2.0 16V zle odpala i nie zbiera sie na benzynce
drobek
Wysłany: 15-10-2006, 00:27   2.0 16V zle odpala i nie zbiera sie na benzynce
Witam. od pewnego juz dłuzszego czasu mam problem z odpalaniem silnika na benzynie. rano odpala za 4 razem i choc trzyma wolne obroty to po dodaniu gazu silnik gasnie, jesli szybko delikatnie krótkim ruchami naciskam pedał to pomału jakos wskakuja obroty ale jak wskoczy 4000 to do 7200 juz jest oki. Wymieniłem pompe paliwa podmieniłem krokowy, potencjometr przepustnicy , czujnik temperstury z innego autka i dalej to samo, Jezdze na lpg i jest oki. Prosze o pomoc bo zbliza sie zima aha na stacji diagnostycznej podłaczył go pod kompa i powiedział ze walnieta przepustnica tzn ściezka 7 jest przerwana ale wymieniłem na inna i jest to samo.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Broadway
Wysłany: 15-10-2006, 17:30   Re: 2.0 16V zle odpala i nie zbiera sie na benzynce
CCP nowy, czy używany ?? Ogolnie objawy pasują do czujnika położenia przepustnicy.
drobek
Wysłany: 15-10-2006, 18:39   Re: 2.0 16V zle odpala i nie zbiera sie na benzynce
Broadway napisał/a:
Czujnik położenia przepustnicy (czyt. potencjometr przepustnicy) zamieniłem z silnika 1,8 ie i był on używany.
Broadway
Wysłany: 15-10-2006, 19:02   Re: 2.0 16V zle odpala i nie zbiera sie na benzynce
Hmm wg tego co jest w tej tabelce, to czujniki od modelu 1,8 i 2,0 są inne
http://www.celkar.pl/Katalog/sosprzet/f9.html
Spróbuj przeczyścic CPP używajać jakiegoś specyfiku jak np. KONTAKT.
Moim zdaniem to na 100% CPP. Sam mam ze swoim problemy i po rozebraniu okazało sie, że wyglada jak nowy. Ścieżki wygladaja bardzo dobrze, a pomimo to silnik czasami sie dlawi.
drobek
Wysłany: 15-10-2006, 21:53   Re: 2.0 16V zle odpala i nie zbiera sie na benzynce
Broadway napisał/a:
no jak patrze na ta tabele to sa te same ten czujnik jest z tempry 1,8 i on działał a u mnie jest bez zmian. Jest jeszcze jeden czujnik cisnienia bezwzględnego (zamontowany nad kolektorem ssącym nad 1 cylindrem obok bezpiecznika pompy paliwa, taki niebieski) i gdy go wyłacze to silnik zaczyna wariowac obroty rosną i maleja chocby miał zgasnąć ale zbiera sie bardzo dobrze, również go pomieniłem z tej tempry ale jest bez zmian. Silnik ma przejechane 230 i lubi olej i czy kompresja moze miec cos z tym wspólnego?
Broadway
Wysłany: 15-10-2006, 22:43   Re: 2.0 16V zle odpala i nie zbiera sie na benzynce
Sorki mój bład. Rzeczywiście te czujniki są takie same. Co do tego czujnika ciśnienia bezwzględnego to niestety nie potrafie Ci nic mądrego powiedziec. A co do 230k km i braniu oleju, to raczej nie bedzie to miało takiego wpływu jak opisujesz. Ew. możesz sprawdzić czy czasem olej nie dostaje sie do kopułki poprzez simering na wałku rozrządu. Możliwe że masz zafajdane olejem styki w kopułce, choć coś takiego powodowało by nierówną prace w calym zakresie obrotów.
M@ciej
Wysłany: 16-10-2006, 09:45
Broadway napisał/a:
Czujnik położenia przepustnicy, który zastosowany jest w tym silniku( w moim jest to PF 09)
jest elementem, którego się nie rozbiera.
Istnieje możliwość dokonania pomiaru i w ten sposób określenia jego stanu.
Na forum był poruszany temat pomiaru tego czujnika. Niestety gdzieś ta część postu została usunięta.
Przeczytaj te tematy może coś ci pomogą
http://forum.tempra.org/t...ia+przepustnicy
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas.
drobek
Wysłany: 16-10-2006, 18:51
Jesli mówimy o tym samym to czujnik przepustnicy jest rozbieralny i mozna sobie pooglądac ściezki czy wszystkie są oki. Ktos mi powiedział ze mam mikro pękniecie na jednej z nich i dlatego ja wymieniłem na inna ale objawy zostały te same
M@ciej
Wysłany: 17-10-2006, 13:03
drobek napisał/a:
Jeżdżę sedici i mój czujnik położenia przepustnicy jest elementem, którego się nie rozbiera.
Jest to czujnik WEBER PF 09 - kolor czarny.
Czujnik ten jest scalony kołkami metalowymi i być może dodatkowo klejony.
Pewnie na upartego można go rozłożyć !
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
drobek
Wysłany: 20-10-2006, 21:00
M@ciej napisał/a:
drobek napisał/a:
zgodze sie z Toba ze jest nie robieralny ale mój po wyciagnieciu sam sie otworzył bo poprzedni własciciel w nim grzebał. Mój też jest czarny ale spotkałem sie z czerwonymi. W obecnej chwili mam zamontowany czerwony z tempry i potwórze silnik pracuje bez zmian
Server uptime: 9 days
