2.0 16V nie chce odpalic.
lordabarth
Wysłany: 08-10-2005, 18:22   2.0 16V nie chce odpalic.
Poskładałem wreszcie silnik i "zonk".Nie chce odpalic ani na benzynce ani na gaziu.Objawy są takie:
przekrecam kluczyk i na działającym rozruszniku powiedzmy ze pracuje ale jak puszcze kluczyk gasnie i przy dodaniu gazu tez gasnie.
Wykręciłem świece i były całe w paliwie.Sprawdzałem iskre i iskra jest regularna i duża niebieska.Nie mam juz pomysłów.HELP.
Przy okazji znalazłem wtyczke serwisową. Była schowana za komputerem pod nogami pasażera. ](*,)
Wysłany: 08-10-2005, 18:45
A poskladales silnik - czyli co robiles?
To wyglada na zle wyprzedzenie/opoznienie zaplonu.
A nie strzela Ci raz na jakis czas do wydechu?
Sprawdz ustawienie na kole zamachowym. Zawory masz dobrze ustawione? Pasek rozrzadu tez?
[ Dodano: Sob 08 Paź, 05 19:47 ]
MAN 19.403+silo kassbohrer
Ciągnik siodłowy masz?:)
marcinwodnik
Wysłany: 08-10-2005, 18:47
Witam!
Moze zly styk na jakiejs zlaczce albo wogole zle ich placzenie ponowne?, moze czujnik
halla? Jesli swiece sa zalane paliwem a jest iskra to jest bardzo dziwne a raczej hmm zalewa sie silnik? a przed rozbiorka bylo wszytsko oki? rownie dobrze moze byc przyczyna sensor MAP...
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
lordabarth
Wysłany: 08-10-2005, 18:58
Robiłem remont bo niestety panewki sie nałożyły.Zapłon przestawiałem we wszystkie mozliwe strony.Zawory ustawiał mi specjalista od fiatów i sprawdzałem po nim i są git a co do rozrządu to jest jedna wielka niewiadoma bo moje znaki wogóle nie pasowały.Jak chciałem ustawic wg.znaków to zawory były prawie całkiem otwarte a mają byc tylko uchylone. więc po dwóch dniach walki i wielu konsultacjach ustawiłem tak zeby były uchylone i nie spotkały sie z tłokiem i znaki mi wyszły 90` za miejscem gdzie powinny byc wg.książek.Pójde jeszczedo garażu i zbadam ten czujnik bo mam drugi kolektor cały.
[ Dodano: 08-10-2005, 19:00 ]
Miszko napisał/a:
Nie. To jest miejsce pracy(drugi dom).
Dzisiaj sprawdziłem wtryskiwacze.Okazało sie ze leją,ale regulator ciśnienia nie przepuszczał więc skusiłem sie na sprawdzenie pompy.Po wyciągnięciu okazało sie ze weże są dziurawe.Wymieniłem węże i wtryski działają.Niestety nie moge kontynuować bo do roboty trza.W sobote zmontuje i zobacze czy działa.
Założyłem nie taki wąż jak trzeba i się rozpuścił i robota od nowa.Ale się opłacało.ODPALIŁ.Jeszcze tylko nie trzyma wolnych obrotów bo zawór bede miał na jutro.Dzięki za pomoc panowie.Tak to jest jak człowiek kupi sobie hobby.
