POMOCY |
ADERR
Wiek: 53 Dołączył: 01 Maj 2006 Posty: 63 Skąd: WOLOMIN
Wysłany: 02-05-2006, 16:26 POMOCY
| WITAM JAKA MOZE BYC PRZYCZYNA NISKIEGO CISNIENIA OLEJU ? SILNIK 2000 16V POZDRAWIAM |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-05-2006, 12:28 Re: POMOCY
| ADERR napisał/a: | | WITAM JAKA MOZE BYC PRZYCZYNA NISKIEGO CISNIENIA OLEJU ? SILNIK 2000 16V POZDRAWIAM |
Niewydolna pompa olejowa na przykład. Za rzadki olej. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 03-05-2006, 16:02
patrz post "jaki olej"... ostatnio o to była dyskusja... do takiego 2.0 pewno jakiś lepsiejszy bym zalał, ale w moim przypadku to nie 2.0 16V i Elf Sport SRI starcza... |
dziura.arek
Wysłany: 03-05-2006, 16:32
| Jeśli nie ma luzów na panewkach to może puszczać korek na wale. Często w fiatach spotykane. |
ADERR
Wysłany: 03-05-2006, 16:37
| WITAM JAKIE POWINNO BYC CISNIENIE NA WSKAZNIKU NA ZIMNYM I CIEPLYM SILNIKU ? POZDRAWIAM |
dziura.arek
Wysłany: 03-05-2006, 16:42
| Ciśnienie oleju (o temp. 100C) przy prędkości 4000 obr/min 460kPa |
ADERR
Wysłany: 03-05-2006, 17:23
| JAK SIE TO MA DO WSKAZNIKA W SAMOCHODZIE ? |
dziura.arek
Wysłany: 03-05-2006, 19:02
| Ma się umownie. Aby mieć pewność 100% ro w miejsce czujnika oleju wkręć manometr i wtedy zobaczysz. |
