Łozyska kół tylnych tempra |
rusek2268
Wiek: 40 Dołączył: 12 Paź 2011 Posty: 3 Skąd: Ożarow Mazowiecki
Wysłany: 12-03-2012, 22:16 Łozyska kół tylnych tempra
Witam,
Lozysko sie rozleciało, wiec kupilem drugie zalozone i po 2 tygodniach sie popsulo dostalo luzow. Kupione nastepne juz lepsze SKF i po tygodniu tez padlo wiec nie mam pojecia co jest?Moze felga krzywa i dostaje luzu sma nie wiem a i maniutek tak samo nie ma pomyslu a sam zakladal te 2 lozyska. Pozdrawiam wszystkich i moze ktos pomoze.:)
_________________ |
_________________ Tempra 1,6 Gaźnik + LPG (była tempra maniutka) |
maniutek
Wysłany: 12-03-2012, 23:00
Niech bedzie pochwalony...
wlasnie - chlopy - dzis akurat w tej sprawie rozmawialem ze znajomym mechanikiem i zasugerowal, iz moze byc krzywa piasta. Nie jest to lozysko stozkowe tylko dwurzedowe, w zwiazku z czym nie wierze w bajki, ze zostalo za mocno dokrecone. Piasta (trzpien) nie wykazuje wytarcia, naocznie nie widze tam zadnych nieprawidlowosci, a jednak efekt jest. 2 lozyska wytrzymaly lacznie 2 tys km, a nawet nie tyle....jakies pomysly? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
MARIOVIRUS
Wysłany: 12-03-2012, 23:06
| taniej wyjdzie kupic cala piaste tylnia kompletna ,chociaz nie kojaze ze na tyl szlo kupic same lozyska |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
maniutek
Wysłany: 12-03-2012, 23:25
Oczywiscie ze da sie kupic....tylko ze zalezy co nazywamy piasta....bo:
to co kupujesz to sa dwa lozyska + mocowanie bebna oraz kola, czyli niby piasta. Inni piasta nazywaja trzpien(walec), na ktorym siedzi lozysko. Ja czesc ktora rusek2268 zakladalem nazywam lozyskiem, a piasta nazywam owy trzpien. Tak naprawde trduno to opisac, a dobrze wszyscy wiemy o co chodzi. Generalnie lozysko wymienialismy tak samo, jak opisalem w manualu w temacie ponizej:
http://forum.tempra.org/t...s-u-vt22325.htm |
Wysłany: 13-03-2012, 12:04
Zgadza się jest to łożysko 2-u rzędowe, ALE zbudowane jest ono tak, że zaciskane są 2 bieżnie wewnętrzne łożysk ( jedną wyciągnąłem jak na foto) Wydaje mi się, iż zbyt słabe, lub za mocne skręceniu śruby piasty może wykończyć łożysko Łożysko w przednim kole zbudowane jest tak samo
Książka podaje 280Nm co do siły przykręcenia tylnej piasty.
Takie moje skromne przemyślenie
Fiat Marea 1.9 jtd |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-03-2012, 13:11
maniutek, kup całą "piastę" i koniec problemów. Mi jak robiłem cały zawias z tyłu nawet do głowy nie przyszło, żeby się bawić z samymi łożyskami. Już mam 60tys nalatane po wymianie i cisza |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
maniutek
Wysłany: 13-03-2012, 15:54
Mosior, dzeiki za sugestie
Kajlon, rozumiem. 280Nm to i tak jest dosc mocno (przekadajac to na sile w rekach). Nie sadze, abym przykrecil je za mocno, za lekko tez nie, no ale pozostawmy to do sprawdzenia. Ja natomiast smiem twierdzic, ze blad lezy po stronie tego "trzpienia". Lozysko na samym poczatku wchodzi z pewnym oporem, a blisko miejsca swego umiejscowienia juz wchodzi bez oporu. "Trzpien" oczywiscie oczyszczony i posmarowany smarem (nawet na foto bylo widac). Moze tu jest jakis blad? szczerze powiem, ze w ogole nie spodziewalem sie takiego obrotu sprawy i do glowy by mi nie przyszlo, ze te lozyska sie zaraz rozleca, ale gdy zaczalem powoli reasumowac caly zabieg wymiany tych lozysk przyszedl mi do glowy wlasnie ten opor i jego brak podczas zakladania lozyska.
** Dodano: 13-03-2012, 15:55 **
| Mosior napisał/a: | | Mi jak robiłem cały zawias z tyłu nawet do głowy nie przyszło, żeby się bawić z samymi łożyskami |
kupilem cala "piaste". Czyli to co Kajlon pokazal na foto
** Dodano: 13-03-2012, 15:56 **
glupi juz jestem a nie chce rusek2268 wpedzac w koszta. A moze faktycznie zle szukamy? moze felga krzywa? ale felge raczej wykluczam, za szybko lozyska padly i nie widac ani nie czuc, zeby cos z tylem sie dzialo. |
rusek2268
Wysłany: 13-03-2012, 21:49
| Dzieki panowie za pomocne komentarze, ale tearz i tak trzeba chyba lozysko 3 kupic i ewentualnie piaste nowa o ile bedzie dostepna he. A i tak jak maniutek wspomnial to jedno lozysko wytzrymalo 2 tygodnie a drugie tyle samo:D |
maniutek
Wysłany: 13-03-2012, 22:32
| Ok, to damy znac co i jak w momencie, jak juz nabedziemy calosc |
MARIOVIRUS
Wysłany: 13-03-2012, 22:36
| http://allegro.pl/lozysko...2156197312.html i jest bez cudowania kupisz kolejne lozysko i nie masz pewnosci ze bedzie ok a moze lozysko w dupe dostaje przy wprasowywaniu niby podobnie jak z przodu ale kto to wie 2 lozyska w tym samym czasie ja u siebie przy wymianie jak dokrecalem to normalnie ile sie da i jezdzil bez problemu |
Audi 80 2.6 94 było
maniutek
Wysłany: 13-03-2012, 22:38
| MARIOVIRUS napisał/a: | | i jest bez cudowania |
wlasnie taki zestaw kupilismy dwa razy, nie same lozyska | MARIOVIRUS napisał/a: | | w dupe dostaje przy wprasowywaniu |
tego lozyska sie nie prasuje, tylko z delikatnym oporem wsuwa na trzpien
| MARIOVIRUS napisał/a: | | dokrecalem to normalnie ile sie da i jezdzil bez problemu | bo 280 Nm to nie tak malo...w zasadzie dokreca sie ile masz sily ...wiadomo ze nie z 2 metrowej rurki, ale jednak dosc mocno |
