Zagłówek kierowcy i pasażera. TIPO 1,4 IE 92r |
superas
Wiek: 53 Dołączył: 22 Cze 2005 Posty: 76 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28-03-2006, 23:31 Zagłówek kierowcy i pasażera. TIPO 1,4 IE 92r
| Mam pytanko : niepodchodziłem jeszcze do upiększania w tym roku , ale przetarła się trochę tapicerka (chce wymienić pokrowce) i w związku z tym pytanie jak wyjąć te zagłówki z siedzenia kierowcy i pasażera.Nie widać tam żadnych plastikowych obejm - jak w innych samochodach ?Proszę jak ktoś to demontował o krótki opis.Dziękuje wszystkim |
picek
Wysłany: 28-03-2006, 23:58
| Poprostu chwyć i pociągnij do góry.One na prowadzeniach mają zapadki {wewnatrz fotela}i łatwo się poddają. |
_________________ Audi |
superas
Wysłany: 29-03-2006, 22:46 Zagłówek kierowcy i pasażera. TIPO 1,4 IE 92r
| A z powrotną stronę tkże na siłe trzeba je włóżyć ? Dzięki za odpowiedź |
picek
Wysłany: 29-03-2006, 22:54
| Tak proszę Pana,i nie ma za co.Po to jest to forum. |
superas
Wysłany: 08-04-2006, 13:44 Zagłówek kierowcy i pasażera. TIPO 1,4 IE 92r
Podeszłem do tego jeszcze raz.Nie mogę wyczuć tych wsuwek na końcu zagłówka we wnętrzu fotela.Jak to badziewie rozebrać , bez oczywiście prucia góry fotela ?
[ Dodano: 11-04-2006, 21:33 ]
A może kupić pokrowce na rzepy ? HELP |
geezy
Wiek: 62 Dołączył: 11 Wrz 2005 Posty: 42 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 20-04-2006, 15:14
| A moze Twoje Tipo ma zagłówki na stałe, bo z moich foteli nie można ich wyjąć. To są takie ażurowe, jakby z twardej gumy ? Ja obłożyłem je 3 cm gąbka i na to założyłem osobno kupione za kilka złotych pokrowce. |
_________________ White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km |
Zuzanna82
Wiek: 43 Dołączyła: 10 Paź 2005 Posty: 306 Skąd: Maryport, Cumbria
Wysłany: 20-04-2006, 16:26
| geezy napisał/a: | | A moze Twoje Tipo ma zagłówki na stałe, bo z moich foteli nie można ich wyjąć. |
Moje tez takie sa, ale dalam im rade nie osobiscie, ale wiem jak to robiono.
Trzeba wlozyc reke w fotel do srodka i od srodka odblokowac takie zaciski. Zaglowek ladnie sie wyciaga bez szarpania na sile. |
_________________ Trust The Girl!!
Wysłany: 20-04-2006, 18:21
| Trzeba przekręcić druty zagłówka o 90 stopni w lewo lub prawo i wtedy wyjdzie.Jak się przyglądniecie to na tych drutach są takie wycięcia i aby wyjąć zagłówek te wycięcia muszą być ustawione na boki.(nie do przodu) |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 05-06-2009, 07:57
Witam.
nie chce zakladac nowego tematu ale mam ten sam problem.
niestety nie daje rady wyciaganc zagłówków
próbowałem na spokojnie, na siłę i nic.
próbowało też kilka osób efekt ten sam.
TIPO 1.4
jakies porady ??
EDIT:
tzn jakie pręty ? siedze w pracy i nie moge sobie tego wyobrazic,
mógłby ktoś napisać instrukcje demontażu najlepiej szczegółową |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 05-06-2009, 09:42
U mnie - Tempra 1.6 wychodza tak jak pisał ZielonyTBG przekręcasz te dwa pręty na boki i wychodzi elegancko |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
voots
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 113 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-06-2009, 19:25
| To zależy jakie masz zagłówki. Kaputzin pisze o tych tapicerowanych z regulowana wysokością. Należy obrócić dwa słupki na których "jeżdżą" góra-dół wokół własnej osi aby je móc wysunąć z mocowań. Jeśli masz plastiki to nie mam pojęcia jak... |
rudaslaska7
Wysłany: 26-11-2009, 11:21
tak wygladaja moje fotele
macie jakis patent na to ? bo fotel wyglada okropnie |
Wysłany: 26-11-2009, 11:56
rudaslaska7, a nie lepiej kupić lepsiejsze fotele z T/T ?
W ogóle w tańszych wersjach robili takie badziewie. Zamiast już odżałować i chociaż miękki zagłówek zrobić to zrobili coś co w razie wypadku może potylice rozwalić : | |
rudaslaska7
Wysłany: 26-11-2009, 11:59
| mozna tylko po co ? z kasa mam ciezko a tipo mozliwe ze w lato zmieni wlasciciela |
Wysłany: 26-11-2009, 12:02
rudaslaska7, w takim razie zostaje tylko robota na własną rękę ... Nie wiem może naszyć coś ? Łatka ? Lub coś na ten styl
** Dodano: 26-11-2009, 12:03 **
Jak masz talent to możesz ponaszywać czarne obramówki jakieś wokół tych drutów
** Dodano: 26-11-2009, 12:04 **
co do rozprucia dolej części fotela - też tak mam i kiedyś się za to zabiorę. W planach - zszycie :p |
rudaslaska7
Wysłany: 26-11-2009, 12:26
| musze wyciągnąc zagłówki zeby nałożyć pokrowce... niestety inaczej nie da rady |
Wysłany: 26-11-2009, 12:43
z tego co mi wiadomo te zagłówki są na tyle dobrze pomyślane że ich chyba kulturalnie nie wyciągniesz. Jak kupiłem auto ( mam takie same fotele ) to były jakieś pokrowce założone i je ściągnąłem bez wyjmowania zagłówka bezproblemowo. |
