NAPINACZ - Konina ciag dalszy
Redd
Wysłany: 20-04-2006, 17:39   NAPINACZ - Konina ciag dalszy
Jak niektorzy pamietaja na zlocie w Koninie padl mi alternator.
Po dotarciu do Elblaga (dzieki pomocy TTT i "daddy assistance") samochod poszedl na warsztat, rozgrzebali mi alternator, ponaprawiali i skasowali... 180 zl :(
Tymczasem jezdzilem sobie dalej, nie swiadomy faktu, ze alternator byl skutkiem, a nie przyczyna.
Na poczatku grudnia samochod stanal mi na miescie i juz nie ruszyl. Otworzylem maske i z przerazeniem zobaczylem dwucentymetrowa warstwe szronu na polowie silnika...
Samochod zostal odturlany do mechanika - tym razem na szczescie innego. Mechanik poogladal, pozagladal i mnie poinformowal, ze moja pompa wodna wogole nie pracuje i jest do wymiany. (jak czesc z Was o tym wie, chlodzenie w przypadku LPG sluzy za ogrzewanie, stad szron na silniku)
Na moje szczescie, co specjalnie powtorze, ten mechanik znal sie na rzeczy i zaczal mnie przepytywac o wczesniejsze naprawy - wyszedl i moj kochany alternator. Znow pogrzebal, znow popatrzyl i stwierdzil, ze te wszystkie nieszczescia ominelyby mnie gdybym razem z paskiem wymienil NAPINACZ!!!
Moja nieswiadomosc tego faktu kosztowala mnie wymiane pompy wodnej i (!!!) ponowna regeneracje alternatora. Po wstepnych ogledzinach rowniez pasek rozrzadu poszedl do wymiany - tym razem jednak razem z napinaczem.
Po tych wszystkich naprawach, a trafilo sie pare innych tez, zostalem tak doszczetnie splukany, ze place raty do dzis.
OSTRZEZENIE!
JAK WYMIENIACIE PASEK - WYMIENCIE OD RAZU NAPINACZ!!!
Przecietnie napinacz kosztuje ok. 30 zl. Moja nieswiadomosc kosztowala mnie DUZO wiecej. :(
Fiat TEMPRA STD 1,6 gaznik + LPG, 1993 - NADAL JEZDZI!
Wysłany: 22-04-2006, 18:41
:doubt: drażni takia sytuacja nieźle, ale niestety prawdziwe...
niektórych rzeczy nie warto przeskoczyć by oszczędzić...
MiKuS
Wysłany: 22-04-2006, 19:00
Ja też się przymierzam do wymiany paska.
Powiedzcie co trzeba kupic, by nie zrobić lipy tak jak kolega
Ja planuje:
-oczywiście sam pasek
- napinacz
-pompe wodną
-co jeszcze?
ile kosztuje robocizna, a ile pompa w.???
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 22-04-2006, 19:44
pasek ... na forum multum opinii... ja zaryzykowałem Gates'a, coraz powszechniejsze i odobno nie robią syfu, póki co jest OK... ogólnie dobry zamiennik ok 50zł, pochodzi z 60-70 tys km. Orginał z ASO Fiat ponad 100zl pochodzi ponad 100tys km
napinacz różnie, koło 40zł dostaniesz myślę;
robocizna - zlaeży u kogo, czy znajomy :D czy nie, jaki mechanik;
ja znalazłem spoko mechanika, rzeczowego gościa, który i pogada i dał się uprosić , że zrobił przez wieczór/noc wymianę (autko potrzebne było), zrobił super i za 60zł; a namęczył się bo instalka LPG zasłaniała co się dało;
w serwisach krzyczęli od min 90zł w górę za robociznę tą samą.
Pompa nie wiem...
Wysłany: 22-04-2006, 20:04
Pompa nie jest napędzana paskiem rozrządu,więc nie musisz jej wymieniać.
jabko
Wysłany: 22-04-2006, 20:12
Redd chyba pisze o pasku wieloklinowym napędzającym alternator, pompę wodną a nie o pasku rozrządu.
W tym przypadku lepiej pisać nie o napinaczu tylko o rolce prowadzącej.
Jeśli łożysko w rolce zaczyna padać to popiskuje
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
chyba, że chcesz koniecznie ją przy okazji rozbierania obudowy i luzowania pasków wymieniać... jeśli Ci nową trzeba; jeśli tylko rozrząd - to tylko pasek i napinacz starczą i dobry mechanik
Wysłany: 22-04-2006, 20:18
Lekkie nieporozumienie. ;D ;D ;D ;D Ale już wszystko jasne.
MiKuS
Wysłany: 23-04-2006, 10:23
No mi mechanik powiedział że przy rozrządzie najlepiej pompe wymienić...
Wiem, ze pompe napędza pasek klinowy, a mechanik nie robił ze mnie wała, bo już sie znamy(stały bywalec) i za robocizne zawsze mniej bierze...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 23-04-2006, 10:31
nie rozumiem co ma pasek rozrządu do pompy wodnej :roll: pompe można wymienic bez ingerencji w rozrząd,przerabiałem już i pompe i rozrząd,więc nie wiem co to ma wspólnego jedno z drugim...może sie mało znam ;D
MiKuS
Wysłany: 23-04-2006, 10:36
no ja też nie wiem, ale podobno tak zalecaja też do innych marek...Ja sie mało znam ale i tak wymienie pompe a przy spuszczaniu płynu termostat, bo mam wrazenie, że sie nie otwiera do końca(silnik sie grzeje)
P.S Apropo pompy wody:link aukcji
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 23-04-2006, 11:06
Zaleca sie do innych marek ponieważ "inne" marki (nie wszystkie)mają napędzane pompy właśnie od rozrządu.Ma tak np. Opel Astra 1.7TD.W naszych autkach nie ma to żadnego powiązania.
Server uptime: 7 days
