2008, 11:21
rozrzad tez odpada kurde koncza mi sie pomysly, zreszta mojemu mechanikowi tez . ma ktos jakies jeszcze pomysly ? |
Wysłany: 29-06-2008, 13:13
arahaelkwlk, szczerze? ja mam pomysł...
ZMIEŃ MECHANIKA!!!
skoro nie wie co dolega autu to nie jest to mechanik tylko mechanior... a takich trzeba omijać... |
Gość, uśmiechnij się |
arahaelkwlk
Wysłany: 30-06-2008, 17:18
padla pompa paliwa czy ktos wie ile mnie moze kosztowac taki wydatek ? i czy warto to kupic na allegro i np samemmu zamontowac czy dac do "pompiarzy" |
Wysłany: 30-06-2008, 19:33
| arahaelkwlk, jak dla mnie to ten twoj mechanior dosc pozno wpadl na to ze to pompa paliwa. To zwykle jest jedna z pierwszych czesci do sprawdzenia w takim przypadku. Jestescie pewni ze to pompa? Czy twoj mechanik bawi sie z autem w play-off? |
Wysłany: 30-06-2008, 19:41
| ja już dawno mówiłem żeby zmienił mechanika... ale rób kolego jak chcesz... |
Wysłany: 30-06-2008, 20:42
| opti napisał/a: | | uszkodzenia moga byc duze albo profilaktyczne |
Opti proszę, bez takich tekstów bo się piwem udławię przed ekranem
arahaelkwlk, dziwne, że gość od razu nie sprawdził ciśnienia, tylko najpierw skończyły mu się pomysły a później wymyślił, że to pompa
najczęściej jak kupisz sam to zapłacisz mniej niż jakbyś zlecił mechanikowi żeby Ci załatwił (choć nie zawsze), co do wymiany to się nie wypowiem, bo nie znam tego silniczka i nie wiem ile z tym jest pracy |
Wysłany: 01-07-2008, 21:27
| arahaelkwlk napisał/a: | | padla pompa paliwa czy ktos wie ile mnie moze kosztowac taki wydatek ? i czy warto to kupic na allegro i np samemmu zamontowac czy dac do "pompiarzy |
Kolego skoro mechanik nie wie sam co jest to proponuje Ci zrób taki test samemu. Poluzuj rurki na wtryskach i wtedy zakręć silnikiem - jeśli będzie tryskać paliwem to znaczy że pompa podaje paliwo i problemu nalezy szukać gdzie indziej.
PS w Tipo masz pompe wtryskową tylko, nie ma żadnej elektrycznej pompy paliwa w zbiorniku. |
JCB 3CX Contraktor |
arahaelkwlk
Wysłany: 01-07-2008, 23:02
pompa wtryskowa to jest ta co jest przylaczona bezposrednio do silnika ? i ile moze kosztowac regeneracja
ps. sorry jesetm zielony w tych sprawach, jakby trzeba bylo naprawic kserokopiarka albo drukarke to nie ma problemu. ale jednak to nie to samo. |
Wysłany: 02-07-2008, 20:50
| Tak, pompa wtryskowa jest montowana na silniku, z przodu jak popatrzysz poniżej tej blachy do której kręci się reflektory. Takie ustrojstwo do którego idą metalowe rurki. |
arahaelkwlk
Wysłany: 02-07-2008, 22:57
a ktoś mi może powiedzieć dlaczego naprawa tego jest taka droga ? to jest polowa tego co dałem za samochód :/ i czy dało by się to jakoś zrobić w domowych warunkach czy musi to zrobić jakiś specjalistyczny fachowiec mający do tego specjalistycz ny sprzęt ?
ps. hipo skad Ty sie na tym tak znasz? widze ze udzielasz sie w wielu tematach . jestes mechanikiem czy cos w tym stylu ? |
Wysłany: 03-07-2008, 21:42
| arahaelkwlk napisał/a: | | dlaczego naprawa tego jest taka droga ? |
Bo pompe trzeba po regeneracji ustawić na stole probierczym a takiego nie posiada byle jaki mechanik tylko przeważnie warsztaty w tym się specjalizujące. O ile pompe jeszcze można samemu rozebrać i poskładać to niestety na oko jej nie wyregulujesz. Najprostsza sprawa to wydłubać pompe z używki w przyzwoitym stanie. Jeśli jesteś w 100% pewien że to wina pompy wtryskowej to kup po prostu drugą tylko że sprawdzoną .... ale daj do sprawdzenia na stół przed załozeniem do auta.
W razie czego to ja mam taką pompe bo mi została po Tipku.
| arahaelkwlk napisał/a: | | ps. hipo skad Ty sie na tym tak znasz? widze ze udzielasz sie w wielu tematach . jestes mechanikiem czy cos w tym stylu ? |
Tak to jest jak dziecko od małego ma do czynienia z mechaniką pod każdą postacią |
arahaelkwlk
Wysłany: 04-07-2008, 17:25
ok teraz juz udalo mi sie odpalic ja (z ojcem) bez pomocy mechanika tyulko jest nastepny problem a mianowicie taki ze niechce wejsc na obroty. pali jak traktor a jak sie mu troche doda gazu to zaczyna gasnac czy myslisz hipo ze to wina pompy w dalszym ciagu ? |
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-07-2008, 19:38
| przeczysc krokowiec moze sie blokuje i sa problemy raz tak mialem ze cos z nim nie tak bylo i gasl a jak go odlaczylem to szlo jakos jechac |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 04-07-2008, 19:58
MARIOVIRUS, zanim się wypowiesz,to najpierw zapoznaj się z tematem. |
Wysłany: 04-07-2008, 20:54
arahaelkwlk, ja bym stawiał na pompę, może leje, na wolnych jeszcze jakoś idzie a jak dasz gaz to zalewa.
pojeździj po szrotach może jakąś wyrwiesz za niezłą kasę, może nawet uda Ci się z gościem dogadać, żeby Ci pożyczeł (kupisz jak się okazę że to to) i podmienisz na miejscu |
