gasnie dopóki go nie przygazuje,.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 03-12-2008, 18:42   gasnie dopóki go nie przygazuje,.
witam mam taki oto problem rano gdy odpalam auto lub po dluzszym postoju okolo 8h auto gasnie dopóki go nie przygazuje, dopoki nie wcisne gazu na max na biegu jalowym i nie przytrzymam chwile i potem musze powoli puszczac gaz tak lekko az zejdzie na wolne obroty i jest juz normalnie, myslalem ze musze go rozgrzac zeby nie gasl ale nic . Wyjezdzam rano jade juz temp silnika 85 jak zwykle ja sprzeglo i gasnie , i dopiero przestaje gasnac gdy np przy 90 przyredykuje na 4 i gaz do konca az zacznie wyc i wtedy nie gasnie albo jak wcisne sprzeglo w czasie jazdy i przygazuje go troche. hmm co to moze byc??
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-12-2008, 14:17
maska w gore niech ktos odpala a ty patrz czy sie wysuwa bolec na silniczku krokowym jak nie to go palcem nacisnij i powinien chodzic a wtedy albo wyczyscic go pozanie albo nowy jesli nie wiesz gdzie on jest to po prawej stronie silnika patrzac od przodu auta za gardzielem przepustnicy taka czarna puszeczka prostokatna z wtyczka i takim bolcem dotykajacym mechanizmu linki gazu pozdrawiam
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Server uptime: 7 days
