Ogrzewanie |
gary
Wiek: 41 Dołączył: 26 Lut 2005 Posty: 188 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-01-2006, 13:58
odkrecilem ten zaworek... lecial od razu plyn nie bylo bombelkowania ... czyli ze co ? troche spuscilem tego plynu dplalem teszte no i zobaczymy jak pojade w miasto jak bedize gralo...
no a jak nie pomoze ? coz moge dalej robic ?
P.S. niestety nie wiem jaka mam temperature bo na desce miernik temp. mi nie dziala ... odrazu po zapalkeniu wskazowka powoli idzie do samej gory i wskazuje temp. ponad wskaznik. Ale chlodnica sie wlancza normalnie... |
_________________ Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe |
Wysłany: 12-01-2006, 16:11
| gary napisał/a: | | czyli ze co ? |
Czyli masz poprawnie i ukladu nie masz zapowietrzonego!
Mozliwe, ze poprostu masz zle te linki wyregulowane oraz zawor nagrzewnicy.
Dlatego Ci słabo grzeje. |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 12-01-2006, 21:38
A ja mam chyba inny nieco problem. Podepnę się pod ten wątek bo też o temperaturze...
Wymieniłęm chłodnice, płyn i termostat. Na starym miał max 55 st. Na nowym termostacie wskaźnik mi pokazuje 70 st (ta długa kreska pomiędzy 50 i 90 to chyba 70, nie?) i termostat otwiera mi duży obieg. Na wskaźniku ok. 72-75 st i włącza mi się pierwszy bieg wentylatora. Chyba zatem wskaźnik zaniża mi temperaturę. Albo czujnik wody. CO obstawiacie i jak sobie z tym poradzić?
Inna rzecz, że podobnie jak u wesola, jeżeli podczas jazdy włączę max ogrzewanie i dmuchawę na max to mam wrazenie, ze silnik znacznie szybciej się nagrzewa... Dziwne...
Dodam, ze na przewodzie do nagrzewnicy nie mam odpowietrznika ale zbiornik płynu i tak jest zdecydowanie najwyżej ... |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
Wysłany: 12-01-2006, 21:42
Co do czujnika to stawiam, ze go masz uszkodzonego. Kilka osob tutaj na forum tez tak mialo. Ze pokazywalo np. 90C i juz sie wnetylator wlaczal. A wentylator wlacza sie przy okolo 100-110C. Wiec akurat tyle Ci brakuje (70+20=90C)
Co do odopowietrznika (1.6 gaznik) to nie mam go na chlodnicy, tylko na wezu w komorze silnika biegnacym od nagrzewnicy. |
rodzynek
Wysłany: 12-01-2006, 22:10
| miszko napisał/a: | Co do czujnika to stawiam, ze go masz uszkodzonego. Kilka osob tutaj na forum tez tak mialo. Ze pokazywalo np. 90C i juz sie wnetylator wlaczal. A wentylator wlacza sie przy okolo 100-110C. Wiec akurat tyle Ci brakuje (70+20=90C)
Hmm, ja obstawiam padnięty czujnik temp silnika podający sygnał na wskaźnik na zegarach, skoro termostat otwiera duży obieg a po chwili załącza się wentylator (może faktycznie ciut za wcześnie...) a wskaźnik w obu przypadkach pokazuje +/- 70 st. to chyba wskazania na desce są złe, co? |
gary
Wysłany: 12-01-2006, 22:44
| miszko napisał/a: | | gary napisał/a: | | czyli ze co ? |
Ok... ciesze sie... Teraz jkie linki gdzie znalesc jak zrobic ... zawor nagrzewnicy tzn. ze co ? co mam zrobic ! ? |
jabko
Wysłany: 13-01-2006, 12:22
Nie chce mi sie szukać linków wiec napiszę ponownie.
Od strony kierowcy przy kolanach ściagasz pod deska plastik osłaniajacy.
Jak wsadzisz głowę na dół i ruszasz pokrętłem ciepłe/zimne to zobaczysz jak lineczka ciagnie taka dzwigienkę (kluczyk imbus 2,5 bodajze)
Odkręć, wychyl dźwignię na max., pokretło na prawie max (-1mm) i skręć.
od tej pory zawsze jak dasz full ciepłe to masz pewność że zawór jest w pełni otwarty. |
piękne i uległe |
gary
Wysłany: 16-01-2006, 16:44
| jabko napisał/a: | Nie chce mi sie szukać linków wiec napiszę ponownie.
trudna sprawa z dojciem... doszedlem jaka to linka... doszedlem do tego ze cos ta linka ciagnie... ale to wszystko bylo na omacka... nie widzialem tej dzwigienki nawet na omaska bym tam dwoch rak nei wsadzil ! ... no i nie zrobilem tego poodkrecalem sie sru... ale nie doszedlem nawet nie potrafilem wymacac czy to krzyzak czy imbus tam jest tak malo miejsca ... ta linka idzie w grobym pancezu... |
rodzynek
Wysłany: 16-01-2006, 21:34
Hmm, ja zaglądnąłem pod kierownice, zabrałem ze sobą na wyprawę latarkę. Poświeciłem, poruszałem i znalazłem. Dżwignia o dł. ok. 3 cm, linka i śruba łącząca jedno z drugim, u mnie akurat na klucz 7 mm. I okazało się, że jest dobrze wyregulowana.
Stwierdzam, że nie ma tam żadnej filozofii
PS. Chyba mam zatem zakamienioną nagrzewnicę... |
