wysokie obroty
komy
Wysłany: 14-05-2009, 22:23   wysokie obroty
Witam, mam mały problem.
Co jakiś czas obroty rosną do ponad 3000 i się tak utrzymują do póki nie depne mocniej gazu lub sie nie zatrzymam. Dzieje sie tak przewaznie na luzie ale takze gdy auto jest na biegu, jest to uciążliwe bo gdy jade powoli a auto "wyje" brzmi to jakbym gazował ze wcisniętym sprzęgłem i uniemożliwia mi hamowanie silnikiem. Co moze być tego przyczyna??
Mam też problem ze skrzynia biegów wyskakuje mi 1,3,5 myślicie ze podłozenie nowych poduszek pod silnik i skrzynie biegów moze rozwiazac ten problem??
MARIOVIRUS
Wysłany: 15-05-2009, 00:45
z tymi obrotami to obstawial bym silnik krokowy ewentualnie CPP a o wyskakujacych biegach bylo sporo wiec poszukaj
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Fresher
Wysłany: 15-05-2009, 05:56
Mialem to samo, z pierwszym dalem sobie rade troche na okolo i nieprawidlowo, a drugie opisze ci dokladniej.
Mi rowniez obroty wznosily sie do okolo 3,2k i utrzymywaly sie, zeczewiscie jest to problematyczne. Zaczalem o przeczyszczenia stykuw CPU, pomoglo ale na tydzien. Nastepnie wzialem sie za sprawdzanie czujnikow w silniku (z brata tempry przekladalem pokolei kazdy i sprawdzalem), okazalo sie, ze mam nawalony czujnik temp. oleju. Nie bylo to bezposrednia przyczyna wchodzenia w obroty ale przynajmniej po jego wymianie auto zaczelo mi palic na benzynie w lato bez problemu. Kolejna rzecza jaka zrobilem byla wymiana silnika krokowego, rowniez nie pomoglo wiec doszedlem do wniosku, ze przyczyna siedzi w CPU i wypialem silnik krokowy ze styku dzieki czemu komputer nim nie moze sterowac :) Wyprowadzilem sobie kabelki z niego az do wnetrza auta i zamontowalem je do panelu regulacji lusterek w tunelu srodkowym, podpialem tam tez zasilanie i moge regulacja lusterek regulowac obroty. (mam manualne opuszczanie szybek, a ten panel dorwalem ze zlomu). Gora dol mam regulacje plynna obrotow, a lewo prawo bedzie skokowa, mam juz przygotowany generatorek, ktory bedzie dawal krotkie impulsy u dzueki temu bedzie to uklad z bardzo czula regulacja obrotow.
Nie ma tu prawidlowego rozwiazania twojego problemu ale ja zalatwilem to w ten sposob.
Apropo biegow to zacznij od wymiany ciegien laczacych drazek ze skrzynia biegow, mozesz tez pomyslec nad wymiana sierzanta pod drazkiem. Jezeli chcesz sie brac za poduchy to nie zaczynaj od ich wymiany, wjedz sobie na kanal i potelep tym silniczkiem, bedzie widac w jakim sa stanie jezeli uda ci sie ten silnik rozbujac lapkami. Aby za pomoca poduch usprawnic dzialanie skrzyni biegow, sprobuj poluzowac sruby od poduchy lewej przedniej, dzieki temu uzyskasz mozliwosc przesuniecia silnika na poduchach w zakresie tam kilku cm. Okazuje sie, ze jest to bardzo wazne dla ciegien skrzyni i odpowiednie ustawienie calosci umozliwia ladna zmiane biegow :) Mi po wymianie skrzyni i sprzegla i poduch wyskakiwalo 1 i 3, sporadycznie tez 5, na tej poduszcze co mowilem pociagnalem silnik w strone kabiny pasazerskiej i teraz wszystko chodzi wporzadku :) Inna sprawa, ze sie jezdzi bez oleju w skrzyni bo ucieka przez simering na wale, olei sprzeglo, a nie chce sie tego robic :D :D :sciana:
komy
Wysłany: 15-05-2009, 08:30
Dzięki bardzo za pomoc,
mam jeszcze jedno pytanko co do tych biegów. Mój kolega miał podobny problem w renault clio tylko, że autko wchodziło mu na jeszcze wyzsze obroty i ktoś doradził mu aby odłaczył gaźnik (tu nie jestem pewien czy odłączył czy zrobił coś innego bo nie za bardzo się znam na tym, a kolega tłumaczył mi to dawno i już troche zapomniałem) myśłicie że to może cos zmienic?
** Dodano: 15-05-2009, 11:31 **
sorry powyższe pytanie dotyczy obrotów nie biegów ;)
Wysłany: 26-05-2009, 13:21
CHCIAŁBYM POWIADOMIĆ WSZYSTKIE PIJAWY KTÓRE SA NA FORUM ,ŻE JEŻELI NIE ZOSTANIE WSPARTY NASZ KLUB NA DZIAŁALNOŚĆ DALSZĄ ,OD JUTRA USUWAM WAM TEMATY ,PRZEMYŚLCIE TO ,OSZCZĘDZACIE PARE SETEK DZIĘKI LUDZIOM UCZCIWYM NA TYM FORUM ,A ŻAL WAM NA ROK 10 ZŁ moze sie poskarżyć prezesowi ,juniorowi ,nawet wszystkim świetym , od jutra zaczynam.....
voots
Wysłany: 29-05-2009, 03:54
Fresher napisał/a:
CPU
Nie ma czegoś takiego.
Fresher napisał/a:
czujnik temp. oleju
Tego też nie ma.
komy napisał/a:
Warto się zastanowić czy masz gaźnik czy monowtrysk.
A poza tym "silniczek krokowy" daje się regulować i wszelkie wymiany z okazji "uszkodzonego" stycznika można sobie wtedy darować.
komy
Wysłany: 29-05-2009, 21:45
dzięki bardzo wszystkim za pomoc, ale zresetowałem komputer i narazie wszystko jest ok :)
Server uptime: 10 days
