fiat uno 1372 cm turbo i.e. |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 31-07-2009, 21:19 fiat uno 1372 cm turbo i.e.
| Orientuje się ktoś może w takiej konfiguracji do tiposzka? Skrzynia na 100% pasuje od 1.4 czyli mam przynajmniej część gratów. A tak w ogóle jest jestem chętny kupić uno turbo 1.4 w pakiecie abarta za 3 tyś, narazie nie oglądałem w jakim jest stanie wiem tylko, że silnik po remoncie i ma zrobione 10 tyś, koleś modził przy nim i wrzucił ostry wałek, wtryski i podniósł ciśnienie na turbinie. Orientuje się ktoś odnośnie zezłomowania auta bez silnika i osprzętu jeśli blacharka była by w strasznym stanie? |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Wysłany: 31-07-2009, 21:22
| czarek45, rozumiem że chcesz zrobić swap-a jeśli tak do dół silnika zostaw z Tipo a górę daj z Uno |
Wysłany: 31-07-2009, 21:28
| czarek45, kolega miał uno 1,4 które zatarł i z tego co wiem to 1,4 turbo wsadził plyg&play, z tipkiem powinno byc to samo. |
czarek45
Wysłany: 31-07-2009, 21:31
| Jak najbardziej swap! tak myślałem, ten uniak to mpi więc elektronika też musi przewędrować do tipka, ale czy półośki wytrzymają te standardowe z tipo? Jeśli nie to już jest problem z rozstawem bo uno jest węższe i trzeba by ciąć i frezować, a za to mało kto się chce brać. |
Wysłany: 31-07-2009, 21:34
| czarek45, lepiej poczekaj az ktos doswiadczony sie wypowie.... bo ja pisze tylko z pamieci a nie z doswiadczenia... |
czarek45
Wysłany: 31-07-2009, 21:44
kolejna sprawa to to, że niedawno założyłem lpg do siebie i chyba musiałbym się bawić w blosa, żeby nie kombinować z kompem bingo m i nie zakładać bingo s
** Dodano: 31-07-2009, 22:51 **
tak będę musiał zrobić! uniak jest z 89 roku i jak wiadomo blacharka może być tragiczna bo chciałem go na drugie auto, tylko że nie wiem czy to jest opłacalne wkładać kupę kasy i czasu w remont, a silnika z osprzętem od wersji turbo na pewno nie kupię za 3 tyś, chciałem kombinować już wcześniej turbinę u siebie, ale sam kolektor pod turbo do uniaka znalazłem na e-bayu za 400 zł. Kolejna sprawa znaleźć kogoś kto zepnie elektronikę w całość to cud, a z uniakiem tylko przekładka i drobna ingerencja w elektrykę, a z tym dałbym radę bo mam ojca elektryka.
** Dodano: 31-07-2009, 23:03 **
http://www.youtube.com/watch?v=I5dyXBB7_tQ
ciekaw jestem co tu siedzi u kolesia |
bassman
Wiek: 45 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 11 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-08-2009, 07:44
Jeśli chodzi o gaz w silniku uturbionym, to wydaje mi się, że nie ma możliwości innej jak sekwencja...
W dolocie za turbiną jest nadciśnienie, a do prawidłowego działania miksera gazowego potrzebne jest podciśnienie.
Nie sądzę, aby blos też sobie poradził - jest urządzeniem podciśnieniowym, chyba, że działa na zasadzie prędkości przepływu powietrza...
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Pozdrawiam. |
_________________ My jesteśmy od rzeczy niemożliwych,
Od cudów, już tylko Ten wyżej...! |
czarek45
Wysłany: 02-08-2009, 16:35
| ale blos jest właśnie zamiast miksera |
