Niskie ciśnienie oleju.
krzysztof484
Wysłany: 26-01-2006, 01:10   Niskie ciśnienie oleju.
Mam pytanie? co moze byc przyczyną że kontrolka ciśnienia oleju silnika po zwiekszeniu obrotow gaśnie. Wtedy utrzymuje się i wskazanie jest prawidłowe. To znaczy niewiem czy ciśnienie jest prawidłowe,ale czujnik i wskaznik zachowują się prawidłowo.Napewno jest wiele przyczyn tylko jak je wytypować i od czego zacząć. Pewnie będzie wiele porad za ktore z gory dziekuje!
Wysłany: 26-01-2006, 08:51
Rozumiem, że na wolnych obrotach na ciepłym silniku kontrolka nie gaśnie.
Jeśli tak to przyczyną mogą być: niski poziom oleju, wariujący czujnik, pompa oleju, panewki.
Najprościej i doraźnie można zastosować gęstszy olej i zobaczyć czy pomoże.
Wysłany: 26-01-2006, 18:24
romano napisał/a:
Poprostu olej rozgrzewajac sie staje sie coraz bardziej "plynny" wiec pompa musi wydajnie pracowac zeby utrzymac cisnienie. A wiadomo na wolnych obrotach + luzy powstale juz z uzytkowaniem auta robia swoje. Tak jak pisal Romano powodow moze byc kilka. Najprosciej wymienic na olej gęstszy np. 15W40 (mineralka).
Wysłany: 26-01-2006, 18:39
Wymień czujnik bynjamniej u mnie objaw był identyczny i winę ponosił właśnie czujnik.
Po wymianie jak ręką odjął.
Czujnik nowy kosztuje ok. 10zł
krzysztof484
Wysłany: 26-01-2006, 23:04   niskie ciśnienie oleju!
Powiem tak- jest to disel ponoć są to silniki nie do zdarciama dopiero 180tys!!!!!! Ja sądze że jest to wina pompy. A wszczególności dużego luzu w zembatkach,bo jak lekko zwieksze obroty silnika to kontrolka gaśnie. Nawet po wyłaczeniu pracy silnika na jakis okres i ponownemu uruchomieniu jest ok. Albo rzeczywiście olej splynie do misy jak dlugo stoi,a jak sie go uruchamia to trzeba wypelnic uklad. I tu trzeba gęstrzy olei. =D>
Server uptime: 7 days
