TIPO 1,4i +LPG NIE URUCHAMIA SIE NA BENZ!! |
Autor |
FIDO28
Wysłany: 19-06-2007, 22:34 TIPO 1,4i +LPG NIE URUCHAMIA SIE NA BENZ!!
WITAM WSZYSTKICH!
Od dłuzszego czasu mam problem z autem,tzn.nie uruchamia sie na benzynie ,nie chce tez na niej jechac, a objawia sie to przerywaniem i gasnienciem silnika na malych obrotach,a jezeli juz "jadę"na niej to zeby przyspieszyc musze robic cos w stylu "pompowania pedałem gazu".Mam w nim intstalacje gazową i na niej smiga prawie bez problemu(zdarza sie silnik pracuje na biegu jałowym,ni z tego ,ni z owego same zwiekszą sie obroty do okolo 2500)....Czasami będąc na benzynie (nie ma regóły kiedy)silnik pracuje normalnie ale to zadkosc.Podpowiem ,ze sonda jest wporządku,pompka paliwa również,nie mam pewnosci co do silniczka krokowego przy wtrysku.
Co sie dzieje??rece mi opadają bo jak gaz sie skonczy gdzis w drodze to kaplica,nawet nie zapali na bezynie! |
Wysłany: 22-06-2007, 09:47
Do sprawdzenia czujnik położenia przepustnicy, a co do skaczących obrotów to jeszcze silniczek krokowy, może się "zacinać". |
wojo985
Wiek: 37 Dołączył: 08 Wrz 2007 Posty: 30 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-10-2007, 14:28
hmm. Ja w moim miałem podobne problemy i okazało się że komputer padł... ale najpierw sprawdź krokówkę. |
_________________ Marea Weekend 2.4TD 125KM HLX
Lanos 1.5 DOHC
Marea Weekend 1.9TD 100KM ELX
Tipo AGT 1.4 cat i.e. + GAZ |
