[Benzyna] 1.6 gaźnik + DIGIPLEX... 2!!!! |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 17-04-2008, 14:29 [Benzyna] 1.6 gaźnik + DIGIPLEX... 2!!!!
Witojcie!
Kolejne nowości z mojego Tipo - jak miałem zdjęty zderzak i atrapkę z lampą to obejrzałem sobie mój digiplex (w lewym nadkolu). Odczyszczam naklejkę i co widzę?
Magneti Marelli Digiplex 2 !!!
Czytałem 3 razy, żeby być świadom tego, co czytam.
Czy to możliwe? W dodatku ma dziurkę na wejście podciśnienia ale nic nie jest podłączone.
Czym steruje digiplex i dokąd idą albo powinny iść te kable? Od czego jest to podciśnienie?
Jakim cudem to działa?
NA PEWNO jest to gaźnik, nie monowtrysk! |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 17-04-2008, 15:02
Standard.
Tylko podłącz podciśnienie, żeby wszytko działało ok.
Reszta odpowiedzi w szukajce |
dcfan
Wysłany: 17-04-2008, 15:33
| Wszędzie mowią że to nie ma prawa działać... Nawet ASO fiata tak twierdzi.... |
Wysłany: 17-04-2008, 15:34
Masz 1.6 gaźnik, czyli masz DigiPlexa Wszystko ok
Jak Romano pisze podłącz podciśnienie.
Digiplex zarządza pracą iskry. |
dcfan
Wysłany: 17-04-2008, 15:50
Kątem wyprzedzenia zapłonu konkretnie, doczytałem się. Czyli te kable wchodzące do cewki zapłonowej idą od digiplexa albo przynajmniej są z tym jakoś związane...
Dziwna sprawa, bo nie mam podłączonego podciśnienia i wszystko działa jak należy. Może poza ekonomizerem bo ten to mrugnie jak na luzie podkręcę silnik na 7tys i puszczę gaz to mrugnie mi na pomarańczowo... |
Wysłany: 17-04-2008, 16:50
| dcfan, ja tez mam taki digiplexa i powiem ci ze nie mam też podłączonego podciśnienia i też działa jak należy silnik 1,4 gaźnik |
dcfan
Wysłany: 17-04-2008, 21:18
| To czemu ASO twierdzi że to niemożliwe? |
Wysłany: 17-04-2008, 21:31
Chmm, w sumię masz dosyć starą Temprę, gdzie masz dokładnie ten digiplex?
Bo on był montowany nad pompą hamulcową, a Ty piszesz, że masz go gdzieś indziej.
A co do ASO to co twierdzą, że nie możliwe? |
dcfan
Wysłany: 17-04-2008, 23:00
JA mam tipo:)
Zamontowany (patrząc od przodu samochodu) po prawej stronie zaraz za prawą lampą przed zbiornikiem płynu do spryskiwacza. Zaraz kawałek w lewo jest cewka zapłonowa. |
Wysłany: 18-04-2008, 11:12
dcfan, a zapłon masz na bloku czy na obudowie od wałka
jeżeli na bloku to jak najbardziej powinien znajdować się właśnie w tym miejscu
ja jak kupiłem tipka na części z silnikiem 1,4 i zapłonem na bloku to tez nie miałem podłączonego podciśnienia do digiplex-a i działał przerzuciłem silnik do białego i też nie podłączyłem i działa bez zarzutu |
Wysłany: 18-04-2008, 14:20
| dcfan napisał/a: | | Wszędzie mowią że to nie ma prawa działać... Nawet ASO fiata tak twierdzi.... |
| dcfan napisał/a: | | To czemu ASO twierdzi że to niemożliwe? |
Aso nie jest wyrocznią, każde wiarygodne źródło podaje, że w 1,6 gaźnik SOHC jest digiplex bo inaczej być nie może.
Jak to ASO twierdzi inaczej to radzę je omijać szerokim łukiem.
Co do umiejscowienia, pierwsze modele Tipo właśnie miały digiplexa za przednią lampą później montowano go na przedniej grodzi.
Też miałem digiplexa przy lampie, ale zmieniłem jego położenie bo dostęp do niego był fatalny. |
Wysłany: 18-04-2008, 14:44
| romano napisał/a: | 1,6 gaźnik SOHC jest digiplex bo inaczej być nie może.
Jak to ASO twierdzi inaczej to radzę je omijać szerokim łukiem. | ale ASO nie twierdzi że nie powinno być digiplex-a tylko twierdzi że musi być podłączone podciśnienie do digiplex-a bo inaczej działać nie powinno |
Wysłany: 18-04-2008, 16:02
| luki21 napisał/a: | | ale ASO nie twierdzi że nie powinno być digiplex-a tylko twierdzi że musi być podłączone podciśnienie do digiplex-a bo inaczej działać nie powinno |
Rzeczywiście, jakoś źle zrozumiałem kontekst poprzednich postów.
Ale i tak ASO się myli, bo działać będzie tylko inny kąt będzie dobrany przez digiplexa, ale samochód będzie jeździć. |
dcfan
Wysłany: 19-04-2008, 22:18
A dokładniej twierdzi jeszcze coś. Oprócz tego, że podciśnienie musi być podłączone, to na dodatek twierdzi, że jak najbardziej są modele z digiplexem ale digi1. według nich digiplex2 był tylko we wtryskach.
Szukałem na forum, ale nie znalazłem: skąd digi wie, jaki ma być kąt wyprzedzenia zapłonu? Podłączone są do niego jakieś czujniki? Te kable we wtyczce na dole digi powinny iść do cewki zapłonowej, dobrze mówię? |
Wysłany: 20-04-2008, 11:40
Digiplex2 jest w gaźnikach też. Nie wiem skąd takie twierdzenia, że tylko w wtryskach...
Digiplex2 w gaźnikach ustala mapę zapłonu na podstawie odczytów z czujnika CPW oraz badaniu podciśnienia.
Przed sammy digiplexem powinna być taka puszka czarna wpięta w przewód. To jest tłumik drgań, aby wyeliminować gwałtowne skoki podciśnienia czyli poprostu, aby digiplex nie głupiał.
Digiplex 1 był taki, ale wydaje mi się, że był on stosowany w silnikach mniejszych Fiata np. w Punto,Uno silnik 900ccm.
Zaś Digiplex2 był stosowany już w silnikach od 1.4. Czyli 1.4 i 1.6 nasze I to zarówno w gaźnikach jak i wtryskach.
Były też 1.4 bez digiplex'a, gdzie można było sobie samemu regulować kąt wyprzedzenia zapłonu (mało ich jest stosunkowo).
Czyli w T/T mamy tylko Digiplex2. |
dcfan
Wysłany: 20-04-2008, 21:26
Czyli bez podciśnienia jedzie na czymś, co można określić jako mapa awaryjna? Bo dane ma tylko z CPW.
Przy okazji, nad świecami, konkretnie nad 2 od lewej mam wkręcony jakiś czujnik z pojedynczym kabelkiem. Co to? |
Wysłany: 21-04-2008, 15:05
| nad świecami masz najprawdopodobniej czujnik temp. silnika (ten od wskaźnika na desce) |
Wysłany: 21-04-2008, 15:13
to jest czujnik temp cieczy chłodzącej  |
