jak ciepły to ciezko pali |
kro_ma
Wiek: 42 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-03-2007, 08:29 jak ciepły to ciezko pali
Witam mam takie pytanie moze mi pomozecie otoz to
Gdy silnik jest bardzo zimny to pali za pierwszym kreceniem a jak sie rozgrzeje i chwile postoji to dłuzej trzeba krecic zeby odpalil jesli wiecie co moze byc prosilbym o odpowiedz pozdrawiam wszystkich mam tipka 1.8 GT rok 94/95 |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 16-03-2007, 21:14
hmm moze to CPW wariuje???
** Dodano: 16-03-2007, 21:14 **
hmm moze to CPW wariuje???sprawdz kable WN, kopulke, palec, swiece i ten CPW |
Škoda Favorit 135L 91r igła
kro_ma
Wysłany: 17-03-2007, 12:28
| a co to jest to CPW ja nie mam u siebie kopulki za to mam 2 moduly kable i swiece wymienialem jakies 4 miesiace temu pozdrawiam |
gawor06
Wysłany: 17-03-2007, 13:23
| CPW to czujnik polozenia walu... a jakiej firmy te kable ??? bo niektore sa do du...y po 2 tygodniach...;/ |
kro_ma
Wysłany: 17-03-2007, 13:43
| boch i swiece ngk a juz sprawdzilem wyciaglem wtyczke od tego czujnika i wlozylem ja spowrotem i narazie jest dobrze a mam takie pytanie czy jak ten czujnik jest caly zabrudzony tez moze robic takie niespodzianki pozdrawiam i dzieki za odpowiedz |
gawor06
Wysłany: 18-03-2007, 12:39
| mozliwe ale nie jestem pewien... najlepiej jak nie bedzie cieply chcial zapalic to polej ten czujnik zimna woda i zobacz jak bedzie jesli po polaniu odpali to masz pewnosc ze czujnik uwalony... |
Arcich
Wiek: 45 Dołączył: 03 Mar 2007 Posty: 13 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 05-06-2007, 16:54
ja miałem to samo i wymienili mi kilka dni temu popychacze zaworów w serwisie FIATA (ale zdarli kasy!), no teraz jest niby ok, zobaczymy jak będzie dalej
no to raczej na pewno było to u mnie, bo już trochę pojeździłem, ponagrzewał się i nie miał ani razu problemu z odpalaniem, ruszał od razu, od razu mniej nerwów, szczególnie jak z promu korzystam;) |
