wiatr kontra uszczelki w drzwiach
KRET
Wysłany: 16-04-2006, 13:19   wiatr kontra uszczelki w drzwiach
Czy ktoś zna jakiś sposób na regeneracje gumowych uszczelek w drzwiach. Po ostatnich mrozach uszczelki w moim Tipo tak zesztywniały że przy 90-100km/h robi się potworny HAŁAS! jest to bardzo denerwujące.
Tipo 1.4+LPG / Uno 1.4ie /VW Golf III 1,4
Agroturystyka Puszcza Notecka
www.puszcza-notecka.pl
Wysłany: 16-04-2006, 14:18
Nic nie da sie raczej zrobic. Guma wraz z czasem traci swoje wlasicowsci ("paruje" jak b z niej olej) i robi sie sztywna. Wiec chyba jedynie co pomoze to wymiana.
Lipton
Wysłany: 16-04-2006, 14:56
wez rozpuszczalniklub jakis taki podobny plyn i namocz uszczelki ;] powuinno troche pomoc
był Ford Focus 1,6zetec
Wysłany: 16-04-2006, 16:09
A tak w zasadzie to ile może kosztować komplet uszczelek na czworo drzwi?
Wysłany: 17-04-2006, 13:39
sprawdź też czy jakoś sobie drzwi nie wygiąłeś, bo mogło tak być; czy równo przylegają;
nawet w rękach jak szybę spuścisz w dół da się drzwi nieco wyprofilować, dogiąć; może zbyt ambitnie szarpałeś w mrozy? na 99% uszczelki, ale może też masz troszkę wygięte drzwi ?
AJS SERVICE
Wysłany: 17-04-2006, 13:43
ja miałem to samo po zimie po konsultacjach z blacharzem zastosowałem wazeline techniczną,posmarowałem uszczelki i przeszło :D
Warszawa-Elsnerów ul Jesiotrowa 23
tel.kom. 607 253 118
Tempra lub Tipo 10% rabatu
Wysłany: 17-04-2006, 16:01
U mnie np. uszczelki są powyszczerbiane...
I chętnie bym sobie je poprostu wymienił.
Wysłany: 20-04-2006, 14:55
mi po zimie w jednych drzwiach też ładnie szumiało, drażniło mnie to strasznie; wyszło na to chyba, że ktoś zbyt ambitnie chciał otworzyć , może zbyt szybko, gwałtownie, przymarznięte nieco drzwi;
poluzowałem nieco uszczelkę całą co idzie na obrysie drzwi, tak jakbym chcial ją ściągnąć z auta, a potem ją założyłem na nowo, dodatkowo w rękach powoli i dokładnie poprostowałem drzwi, jakoś kiedyś magicznie musiały się nieco odgiąć, przy spuszczonej szybie można w rękach minimalnie je powyginać, teraz domykają się szczelniej (u góry i góro-boku był tylko ten problem) i zero szumu, nie odbija drzwi przez to wcale (przedtem też nie odbijało przy zamykaniu jak zaczep zamka poprawiłem) i jest OK a uszczelka jeszcze powinna długo pożyć;
krtka i skuteczna zabawa na 15 minut; może komuś też to wystarczy;
